ПСШ Listem DMT-80
vf Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
из положения 90 град. Не реагирует на нажатия кнопок и на ЭСУ, и на боковине стола. Из горизонт полож в вертикальное этими кнопками повернуть можно. В горизонт полож переводится другой кнопкой (предназначенной для поворота в минус углы). Ну вот надо им починить эту кнопку. Нет ли опыта ремонта или схемы той платы с кучей мелких реле и 2 реле побольше, что находится на полу около двигателя-редуктора и частотника?
Сообщение отредактировал vf - Вторник, 18.Сен.2012, 23:58
les_nik_178 Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 18:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Только такие есть
vf Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:17 | Сообщение # 3
Спасибо. Жаль, что мой стол не по этим схемам собран.
terbuny Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня есть ещё такие схемы, может пригодятся.
terbuny Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 20:35 | Сообщение # 5
рентгенотехник
И такая схема
vf Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:41 | Сообщение # 6
из этой схемы видно, что мне нужна схема платы управления ПСШ. Спасибо.
terbuny Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 18:13 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Схема платы
vf Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:28 | Сообщение # 8
вот чуть-чуть не то: у меня микросхем нет, у меня много реле
les_nik_178 Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 18:54 | Сообщение # 9
Far East
Вот еще вариант
