  • Страница 3 из 3
Принтер Kodak DryView 5800
arinc429Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 21:49 | Сообщение # 81
ведущий инженер-электроник
Ульяновск
naves, Доброго времени суток. Диск сдох точно. При вскрытии - центральная зона поверхности пропилена. Невероятно.
navesДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 22:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/23-9306-1#138677
http://www.medteh.info/board/3-1-0-1772
fedor777Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 12:35 | Сообщение # 83
IT
Одеса
Добрый день всем!!!
Очень нужен образ hdd с полностью работающего 5800.
Заранее благодарен всем за любую помощь!!!!
PlatonДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:55 | Сообщение # 84
сервисный инженер РДК, DV, Узи, лаб
Усть-Каменогорск
Полностью рабочий образ с DV5850
https://cloud.mail.ru/public/KSzU/sxtNryEop
GarikДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:55 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 79
Привет всем!
Пожалуйста помогите решить проблему - не могу поменять IP принтера.
Блокированы все логины из известных мне - которые были указаны в мануалах и пароли к которым были ивестны:
SA
LocalService
Инструкции у меня уже все есть, и обычная пользовательская, и сервисная инструкция, и инструкция по установке и первому запуску тоже.
Спасибо добрым людям.
Как разблокировать принтер?
Звонил в Москву, в обслуживающюю принтер организацию - говорят - лечится только переустановкой ПО.
Т.к. через какой-то промежуток времени все эти логины блокируются.
Это очень странно. Это действительно так?
Сам принтер не в Москве, нет возможности его привезти.
ПО перезаливается с флешки с образом ПО. Сама флешка согласно сервисному мануалу вставляется в порт на боковой плате внутри корпуса.
Может у кого-то есть ПО для перепрошивки этого принтера?
Или какие-то дополнительные пары админский login+pwd, которые позволяют менять сетевые настройки.
Если что - пишите в личку.
Вопрос насущный - хотим принтер снова оживить (им не пользовались год или два, за это время в рентгене сеть переделали) - подключить к больничной сети, докторам очень надо.
Drive shanti. Om.
navesДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:55 | Сообщение # 86
http://www.medteh.info/forum/33-6664-161555-16-1430432059
refrenДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 316
Здравствуйте господа, нужна крышка над горячим барабаном принтера kodak 5800.
Старая начала разваливаться.
Пишите в личку и на почту.
2-11-44@mail.ru
VladiconДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 88
ТО не следует игнорировать.
Для этой модели рекомендовано производителем ТО 7500 (по счетчику снимков).
Ну уж хотя бы 10000 как в старых моделях DryView 8100/8150.
Если жаба не дает поменять угольный фильтр, то хотя бы прочистить отводящие воздуховоды
и крепеж прижимных валиков осмотреть на предмет засоров.
Дело нехитрое, нужно только заглянуть под крышку.
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 89
ренгенолог
Северобайкальск
Получили камеру без документов, без мануалов и дисков с П\О.
При попытке подключения по ip адресу к Веб интерфейсу камеры появляется $IMAGE1$
В настройки попасть не могу, рабочая станция не видит принтер. Паролей не знаю, сервис мануал прочитал надо иметь SECURE LINK CLIENT SOFTWAREдля подключения через сервис порт, на форуме нашел инструкцию по смене паролей, но у меня даже пароль не спрашивает просто висит картинка.
Помогите пожалуйста настроить оборудование для работы.
Буду очень благодарен.
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 90
ренгенолог
Северобайкальск
Спасибо большое, есть у меня мануал , с сайта скачал. По мануалу всё сделал, подключился, а у меня не появляется даже форма ввода логина и пароля и дальше сервисной страницы не пускает.
navesДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 91
Что-то картинки нету, но сдается мне в камере либо софт слетел, либо железо.
Чтобы хоть как-то диагностировать нужно попасть в Windows самой камеры по инструкции, по моей ссылке выше.
образ 5800, не мой https://yadi.sk/d/bfIeNZpi3Si7yk
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 23.Фев.2018, 17:54
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:56 | Сообщение # 92
ренгенолог
Северобайкальск
http://www.imageup.ru/img60/2998886/bezymyannyjj.jpg
вот она картинка
navesДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:57 | Сообщение # 93
как раз забыл добавить.
открывать веб-интерфейс надо через Internet Explorer, у вас же так и написано.
и где-то в его опциях нужно включать режим совместимости
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:57 | Сообщение # 94
ренгенолог
Северобайкальск
Спасибо большое пойду по пробую найти где включается режим совместимости, я запускал Internet Explorer , а про режим совместимости не знал.
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:57 | Сообщение # 95
ренгенолог
Северобайкальск
После включения режима совместимость изменения не значительные
http://www.imageup.ru/img60/2999172/2.jpg
попытки скинуть пароль, до конца не довел, так как пароль не вижу куда даже вводить. Бекап выполнил, образ имею. Жесткий диск снимал для бэкапа, сложности нет. Есть ли смысл П/О перезаписывать? Если такая вот проблема имеется. Мне кажется камера мне намекает на то, что необходимо сервис делать.
Насчет сломанного железа сомневаюсь, камера после прогрева отпечатала мне калибровочный лист, при этом качественно.
Сообщение отредактировал drdeath - Суббота, 24.Фев.2018, 07:26
navesДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:57 | Сообщение # 96
мне кажется что-то с браузером
проверьте еще адрес
http://вашИП-адрес/SC22UI
даже в IE11 работает
пароль от винды, кстати, одинаковый с DRYPRO SIGMA
mimcoreadmin
NetServer
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 24.Фев.2018, 18:07
drdeathДата: Четверг, 17.Май.2018, 16:57 | Сообщение # 97
ренгенолог
Северобайкальск
проверьте еще адрес
mimcoreadmin
NetServer
Огромное вам спасибо, без вас я бы не справился. Мне удалось решить все мои проблемы с устройством.
1. IE должен быть 11.0 версии и не выше.
2. вход через http://вашИП-адрес/SC22UI решает много проблем с настройками
3. все пароли универсальные подошли, кроме пароля администратора.
4 Пароль админа скидывается из винды легко и просто ... Методика есть на сайте.
5. МНОГО раз спасибо всем участникам форума и в особенности naves, без вас мне бы пришлось вызывать сервисников. Низкий поклон.
NikolinДата: Среда, 15.Янв.2020, 00:02 | Сообщение # 98
Naves, спасибо огромное за совет по сбросу пароля! Буквально вчера реанимировал такой "кирпич", следуя вашей инструкции! У меня ушло где-то три часа на всю работу. :-)
siva pacem
  • Страница 3 из 3
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
