ПСШ Listem DMT-80
vfДата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
из положения 90 град. Не реагирует на нажатия кнопок и на ЭСУ, и на боковине стола. Из горизонт полож в вертикальное этими кнопками повернуть можно. В горизонт полож переводится другой кнопкой (предназначенной для поворота в минус углы). Ну вот надо им починить эту кнопку. Нет ли опыта ремонта или схемы той платы с кучей мелких реле и 2 реле побольше, что находится на полу около двигателя-редуктора и частотника?
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 18.Сен.2012, 23:58
les_nik_178Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 18:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Только такие есть
9379463.rar (562.7 Kb) · ___108.rar (1.64 Mb)
vfДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:17 | Сообщение # 3
Quote (les_nik_178 , Сегодня))
такие есть
Спасибо. Жаль, что мой стол не по этим схемам собран.
terbunyДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня есть ещё такие схемы, может пригодятся.
terbunyДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:35 | Сообщение # 5
рентгенотехник
И такая схема
General_connect.pdf (101.7 Kb)
vfДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:41 | Сообщение # 6
Quote (terbuny , 15.Сен.2012))
И такая схема
из этой схемы видно, что мне нужна схема платы управления ПСШ. Спасибо.
terbunyДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 18:13 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Схема платы
SFD_1.pdf (89.5 Kb) · SFD_2.pdf (101.1 Kb) · SFD_3.pdf (100.1 Kb) · SFD_4.pdf (105.0 Kb) · SFD_5.pdf (78.3 Kb)
vfДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:28 | Сообщение # 8
Quote (terbuny , Сегодня))
Схема платы
вот чуть-чуть не то: у меня микросхем нет, у меня много реле
les_nik_178Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 18:54 | Сообщение # 9
Far East
Вот еще вариант
___104.rar (1.66 Mb)
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
