  • Страница 2 из 3
Зануление, заземление в рентгенкабинете
darsillДата: Суббота, 14.Ноя.2009, 21:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Фирмачи обычно комплектуют томографы ПОЛНЫМ комплектом кабелей, в т.ч. и для заземления!
На многих аппаратах так же ставят размыкатели по утечке тока с фазы, перекосе фаз, разнице потенциалов между нулем и заземлением. Сам монтировал такое....
Если нуль похож на фазу, вздуй строителя-заразу. Они должны обеспечить качество линии питания.
Тошибу заземлять надо медью сечением не менее 32кв. при длине не более 10-12 м от земли к PDU (питалово), потом так же вести к Gantry, а компы аппарата запитывать с PDU (не из розетки!!!) и к нему же соединять землей не менее 8кв.
zvm47Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 23:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 167
инж
Добрый вечер!
К счастью, в сентябре я поставил последний аппарат из 560 шт, что наша контора собирала и устанавливала в клиниках России. И больше голова об этом болеть не будет, контракт кончен и теперь я занимаюсь только ремонтом.
Последний аппарат ставили в Калмыкии в маленьком посёлке. О нормальных заземлениях, питании аппарата и т.д. говорить не приходится. Ветер оборвал кабель, вернее, одну фазу во время работы аппарата и счастье, что обошлось - гарантии давно нет. Аппарат 4-е года провалялся в ангаре. И это сплошь по все стране ... И не зависит от размеров посёлка или города.
Можно раздуть щеки и пальцами водить, находясь в каком-нибудь поселке на Колыме или Сахалине, но приходится по приезду организовывать работы по приведению в минимально допустимое положение. Люди ждут, и на тебя смотрят, как на спеца. И собственная гордость должна быть, приходилось искать разные выходы. Так, в Якутии вечная мерзлота и с заземлением весьма туго.
Так что, дай Бог другим исполнения мечты о нормальных условиях работы техники.
medtechnik66Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 15:07 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 238
Вот-вот, а мы потом, "простые кабинетные", выслушиваем от айболитов "новый аппарат, а заставить работать не можете ...".
Вот вы бы "монтажники" сразу при монтаже писали замечания или рекомендации по тем аспектам, которые обнаружили, нам бы потом легче с айболитами общаться было ...
krokozyabrДата: Пятница, 05.Фев.2010, 09:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Я так вижу что реализовать отдельный контур заземления можно через разделительный трансформатор. Но стоимость этих устройств несомненно должна быть заложена в проект.
Вот это "знание" существа дела ...
zvm47Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 21:11 | Сообщение # 45
инж
В стоимость проекта должна входить документация на нормальное заземление в соответствии с ГОСТ. Зачастую если и есть документация, то ее требования не исполняют и стараются использовать либо "0" , либо какие-нибудь арматуры в здании. Очень хорошее заземление вбитые штыри длиной 1,6 м - 6 шт по окружности 5м соединенные сверху медным тросом. У такого заземления, если его полить соляным раствором очень низкое сопротивление и прекрасное растекание токов в грунте. При желании всегда можно изготовить.
Виктор
krokozyabrДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:17 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Вот здесь, оно, решение - http://www.enzs.ru/catalog/1/1.html.
Если не хватит мощности, наверняка сделают на заказ.
zvm47, спасибо, за хорошое заземление, буду знать.
medtechnik66Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:50 | Сообщение # 47
good zvm47, в точку!!! Именно такие контуры обычно и проектируются (либо прямоугольные), но в процессе стройки как всегда проводится корректировка смет, изменения и допущения в проектные решения и получается в итоге... unknown
Недавно мерил нормальный контур из шести штырей, правда не медью соединенные, а стальной полосой 5х50, так без соленого раствора сопротивление контура было 1,7 (по норме 2 Ом). Но это была частная клиника - ОАО, в МУЗах такого качества исполнения контура не найдешь.
С инженерной и фактической точки зрения, совсем не понятно что, где и в каких местах этого ("нормального") инженерно-технического устройства, и как Вы "мерили" - "туман" ...
krokozyabr, там предлагают транс для изменения сети, т.е. организовать из сети ТТ (глухозаземленная нейтраль) в сеть IT (изолированная нейтраль). Инфа полезная - пригодится, но вопрос нормального рабочего заземления таким трансом не снимается.
efrДата: Среда, 30.Июн.2010, 20:31 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Есть такой документ "МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК".
Так вот там всё чётко сказано. Заземление осуществляется для обеспечении электробезопасности. Только для этого. И всё. Отсюда и роль нейтрали (она бывает и глухозаземленной), но бывает и коммутируемой (что это такое?) . Поэтому отдельный контур в медучреждении.
kosta240Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 18:09 | Сообщение # 49
рентген инженер
Переносили аппарат из кабинета в кабинет.
В больнице есть контур защитного заземления (наверное, всё-таки инженерно-техническое устройство защитного зануления - УЗЗ).
Когда аппарат не был подключён посмотрели напряжения.
Фаза - 0 нормально ~230 В. Все три.
Фаза-земля - две нормально, на одной ~500 В.
На щите 0 с землёй соединили, везде стало нормально.
Если земля плохая, почему только на одну фазу просачивается?
petroveechДата: Среда, 25.Авг.2010, 15:53 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1072
Иженер
Непонятно, а проекта кабинета нету? А если есть, там отдельная глава про заземление и электропроводку. Про стены (р. защита), пол (нагрузка на метр) и т.п.И почему мы (не электрики, не инж. по ТБ) должны вникать в тонкости ПУЭ. У нас при монтаже про цемент меня спросили-какой мол марки 400 или 500. Есть тех задание, есть проект. Одно должно соответствовать другому.
WARДата: Суббота, 18.Сен.2010, 13:18 | Сообщение # 51
электроник
подскажите пожалуйста, как сделать заземления в передвижных флюорографических кабинетах (те которые в фургонах). надо делать какието выдвижные и прям на месте дислокации вбивать в землю, или как? и гре про такое можно прочесть?
буду благодарен за помощь
IgorAДата: Суббота, 18.Сен.2010, 13:38 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
На ПРК должен быть кол заземления если питание от генератора.Если питание от какого-нибудь щита,то и заземление (или "зануление") берётся от туда же.
petroveechДата: Пятница, 22.Окт.2010, 09:48 | Сообщение # 53
Иженер
Передвижные рантгенкабинеты с завода комплектуются штырями с проводом, которые в землю забивают. Как ни странно, но очень помогает.
Ничего странного - функциональная необходимость!
sloniksДата: Вторник, 26.Окт.2010, 20:42 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 307
Вологда
Выдержка из СанПиН 2.6.1.1192-03:
10.2. Электрическая безопасность технического оснащения, включая персональные компьютеры рабочих станций персонала, обеспечивается использованием электрических розеток с заземляющим контактом.
10.3. Оборудование процедурной рентгеновского кабинета должно полностью исключать возможность соприкосновения персонала и пациентов с открытыми токонесущими частями электрических цепей в эксплуатационных условиях. Доступные для прикосновения заземленные коммуникационные устройства, например, батареи отопления, должны быть закрыты изоляционными щитами.
10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4х25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения. Все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования, которые могут оказаться под напряжением (металлические корпуса высоковольтного генератора, низковольтного шкафа и штативов, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), должны быть присоединены к шине заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2. Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата. Остальные электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт). Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник.
10.6. В рентгенооперационной допускается замена контура повторного защитного заземления на пластину выравнивания потенциалов, к которой присоединяются все заземляющие и зануляющие проводники от используемой аппаратуры.
pnpДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 55
Киров (Вятка)
Уважаемый sloniks, процитированные требования СанПиН общеизвестны. Но, возможно, Вы так же проясните мне некоторые моменты. А именно:
1. Что понимать под
(У какого именно)?
Рубильник в пультовой, Вводной или РЩ ?
2.
Что понимать под словом "АВТОНОМНАЯ"?
. Термин "повторный" относится к ещё одному дополнительному заземлителю (или нескольким дополнительным) заземляющего устройства, аналогичному первому основному заземлителю (штыри вбитые/врытые в землю и обвязанные шинами /что составляет контур заземлителя/ с выводом /от него/ в здание), устраиваемому при несоответствии нормам сопротивления растеканию в нём электрического тока от самой удалённой точки инженерно-технического устройства заземления (не важно какого: защитного или технологического /рабочего/, но при условии, что эти устройства: УЗЗ и УТЗ автономны и нигде, ни при каких обстоятельствах, ни даже в одной точке, не контактируют между собой) до земли - относительной (нулевой) точки (вбитый штырь/колышек), расположенной вблизи заземлителя этого заземляющего устройства.
. На практике же "специалисты" разных специальностей и квалификации, в том числе особенно медтехники, искусственно создают им общие точки контакта при подключении оборудования, а особенно МТ, путая от незнания функциональность назначения того или иного конструктивного вывода на оборудования (МТ) ... И тем, нарушая технически нормальное функционирование УТЗ, и сбивая работу практически всего другого оборудования (МТ) по функциональным требованиям подсоединённого к УТЗ. И главное, резко, не допустимо снижая электробезопасность МТ при работе с пациентами!!! ...
. МВР
WARДата: Четверг, 09.Дек.2010, 15:38 | Сообщение # 56
электроник
а есть какието формулы или литература по расчету заземления для рентген аппаратов?
Inel61Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 11:52 | Сообщение # 57
инженер-электрик
Донецк
Расчет контура заземления производится по разным методикам в зависимости от сопротивления грунта. Причем методики и коэффициенты у разных авторов разные. Главное - реальный протокол измерения.Кстати, в обсуждаемой теме вспоминались нормируемые значения сопротивления сети от источников питания. С трансформаторами и кабелями все ясно. Есть конкретные значения. А от дизель-генератора в аварийном режиме? Конкретно, будет ли работать ангиограф 100кВА от дизель генератора?
galaktikaДата: Среда, 02.Мар.2011, 00:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
интересно ребята а у вас есть хотя бы вторая группа допуска по безопастности
к электро установкам? читайте -заземление , зануление, но самое главное ,
что бы вы не погибли и пациент то же.
Все нормы на заземление и зануление прописаны в документах и
споры тут не уместны. седеть прийдется нам с вами ! Шутка!
ВМФДата: Пятница, 15.Апр.2011, 23:59 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
только контурное заземление, никакого зануления
Ни правильных терминов профессиональный "специалист" не знает, ни существа дела ...
rainger77Дата: Среда, 20.Апр.2011, 23:06 | Сообщение # 60
Великие Луки
Спор интересный, но всё же стоит открыть правила устройства электроустановок, глава2, если мне не изменяет память. Заземляющий РЕ проводник присоединяется к отдельному заземляющему устройству при системе заземления ТТ, при этом ЗУ не имеет гальванической связи(перемычки) с шиной РЕ вводного щита здания.
widenДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:47 | Сообщение # 61
Кокшетау
У меня не раз были случаи ,когда землю зануляют на передвижках . Потом жалуются что корпус током бъется . Благо штырь заземления в этих случаях вбивают .Так бы вообще поубивало . Горе электрикам которые зануляют руки поатрывать нужно.
seabeeДата: Среда, 14.Сен.2011, 11:23 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 1291
То что заземление должно быть своё отдельное,уже лет 10 как требуют.А вот при потребление 85кВ требуют сейчас автомат на 100А и кабель на 25мм,вот это проблема.Стоял старый РУМ20 с кабелем на10мм и работал.Кабель на 25мм,он вообще не гнётся,как его поставить?
А Вы не думали, что это не потому что "требуют", а потому, что это технически просто необходимо! ...
nik_nikДата: Среда, 14.Сен.2011, 13:43 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
В описании смотри потребляемый ток и по ПУЭ издание 6 гл. 1.3 табл. 1.3.6, 1.3.7 смотри сечение для медного или аллюминиевого кабеля. ПУЭ издание 6 и7 я сбросил в "Руководства". Поищешь и найдешь нужный автомат. Удачи!
seabeeДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 15:15 | Сообщение # 64
Видимо ПУЭ поменялись лет 10 назад,раз раньше хватало сечения в 2 раза меньше.80% клиник придётся менять кабеля от подстанции.
nik_nikДата: Вторник, 20.Сен.2011, 12:52 | Сообщение # 65
инженер по ремонту
Приморский кр.
п 1.1.1 Правила устройства электроустановок распостраняются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки......
Если в твоем случае не новый проект или реконструкция по проекту,то можешь смело посылать.
galaktikaДата: Среда, 21.Сен.2011, 00:11 | Сообщение # 66
Таганрог
Доброй ночи всем
насчет не гнущегося кабеля
работали на объекте не связанном с медициной
на копии проекта пропала запятая между нулем
и единицей , подрядчики затянули в
двух дюймовую трубу кабель 4х10 квмм
сплошной меди 150 м со всеми поворотами,
хотя система потребляла 150 Вт
самое сложное в этом было перейти на 1 квмм
внутри стойки, менять кабель ни кто не хотел
а работать , я думаю, нужно по тех условиям и проекту
которые выставляет поставщик оборудования
иначе просто можно не сдать в объект
у нас сей час собираются ставить новый рентген
но пока ни проекта ни тех условий мы не видели
хотя строительные работы за больничкой
nik_nikДата: Суббота, 24.Сен.2011, 14:16 | Сообщение # 67
инженер по ремонту
Приморский кр.
Бюджетной больнице без проекта и сметы денег не дадут, так что у вас все впереди.
ЛомастерДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 12:45 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Не знаю чем руководствуются строители, но они все делают кувырком, может это для промышленых объектов и норамльно, но когда им говоришь, про нормы для мед. учреждений у них слюни летят только успевай уворачиваться. А вообще то для стерилизационных, для ренген кабинетов, и для операционных никто заземления не отменял. причем это должен быть отдельный контур никак не связан с эл. установками, и никакая пятипроводная система.Пятипроводная система электроснабжения применятеся там где не критично к отдельному контуру заземления, но необходимо защитное зануление, т. е. не рабочий ноль . И еще веяние нового времени, в настоящее время появляется много аппаратов которые требуют так же заземление для снятия статического потенциала с корпуса, на корпусе есть штырь, (не болт) , и рядом изображение треугольника острым углом вниз, а сверху нарисован отвод. Элетрики для заземления своих эл. установок, должны иметь свое заземление , по крайней мере у нас в МСЧ так и есть отдельное для рентгена, отельное для функциональной диагностики (там рабочее заземление), и отдельное для МРТ. А электрики где свое имеют и сами заземляют свои ШС, ВРУ, ЩО. Для рабочего заземление имеет сопротивление растекания 2 ома, для защитного 4 ома.
МВРДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 02:42 | Сообщение # 69
Технические условия для монтажа и пуско-наладки МТ готовит монтажная организация, технические требования к помещению(ям) и размещению в нём (в них) МТ для проектной организации готовит (заказывает) владелец Т ... В них для рентгенкомплекса (рентгенустановки, рентгенаппарата) ЛПУ включите и требование к сопротивлению растекания электрического тока в заземляющем устройстве не более 10 Ом ... На его основе проектная организация готовит проектную (проектно-сметную) документацию ...
Galaktika, что ждём (или ждёт Ваше ЛПУ)? ...
vitwwwДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 10:10 | Сообщение # 70
инженер-медтехник
Трех проводная (220В) и пяти проводная (380В) схема подключения, в первую очередь, создавались для установки в питающие сети УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО).
Во всех вводных распределительных устройствах (ВРУ) с глухозаземленной нейтралью нулевой провод и заземляющий провод подключаются к контуру заземления и отличаются только цветом изоляции. А вот после УЗО в зоне его защиты нулевой провод используется для устранения перекоса фаз в сетях 380в или как (обратный) рабочий "0" в сетях 220в. А вот заземляющий провод используется только для защиты.
Если УЗО не установлено, то в силовых распределительных щитах рекомендуют делать повторное зануление заземляющего провода для увеличения сечения защитных свойств заземляющих проводников и для уменьшения петли ФАЗА-НОЛЬ.
Если делается дополнительный контур заземления, то он должен быть подключен с общему заземляющему проводнику идущему от ВРУ, и в случае если нет на вводе УЗО, должен быть повторно занулен в ближайшем силовом щите или рубильнике.
nik_nikДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 16:03 | Сообщение # 71
инженер по ремонту
Приморский кр.
Вообще проектирование электроснабжения должно вестись в соответствии с ГОСТ Р 50571.28-2006
"Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений". А человеческим языком ГОСТ разъяснен у Корякина Р.Н. "Нормы устройства электроустановок медицинских помещений".
МВРДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 00:59 | Сообщение # 72
nik_nik, какого года выпуска указанная книжка Корякина Р.Н.?
генаfДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 08:27 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 611
медтехникl
Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р.Н.2001г.-220с.,м.п.
Карякин Р.Н. Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. - М.: Энергосервис, 2001. - С. 160.
Предлагаемая монография содержит Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Нормы соответствуют современной концепции электробезопасности. Использование предлагаемых норм позволяет создавать безопасные электроустановки медицинских помещений, отвечающие требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571 и стандарта МЭК 60364-7-710-2000.
Книга рассчитана на инженеров-электротехников, связанных с созданием безопасных электроустановок медицинских помещений, а также может быть использована преподавателями и студентами, которым предстоит проектировать и эксплуатировать электроустановки медицинских помещений в XXI веке.
http://eom.com.ua/index.p....own=940
полезна информация
Р .Н. КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
МОСКВА Энергосервис 2002
Автор: доктор технических наук, профессор Карякин Рудольф Николаевич
Нормы относятся к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Настоящее 3-е издание Норм, являясь технологическим дополнением главы 1 .7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок ( ПУЭ), соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭ К): 60364-5-54-2001: Earthing arrangements protective conductors and eq u ipotential bonding и 61024-1-2001: Protection of structures against fire , explosion and life hazards ( Lightning Protection ).
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
Сообщение отредактировал генаf - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 10:09
МВРДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 16:45 | Сообщение # 74
генаf, обязательно посмотрю, есть ли там, что-то новое - для работы это надо ..., тем более, недавно имел дело с проектом, где в физотделении требовалось заземлить деревянные кушетки и подаппаратные тумбочки для сброса статического электричества (видимо, я уже "отстал") ...
ЛомастерДата: Среда, 30.Ноя.2011, 05:38 | Сообщение # 75
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Заземлять деревянные кушетки и и тумбочки это что то новое, может тоже уже отстал, а вот полы из антистатического линлиума с обязательным заземления этого полового покрытия, это требование для физиоотделения.
levschaДата: Пятница, 06.Июл.2012, 09:59 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Господа ренмастера, скажите, пожалуйста, нужен ли для Дентального аппарата отдельный контур заземления? В розетках заземление присутствует. Только не рекомендации, я понимаю, что с видимым контуром будет спокойнее ... Мне нужны конкретные требования на Дентальный рентген по заземлению.
МВРДата: Вторник, 10.Июл.2012, 08:10 | Сообщение # 77
levscha, требования по подключению того или иного аппарата к коммуникационным и обеспечивающим технически нормальное функционирование МТ техническим системам, и условия поключения к ним обязательно должны быть в его сопроводительной эксплуатационно-технической документации. Там и смотрите ответ ...
Что касается заземления, то, скоре всего в ЛПУ есть устройство защитного зануления и розетки проводниками и магистралями соединены с ним. Сопротивление же растеканию эл.тока в розетке (клемме зануления), куда будет подключаться рассматриваемый аппарат, относительно матушки Земли, и не более от чего, не должно быть больше 10 ом.
В вашем случае, требуется ещё и отдельная магистраль к заземлителю (Вы назвали её "контур") устройства защитного зануления (заземления) - УЗЗ, как гарантия от всех "неожиданностей" в устройстве общезащитного зануления (заземления) в ЛПУ.
renmasterДата: Вторник, 10.Июл.2012, 14:47 | Сообщение # 78
Любой рентгеновский аппарат, устанавливаемый в кабинете должен быть установлен согласно ПРОЕКТА НА КАБИНЕТ, со всеми техническими выкладками по его размещению, подключению к питающей эл.сети, заземлению и радиационной безопасности ...
les_nik_178Дата: Среда, 11.Сен.2013, 04:54 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1094
Far East
Есть подозрение что на флюшке ФЦ-01 "Электрон" отваливается "земля".
Снимки на больших режимах иногда идут с горизонтальными полосами.
Аппарату почти десять лет. Возможно уже отгнила или отваливается сварка под землей.
Приходили энергетики, вроде замерили (я не видел как) и выдали бумагу что все в порядке.
Как они замеряли если даже аппарат не включали? Лаборанты сказали что аппарат не включался. Может земля при нагрузке косячит? Возможно просто "нарисовали" бумагу и не парились.
Как в сельских условиях проверить качество "земли"? Хотя бы приблизительно. Приборов кроме мультиметра в селе никаких нет.
YuriДата: Среда, 11.Сен.2013, 07:14 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 323
les_nik_178, сопротивление растекания самого очага заземления мультиметром не промерить, значит считаем его априори нормальным :( Вряд-ли у Вас на флюорку зарыли свой очаг заземления - значит она зацеплена на общий контур. Тогда самое полезное, что можно сделать мультиметром - исходя из того, что нейтраль у нас глухозаземленная - встать им между PE и N на аппарате и посмотреть, не вылезет ли там разность потенциалов.
ЗЫ тапочками не кидайте, знаю, что метод некошерный, просто исхожу из Ваших реалий. blush
  • Страница 2 из 3
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
