  • Страница 4 из 4
КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850HF
bk-bassДата: Среда, 03.Июл.2019, 07:28 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Вчера перебрал питающее и... оно не вкючилось. Нажимаешь на ON, горит и ON и OFF, дисплей не светится. Смотрю опять 24 В моргают. Вышел на плату NRAEC и потом вышел на сьеденный кабель камеры экспонометра стола. Восстановил. А с ошибками 25 той группы так и не разобрался, видимо плата NRCON виновата.
bk-bassДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:05 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Ну вот и всё определилось. Купили плату NRCON(120 тысяч блин) и ошибки не ушли, заменил еще NRRAD(была в наличии), аналогично. Решил вскрыть маслобак. Короче сразу надо было начинать с него. В нас ударил запах гари. Там есть две группы конденсаторов. Одна группа была взорвана, вся. Масло было с сажей и ошмётками конденсаторов. Чарез эту сажу и шило наверное.
Я с самого начала заподозрил бак, но как то не верилось.
hafДата: Понедельник, 16.Сен.2019, 07:09 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 100
У меня медикс также встал с этим юаком, звук от него был жуткий, потом потек, ждем замены бака.
Неэлектромеханик
tambovmedtehДата: Среда, 19.Фев.2020, 12:53 | Сообщение # 124
электромеханник
Тамбов
приветствую! после включения горит светодиод Line-ok, после некоторого количества времени пускатель и реле самопроизвольно отключаются (пропадает масса с реле и реле вырубает пускатель) (при этом аппарат ошибок никаких не пишет, но и готовность пропадает) и line-ok светодиод тухнет. отследили куда приходит реле (на разъем платы nrrad108). и все, ступор. схем и сервисная документация утеряны. помогите советом или докоментацией.
GrafДата: Четверг, 25.Фев.2021, 12:45 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 44
студент
Добрый день. Может кто то уже встречался с аналогичной проблемой. Псш Биоскоп выключается, когда ему вздумается... Отключается именно сам псш, а генератор работает(маленькой пульт скопии и большой выбора мест)
Сигнал вкл и вык идёт с платы nrrad?
Ещё заметил, что греется реле ry7 на плате nrtus, но оно отвечает за ротор. Может вык псш в режим простоя, так же и по время скопии(стол выключается, а на пульте показывает,что идёт скопия) помогите
StasikДата: Пятница, 26.Фев.2021, 07:36 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Graf,
магнитный пускатель подающий питание на скопию К3 управляется реле К1 сигналом с NRFIF
GrafДата: Пятница, 26.Фев.2021, 09:51 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 44
студент
Благодарю. Проверю.
Посмотрел фотографии на плате nrrad в рабочем состоянии и когда выкл псш- гаснет диод line ok на nrrad
Но по моей проблемы, действительно похоже на перегрев реле. Непредсказуемо выключается рабочее место, а пульт думает, что работает место
Сообщение отредактировал Graf - Пятница, 26.Фев.2021, 09:53
Anakonda2aДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 20:32 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Документация обычно находится на диске. Диск приклеивается к в/в трансформатору. Если не находите - позвоните на амико, они не жадничают.
Проблем с отключением может быть миллион, начиная с банальных мышей и тараканов. Вашей информации недостаточно от слова совсем - пойди туда не знаю куда.
1.Выключился псш - напряжение питания на него поступает?
2.Если поступает то все ли предохранители в псш контачат?
3.Все ли БП работают?
И т.д. и т.п.
GrafДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 08:47 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 44
студент
Добрый день
Рабочее место нормально включается и работает некоторое время, а потом контактор отщелкивает и снимает питание с псш. При этом зависает пульт- думая,что идёт скопия или подготовка(фото прикрепляю), кнопки пульта не реагируют на нажатия
Предохранители в ноге проверены. Проблем с этим нету
Наверно это было ошибкой, но не проверял т.к второе и третье рабочее место работают без проблем....
Отключение происходит не только во время скопии, а так же во время простоя.
1фото- в простое, 2-во время скопии
Сообщение отредактировал Graf - Понедельник, 01.Мар.2021, 08:48
Anakonda2aДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 15:30 | Сообщение # 130
Подольск
И чо?
21;13 Проблема программного обеспечения или CAN связи
15;4 15;5 Пользователь прервал подготовку. Возможно проблема в кнопке
1;1 1;2 Перегрев трубки. За это пороть нужно, и медиков, и вас.
3;1 Что-то не контачит. Начинается с проверки NRRAD.
И где тут про отключение ПСШ?
GrafДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 18:45 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 44
студент
Вы же сами знаете, что логи тут посредственные...
Сказали, что раньше отключения псш были редкие, а щас чаще и быстрее
Проверю блоки питания в генераторе, может просидает напряжение
Nrrad проверить возможности не представляется т.к второе и третье раб места активно используются
TuwerДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 18:45 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 166
Здравствуйте товарищи. Возникла такая проблема. При запуске комплекса не фиксируется положение стола (Амиграф 030) и штатива. При этом питание на все цифровые табло подается. Стол и штатив свободно перемещаются вручную. Питание на мотор управления столом не приходит. На табло вылетает ошибка 8. Попутно осмотрели УРП(TOP-X 850 HF). На плате NRRAD108 сгорел предохранитель F5 на 3.15 А. Вставляем новый предохранитель и при запуске вылетает ошибка 6;2 (Входное сетевое напряжение отсутствует). Убираем предохранитель, искусственно создавая разрыв в цепи, и установка запускается, но без стола и штатива. Связаны ли эти две проблемы между собой? И куда копать дальше? Может кто сталкивался с чем-то подобным
  • Страница 4 из 4
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
