КРД APOLLO
РентгеномеханикДата: Четверг, 16.Авг.2012, 10:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
На КРД "APOLLO" лопнула пружина на гриппинге захвата кассеты, заказали пружину по размерам , закалили, но аппарат запустить не можем. Пружину выгинает или ломает после второго- третьего перемещения.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти пружину в оригинале или как решить проблему, может мы что-то не так делаем ...
Есть многочисленные темы и темушечки (не всегда технически и по русски грамотно изложенные ) по проблемам с КРД "APOLLO" разных комплектаций, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[APOLLO]
VikeyДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Недавно меняли пружину, сначала тоже пытались подобрать сами, но ничего из этого не вышло. Заказали у представителей Villa в Киеве. Напрямую итальянцы сотрудничать отказались и переадресовали на Киев, а те недели 2-е мурыжили - переписывались по фразе в день, то им номер каталога надо, то не могли заказать пружину из Италии. Ждали большого заказа, чтобы включить её туда. В итоге оказалось что она у них на складе есть.
РентгеномеханикДата: Пятница, 17.Авг.2012, 08:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Актобе
А есть у них в наличии еще пружины?
Есть ли у Вас координаты и стоимость?
И данные по каталогу?
Allan58Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 22:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Внимательно читайте документацию, всё просто: Код - 5783301200 Gripping spring.
VikeyДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 18:55 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Напишите на http://villasm.com/ пускай подскажут где их ближайшие представители к вам.
StasikДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 15:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем добрый день!
Лопнула пружина в приводе захвата кассеты.
Поделитесь кто как выходил из этой ситуации.
Завтра пойду в магазин бензо-электро инструмента, может что подберу unknown
webfoxДата: Вторник, 05.Авг.2014, 12:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Может точечная сварка?
StasikДата: Вторник, 05.Авг.2014, 17:10 | Сообщение # 8
Красноярский край
Проблема решена biggrin
Получилась в зеркальном исполнении, но привод позволяет сделать раз ворот на 180 гр.
Алекс-200Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
Цитата Stasik ()
Проблема решена
Всем интересно - как?
fan7768Дата: Среда, 06.Авг.2014, 13:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
И если не секрет от чего пружина?
fan7768Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 06:16 | Сообщение # 11
электромеханник
РОССИЯ
Коллеги!
Периодически начинает "не видеть" формат кассеты. Открываю ЭСУ, левый захват сдвигается к центру. Выставлю ровно и отрегулирую, через определенное время опять таже история.
Проведя некоторое время у аппарата, заметил, что эта неисправность начинает проявляться при работе в вертикальном положении.
профессорДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:06 | Сообщение # 12
Попробуйте смазать WD-40 вращающуюся пружину (обильно со всех сторон)
fan7768Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 15:25 | Сообщение # 13
электромеханник
РОССИЯ
профессор, Вы имеете ввиду пружину в муфте?
профессорДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 15:35 | Сообщение # 14
Да.
x_ray67Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 18:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
Тюмень
От чего пружина и опиши как ставил.
FAINTДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 145
Возможно проблема в этом
fan7768Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 17:17 | Сообщение # 17
электромеханник
РОССИЯ
Это где стоит?
val1966Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 17:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Это фото с другого стола, не Аполло, а Опера.
V_TslДата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:50 | Сообщение # 19
Цитата Рентгеномеханик ()
На РДК APOLLO лопнула пружина на гриппинге захвата кассеты ...
Подскажите, пожалуйста, где можно найти пружину в оригинале или как решить проблему ...
Была подобная проблема, изготовили на местном заводе копию - цела и работает.
Но нужна была одна, а изготовили партией в 5 шт., 4-е из которых теперь лежат без дела. Если требуется - пишите в лс.
SnowbeeДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 13:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Тоже была такая проблема. Пришлось менять полностью механизм!
Alexium надменный балбес.
Сообщение отредактировал Snowbee - Понедельник, 09.Янв.2017, 13:22
beast_63Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 13:26 | Сообщение # 21
Была такая же проблема. Заказывали пружины с запасом, остались лишние, Обращайтесь в ЛС.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 06.Июн.2017, 05:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 93
Перестал работать захват кассеты, подскажите, пожалуйста, где искать эту пружину, что бы визуально оценить. На картинке вижу, в реальности не нахожу.
На первой картинке - указание пружинки, на второй и третьей, что вижу на самом деле.
Вопрос очень острый (для меня), хоть и глупый.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Вторник, 06.Июн.2017, 10:33
Алекс-200Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:35 | Сообщение # 23
Поскольку обсуждаемая пружина передаёт усилие от редуктора двигателя к приводной шестерни зубчатых ремней, то увидеть её можно отсоединив П-образную деталь, на которой закреплён двигатель (с редуктором) и смонтировано коромысло датчика усилия захвата. Для этого следует отвернуть 4-е имбус-винта (головки 3-х видны на фото ...719) от пластины, на которой размещён привод захвата.
После разъединения Вы найдёте либо обломки пружины, либо пружину, лопнувшую в 10-15 мм от нижнего усика.
Sokolov_SKYДата: Пятница, 09.Июн.2017, 04:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 93
Спасибо Алекс-200 за подробное описание.
Пружина была, и правда, лопнувшая. Теперь хочу установить новую пружину (оригинал) и столкнулся с задачей: как собрать муфту?
Кто её собирал, поделитесь опытом, пожалуйста. Пружинка одним из усиков не попадает в посадочное место. Пол дня так убил, угадывая положение.
Хотел картинку для наглядности прикрепить, но что-то не прикрепляется.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Пятница, 09.Июн.2017, 04:51
bespalnik72Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 05:28 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 318
красноярск
Выкрутить штифт-ограничитель гриппина - в нём прорезь под отвертку ... и всё получится.
586
StasikДата: Пятница, 09.Июн.2017, 06:10 | Сообщение # 26
Красноярский край
Как собрать муфту? Пол дня так убил, угадывая положение.
Блоком питания крути двигатель.
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 12:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 93
Всех с праздником.
Вопрос остался тотже.
bespalnik72, ограничитель гриппина? Выкрутив этот шрифт особой свободы действия не ощутил. Перемещается и с вкрученных штифтом. Другое дело, выкрутив, как его потом обратно вставлять отверстие закрывает гильза со фторопластом.
Stasik - крутить двигатель пространство не позволяет, да, и при такой манипуляции.ничего не смещается. Мотор не крутится же. Крутить можно только верхнюю часть.
Или я всё-таки не правильно что-то делаю?
Уважаемые инженеры, кто собирал муфту после замены гриппинг пружины. Поясните, пожалуйста, чуть более детальнее как её собирать. Не могу состыковать, прямо беда какая-то.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 12.Июн.2017, 12:57
bespalnik72Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 14:35 | Сообщение # 28
красноярск
Ставим АПОЛЛО в вертикальное положение, предварительно сняв боковые и заднюю накладки.
Устанавливаем ЭСУ в удобное для ваших манипуляций положение.
Отключаем аппарат.
Снимаем переднюю крышку ЭСУ с кнопками.
Отключаем все разъёмы от платы.
Откручиваем дюралевую плиту, где находится плата - снимаем плиту .. гриппин прямо перед вами. Места хватает ...
Далее откручиваем четыре винта по периметру гриппина, они под шестигранник.
Разобрали гриппин ...
Ставим новую пружину.
Выкручиваем ограничительный штифт, он направлен в сторону передней крышки.
Возьмите новое захватное устройство. Оно должно быть установлено с соблюдением надлежащего положения вала двигателя.
Нижняя металлическая пластина должна быть установлена так, как показано на рис. 3 (необходимо учесть возможность неправильного монтажа в случае поворота на 180°). Если держать устройство в сборе перед собой, то с левой стороны устройства должна находиться прорезь кольца. Крутим двигатель блоком питания .. .
Давайте почту - скину мануал.
586
StasikДата: Понедельник, 12.Июн.2017, 16:35 | Сообщение # 29
Красноярский край
Случайно, в добавок к лопнувшей пружине, шпилька не лопнула?
Очень часто её менял.
Местоположение шпильки точно не помню, предполагаю что она находиться между валом редуктора и нижней частью муфты.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:24 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 93
bespalnik72, огромная благодарность за предоставленную инструкцию по сборке муфты. Очень выручили.
Всё собрал, всё работает.
evgen1234Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 19:07 | Сообщение # 31
engineer
На КРД "APOLLO" лопнула пружина на гриппинге захвата кассеты ...
Подскажите, пожалуйста, где можно найти пружину в оригинале ...
У кого есть пружина?
Очень нужна.
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
