.Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)" или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения. Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру. Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями. Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем: - чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы; - чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!); - не забывайте указывать версию своей eFilm. .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
Коллеги, необходима помощь: eFilm 4.2, устанавливаем на новую Win10x64 (1607). Комп в домене. eFilm не качает картинки. Список исследований на ремоте девайс видит. Ранее на этом компе стояла W10x86, sFilm 4.0, SQL2005. На х64 SQL2005 не ставится, автоматом ставится SQL2014. Как мне подсказали, что моя проблема может быть в том, что "системная уч.запись имеет не все права доступа к базе SQL". Но КАК и ГДЕ это посмотреть (поправить) я не знаю.
Вот точно такая же фигня eFilm 4.2.2 на Win 10 x64 в домене снимки на сервере Conquest видит, конвест пытается отправить в eFilm и через некоторое время отваливается с ошибкой
Код
Protocol error 0 in PDU:Read Retrieve: remote connection dropped after 0 images, 2 not sent
Долго пытался в командной строке через утилиту osql выполнить команду sp_grantlogin 'NT AUTHORITY\СИСТЕМА' устал, и просто в реестре поменял значение HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\eFilm Medical\eFilm\Settings\Database Connection String на ODBC;DSN=eFilmWorkstation;UID=sa;PWD=eFilmWS30 такое же как в Secondary Database Connection String
Но теперь следующий квест eFilm зачем-то снова начал портить win1251-кодировку в окне поиска, причем если посмотреть скачанное исследование в Study Editor, то все нормально. Я помню такая фигня была ещё в версиях 3.х и зависело это дистрибутива Win XP
Дата: Четверг, 20.Сен.2018, 14:15 | Сообщение # 284
Ханты-Мансийск
Народ, всем привет. Никто не в курсе для чего ставится Dicom gateway? Это обязательное оборудование, без него к серверу можно подключаться или нет? э JoNNy ...
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 07:18 | Сообщение # 286
Ханты-Мансийск
ЦитатаBomberbug ()
Непонятно о чём, собственно, речь ... Конкретизируйте вопрос.
Доброго дня. Я имею ввиду: устанавливаю DICOM Soft на сервер и вопрос, видел штуку DICOM GATE WAY фирмы Оzowa, она ставится между сервером и viewer oм (клиентом) там на ней напиcано image, mpeg, я так понимаю, это какой-то конвертор dicom изображений в общий dicom стандарт с разного оборудования и также принимает видео, допустим, с эндоскопов. Т.е. что, его нужно ставить, если есть эндоскопы с поддержкой видео? Т.е., если у нас оборудование без видео, то можно просто eFilm, conquest, ClearCanvas или dicoogle поставить поверх базы SQL на сервер и всё? Или обязатэльный агрегат, и без него работать не будет?
Дата: Понедельник, 01.Окт.2018, 23:04 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 1070
На территории РФ, наверное, эндоскопы с настоящим DICOM существуют в следовых количествах. Обычно эскплуатируются или олимпусы типа CV-170, или всякие разновидности кольпоскопов типа http://www.medteh.info/forum/30-8085-1 с китайским софтом. Олимпусы умеют сохранять в jpeg и avi на флешку, а чтобы вести базу пациентов в DICOM-режиме, нужно покупать отдельную железяку как на видео выше, ценой как крыло от боинга. Альтернатива - покупка простой железяки для записи на внешний диск типа AverMedia Game Capture и самостоятельным ведением видеоархива.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 01.Окт.2018, 23:04
osql -U sa -P eFilmWS30 -S localhost\SQLEXPRESSEFILM -d efilmWorkstation -Q"select count(*) from image"
то пропишите в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\eFilm Medical\eFilm\Settings\Database Connection String на ODBC;DSN=eFilmWorkstation;UID=sa;PWD=eFilmWS30 такое же как в Secondary Database Connection String в том же разделе. проверяйте eFilm, возможно надо будет перезагрузиться.
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 17:46 | Сообщение # 294
Очень похоже, что при установке еFilm, у вас что-то пошло не так. Он вообще работал? Удалите программы еFilm сервер mssql примерно по такому пути c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\ Удалите все файлы mdf и ldf Ну и поставьте заново его.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 25.Апр.2019, 17:48
Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 09:35 | Сообщение # 295
медик
москва
Здравствуйте коллеги. Поставили МРТ и решили поставить робот-принтер Primera Disc Publisher SE для СД. Вот думаем как правильно сделать ... Нужно на диск помимо DICOM файлов пациентов ещё записать какой нибудь просмоторщик типа efilm. Как я понимаю, механика работы простая. Покупаем dcmburner с работами DICOM файлами для принтера Primera Disc Publisher SE. Kачаем eFilm, к примеру, с этого сайта, и в программе dcmburner ставим ПУТЬ установленный eFilm на обычный ПК, и он будет записывать файлы пациента DICOM формата и на этот же СД писать просмоторщие eFfilm? ...
Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 06:18 | Сообщение # 296
курган
Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 11:21 | Сообщение # 297
Ну, мы можем ещё пару месяцев в угадайку поиграть. 1) Версия eFilm 2) Скриншот ветки реестра со строками HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\eFilm Medical\eFilm\Settings\ если винда 32 бит, то HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eFilm Medical\eFilm\Settings\ Database Connection String Secondary Database Connection String 3) Опять командная строка от имени администратора: osql -E -S localhost\SQLEXPRESSEFILM -Q "select name,state_desc from sys.databases" 4) Скриншот содержимого каталога c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
Не совсем понятно, зачем его тогда покупать, если вы будете писать файлы подготовленные самим eFilm.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 04.Июн.2019, 11:25
Дата: Суббота, 03.Авг.2019, 19:54 | Сообщение # 298
Техник новобранец
Татарстан
Всем привет! До вчерашнего дня eFilm работал нормально, потом отвалился DICOM server, перенастройка не помогла, удалил и поставил по новой версию 410, при установке ввёл AE Title и port, всё завелось - начало передаваться. Сегодня утром по неизвестной мне причине всё отвалилось. Перепробовал уже многое, удаление всех sql efim и коталогов, установка разных версий efim с sql - результата ноль. Проблема такая же что и выше писали: не видит базу данных, скрины во вложении, ошибка на всех версиях, . yakobin, привет, проблема решилась?
Дата: Воскресенье, 04.Авг.2019, 18:23 | Сообщение # 299
У вас сообщений: 711
engineer
ЦитатаAlenjt ()
Вот думаем, как правильно сделать ...
Тоже думали подобную писалку взять, да вот только содержать его, наверное, накладно ... Относительно записи конкретно софтом этого робота не подскажу - не видел/не пользовался.
Скорее всего, там в софтине робота (по описанию, я так понимаю, настраивается на управляющем ПК типа DICOM-сервера) есть ПО со списком принятых пациентов, "тыкается" нужный пациент и нажимается "Записать". Просмотрщик же, через настройки настроенный, заранее в какую-либо папку кидается и автоматом к выбранному пациенту приартачивается ... Почему вопрос по еFilm, как просмотрщик, обозначен мне лично не ясно - ибо медицинский диск (по моему личному мнению) предназначен ТОЛЬКО для хранения в DICOM-формате данных пациентов. Вьювер на этот носитель записывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях "контроля" кто ж там записан, ну и беглому осмотру, типа, записанных данных. ИМХО - для "выдачи на руки" вьювера достаточно самого наипростейшего/бесплатного, например microdicom (качайте "старую" версию - там она полностью free, без всяких предупреждений о легальности). На все вопросы, типа, о возможностях записанного вьювера на носитель - он сугубо для того "чтоб было", специалист, требущий DICOM-данные от пациента должен иметь соот-ий специализированный софт для "корректного просмотра" медицинских записанных данных. Если ж (со слов пациента) доктор не смог открыть диск (при условии, что все верно записано и "читается")/вьювер какой-то простенький и т.п., то явно этот доктор - дилетант и "нафига козе баян" :-) "Грамотному" специалисту никакой вьювер не нужен, он и так знает, что и чем ему открыть.
Почти все вьюверы имеют AUTORUN-версию, где набор папок с файлами копируется к папке с DICOM-данными. Чтобы данные пациента вьювером автоматически открывались при запуске программы - сторонним софтом создается DICOMDIR-оглавления данных или указывается путь в настройках вьювера для автоматического открытия папки с данными пациента.
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 07:20 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Здравствуйте. eFilm WorkStation 3.4, принтер Fujifilm DryPix 7000, при отправки с программы eFilm печатает “засвеченные” снимки, при печати с рентгена Toshiba Ultimax печатает нормально. Подскажите, в чём может быть причина? Фотографии настроек eFilm и пример печати прикреплены ниже.
Вопрос снят, уже скачал 4.03 - переустановил после полного удаления версии 3.4 и огромная проблема - несмотря на то что все настройки сделал правильно, не принимает исследования - всё время состояние Pending - пробовал метод Kresh58 (Решение для тех у кого eFilm не принимает снимки: установить отдельно SQL server managment studio.
После автоматического обновления ПО на сервере до Windows 10 Pro, eFilm 3.4 перестал работать. Поверх установил eFilm 4.1 и ещё после долгих мучений установил лиц.ключ, чтобы работал без ошибок. Но также столкнулся с проблемой - "Pending". Также попробовал отдельно установить SQL server managment studio - безрезультатно.
Проблемой оказалось -> неправильно прописал AE-Title eFilm'а, он отличался от того, который был прописан в настройках сервера SYNGO.VIA.
Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 00:30 | Сообщение # 302
доктор
москва
Добрый день. Возникла такая проблема с версиями 4.2.3 и 4.2.2. На странице study manager при попытке просмотреть исследование с диска (флешки), вкладка dicomdir соответственно, не показывает фамилию пациента (скриншот). Потом, когда открываешь исследование - на картинках есть фамилия. Самое интересное - если в этих версиях записать исследование на диск - то всё работает. Операционка win7 и win 10pro. Может кто знает как починить? Заранее спасибо.
Дата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 23:43 | Сообщение # 304
доктор
москва
Не хочу я старьё ставить. Свои (записанные новой версией) папки и диски 4.2 видит, а записанные старыми версиями или на томографе не видит ... Может кто сталкивался и знает где собака порылась?
Уважаемые коллеги. При установке eFilm любой версии на W10 64 разр., изначально инсталлятор выдаёт ошибку при установке net framework. Причём, при установке net framework из стороннего пакета он устанавливается, однако, программа установки eFilm ругается, что net framework либо нет, либо не устраивает версия, и всё. Пробовал разные версии eFilm, от 2.0 до 4.2. Всё одно. На машины с W7 тоже 64 раз. и на 32 разр. устанавливается с полпинка.
Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 09:51 | Сообщение # 306
стажер
Кемерово
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему могут не работать контрольные линии (reference line) в eFilm (версии 3.1 и 4.1), смотрел теги в DICOM Dump - теги и инфа в них присутствует. Скачал RadiAnt, линии отображаются. загрузил снимки в Orthanc, тоже отображаются ...
Что я делаю не так ? =) Заранее спасибо!
. mister, попробуйте зайти в роли и компоненты и там добавить net framework.
. sector, прочитайте преамбулу в с.1 ...
Сообщение отредактировал sector - Воскресенье, 09.Фев.2020, 08:30
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 12:57 | Сообщение # 308
Я что-то вспомнил, я когда это первый раз увидел в К-Pacs, долго думал, до чего же техника дошла, и почему я этого никогда не видел в самом ефильм. https://i.imgur.com/LS1lQq9.gifv
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Фев.2020, 13:00
Дата: Пятница, 21.Фев.2020, 15:37 | Сообщение # 309
стажер
Кемерово
врачи говорят что раньше работало... но они могут лукавить или путать с другой программой, а я уже на что только не нажимал и какие только версии не ставил...
Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 09:20 | Сообщение # 311
врач
Ершов
Опишу проблему. С недавнего времени с магнита Siemens Avanto перестали автоматически и вручную отправляться на efilm и conquest докторского компьютера серии mip и mpr реконструкций за исключением одного файла. В то же время если с того же efilm в remote node зайти на магнит и импортировать исследование оттуда - серии приходят целиком. Настройки трансфера на приборе не менялись. Грешил на обновление win10 на докторском компе, восстановил систему из образа двухмесячной давности - не помогло (тока комп из домена выпал :)). Что может быть? Ошибок передачи синга не пишет, отправляет всё без ошибок вроде.
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 01:37 | Сообщение # 312
Тех.Директор
Всем привет.
Коллеги прошу помощи и совета.
Имеем Win10 Pro Ru, система поставлена на SSD Samsung EVO, архив DICOM и папка CD на HDD WD Purple Efilm 4.1 (build 8017) MSSQL 2014 Express с последующим апгрейдом до Standart (для снятия лимита 10gb на базу) Дата инсталяции с нуля 01.01.2019 Работа без PACs - Комп с Efilm получает в авто-режиме снимки с рабочей станции КТ Phillips.
c 20.04.2020 Efilm стал люто залипать на 10-60с при вызове кнопки Burn-to-Media с учетом что данной опции пользуемся не только для записи диска но и для экспорта снимков в папку CD (врачи так привыкли) - данные зависания вызвали практически коллапс.
Смена места директории CD с одного диска на другой не дали эффекта. Запись дампа процесса efilm.exe не фиксирует никаких ошибок - файл пустой выходит при этом зависании.
Если кто сталкивался с подобным, посоветуйте как лечить. Если нет, то как искать ошибку?
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 15:24 | Сообщение # 313
Проверьте каталог в ефильме, куда он временные файлы кладет перед записью, удалите там все. проверьте smart у дисков, мало ли что. Перед экспортом снимков запустите Sql server Profiler, он логирует запросы к SQL и показывает время выполнения каждого запроса, может там что подвисает.
Как вариант, через интерфейс sql Managment studio сделайте Rebuild Indexes на таблицах. Это лучше делать через студию, а не в самом ефильме, потому что ефильм в этот момент подвисает и вообще непонятно что происходит.
Стандартный монитор ресурсов, кто жрет проц и диск, время ожидания диска.
Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 18:25 | Сообщение # 314
Тех.Директор
1. Каталог CD проверял\чистил и переносил с HDD на SSD не помогло. 2. smart снимал, тест драйв чтения и запись по методу "бабочки" прогонял. Также нет проблем. 3. запустите Sql server Profiler, он логирует запросы к SQL и показывает время выполнения каждого запроса - пробую отпишусь. 4. sql Managment studio сделайте Rebuild Indexes на таблицах - сделаю отпишусь
Стандартный монитор ресурсов, кто жрет проц и диск, время ожидания диска- тут речь про https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon я так не научился им пользоваться и отслеживать события по наблюдением за процессом efilm.exe ((
Дата: Вторник, 19.Май.2020, 10:55 | Сообщение # 316
novice engineer
Chernivtsi
ЦитатаRayMoby ()
Необходимо посылать снимки через Efilm на удаленную станцию через интернет, какие настройки нужно прописать, чтобы это реализовать?
На стороне удаленной станции надо настраивать. Там должны быть статичный адрес и настроен роутер на проброс порта к удаленной станции. В ефильме прописать станцию с айпи статичным.
Дата: Вторник, 07.Июл.2020, 18:19 | Сообщение # 317
Sysadmin
kyiv
Всем привет. Привела на форум проблема которая тут обсуждалась, но решения всё нет. Есть syngo сервер и efilm. Один день поработало нормально и теперь при получении изображений - висит в статусе "pending", но сами фото видит. Помогите советами, что ещё можно сделать. Windows 10 x64 1809ltsc
Здравствуйте. В E-film версии 4.1.0 настроил подключение к PACS (рис 1.png). Из вкладки "Remote Exams" видит снимки в ПАКС. Но когда нажимаю View в очереди пишет статус "Pending" (рис. 2.png) и ничего не происходит. Пустой черный экран и все. Как настроить правильно просмотр снимков из ПАКС?
