ПСШ Listem DMT-80
vfДата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
из положения 90 град. Не реагирует на нажатия кнопок и на ЭСУ, и на боковине стола. Из горизонт полож в вертикальное этими кнопками повернуть можно. В горизонт полож переводится другой кнопкой (предназначенной для поворота в минус углы). Ну вот надо им починить эту кнопку. Нет ли опыта ремонта или схемы той платы с кучей мелких реле и 2 реле побольше, что находится на полу около двигателя-редуктора и частотника?
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 18.Сен.2012, 23:58
les_nik_178Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 18:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Только такие есть
9379463.rar (562.7 Kb) · ___108.rar (1.64 Mb)
vfДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:17 | Сообщение # 3
Quote (les_nik_178 , Сегодня))
такие есть
Спасибо. Жаль, что мой стол не по этим схемам собран.
terbunyДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня есть ещё такие схемы, может пригодятся.
terbunyДата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:35 | Сообщение # 5
рентгенотехник
И такая схема
General_connect.pdf (101.7 Kb)
vfДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:41 | Сообщение # 6
Quote (terbuny , 15.Сен.2012))
И такая схема
из этой схемы видно, что мне нужна схема платы управления ПСШ. Спасибо.
terbunyДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 18:13 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Схема платы
SFD_1.pdf (89.5 Kb) · SFD_2.pdf (101.1 Kb) · SFD_3.pdf (100.1 Kb) · SFD_4.pdf (105.0 Kb) · SFD_5.pdf (78.3 Kb)
vfДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:28 | Сообщение # 8
Quote (terbuny , Сегодня))
Схема платы
вот чуть-чуть не то: у меня микросхем нет, у меня много реле
les_nik_178Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 18:54 | Сообщение # 9
Far East
Вот еще вариант
___104.rar (1.66 Mb)
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
