Палатник "Ренекс" (Россия)
Polo11Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 23:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
В общем, есть палатник "Ренекс" от Гелпик.
После включения пишет: "Тест периферии" и всё ... Подъёмник и подсветка работают.
Теперь включайте воображение, так как точное название плат не знаю, родных схем нет, опишу по подходящим проводам.
Анализ показал: вылетел диодный мост на плате, которая управляет твердотельными релюхами, также на неё приходит сигнал с пульта и с "головы".
Перепаял диоды, не помогло. Поменяли эту плату - не помогло.
В аппарате куча микросхем MAX488 для передачи инфы между платами, стоят в "голове", на пульте, на этой плате.
Предполагаю, нет ответа от одной из плат, но как вычислить от какой?
Ваши мысли? ...
Есть новая специализированная тема о проблемах с аппаратом "РЕНЕКС" по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-6721-1
proff1279omegaДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 19:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Есть полный комплект схем на палатник "Ренекс" от Гелпик - надо?
Закинь в хранилище, люди спасибо скажут. Sept
pav35Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 11:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Кто подскажет марку рентгеновской трубки в палатном аппарате РЕНЕКС (разбрал моноблок - разбита в дребезги,обозначений никаких на колбе нет)?
renmasterДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:55 | Сообщение # 4
pav35, обратиться напрямую на ГЕЛПИК непробывали? вроде как адекватный сервис - думаеться проконсультируют и ценник на трубку прикинуть сразу можно будет от чего отталкиваться
- трубка в моноблоке без вращения анода и размер фокусных пятен анода - 0,6х0,6 мм и 1,4х1,4 мм , мощность всего моноблока 3.2кВТ
pav35Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 09:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
В Гелпик обращался, говорят Philips FO 17,но у них трубок нет,предлагают замену моноблока,datasheet на эту трубку найти не могу.
zoil107Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 10:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Попробуй посмотреть трубки для"Мобирен" типа:
TOSHIBA DF-151 0,5/1,5
COMET ASTARS-AXO-110 0,6/1,5
NAGEL&GOLLER GF181 0,6/1,5
забывчивый
GaleewДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Оренбург
Приветствую.
Очень необходимы схемы с описанием на палатный "Ренекс" от Гелпик.
Искал в хранилище, ссылка в каталоге есть, а самой документации нет, закиньте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
renmasterДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 16:48 | Сообщение # 8
Galeew, доки есть - у тебя допуска нет - читаем Правила Форума. ireful
GaleewДата: Среда, 06.Окт.2010, 08:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
Оренбург
Было сделано очень много снимков на предельных параметрах.
В результате при включении , выбивало основной автомат включения:
разобрал, заменил все 4 ИГБТ транзистора в инверторе, и заменил резистор 51 Ом 10W, на плате питания. Инвертор работает, проверяли на нагрузке- лампочка параллельно нагревателю в 3 кВТ. лампочка горит, при подключении моноблока Нет высокого , лампочка подключенная параллельно не горит, при этом идет отбор мощности от блока питания - садится напряжение на блоке конденсаторов. сделал вывод, что моноблок не исправен.
Разобрал моноблок (т.к он не исправен, а за замену завод запросил 300к. и чтобы убедится окончательно решил влезть, все равно придется менять.)
Трубка на вид исправна, накал- светится, крепленода, не разбирал, чтобы не сбить заводские настройки. Следов высоковольтного пробоя не обнаружил, внутри 6 секций трансформаторов, включено последовательно , первичка параллельно.
Есть ли у кого-нибудь схема, самого моноблока ? очень помогла бы.
P.S. Кто-то спрашивал, про марку трубки, осмотрел трубку, маркировки у нее нет никакой, завтра выложу фото внутрянки. и трубки
GaleewДата: Четверг, 07.Окт.2010, 07:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Оренбург
Хотел выложить фото внутрянки моноблока и самой трубки, но не достаточно прав
GaleewДата: Четверг, 07.Окт.2010, 14:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Оренбург
И так:
Во первых отсутствовало напряжение -300 В( на одном из плеч конденсаторного блока) ----> проблема в неисправности диодного моста, при чем сам мост звонится, и каждый отдельный диод исправен. но в целом мостик не выдает нужного напряжения( продиагностировал, отсутствием потенциала в -300 В на выходе диода(-))
далее получили 600 вольт на инверторе моноблока.
опять уперлись в неисправность моноблока. решили проверить трубку
Результат :
Проверка трубки при помощи аппарата АФ-3 -1 (Франклин) показало что труба "газует", не смотря на то что есть свечение накала. при более тчательном осмотре , заметили следы масла внутри трубки.
Теперь вопрос:
Кто знает маркировку трубки в Палатном ренекс Гелпик, т.к на трубке нет ни маркировки, не завода производителя. или кто знает её аналог.
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 19:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1197
Quote (Galeew)
Если имеются контакты с заводом - то это самый надёжный путь.
А при контроле параметров следует стоять рядом с проверяющим с секундомером в руках и осчитывать перерывы между снимками.
GaleewДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Оренбург
На заводе гелпик, не дают никакой информаци о трубке, и предлагают поменять моноблок, а отдавать 300к за одну трубку, и шесть трансформаторов, жалко
вот За это 300к смешно
Сообщение отредактировал Galeew - Пятница, 08.Окт.2010, 08:37
GaleewДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 51
Оренбург
Quote (Алекс-200)
300к для наших больниц многовато, да и обидно отдавать такую сумму, за трубку стоимостью -30 + трансформаторный блок+ деньги за зарядку моноблока, (есть фирмы которые занимаются этим в пределах досягаемости)
ЦЕХДата: Четверг, 21.Янв.2021, 17:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую, коллеги.
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь, так как тема в общем одна. yes
Как откалибровать рентгеновский излучатель и РПУ?
Пред история такова. Поступил в ремонт данный девайс в конце прошлого года с проблемой ЧЁРНОГО дыма из РПУ. Вскрытие выявило отгорание + силовой шины питания моноблока от батареи конденсаторов shok . Понятно, что дыма без перегруза питальника не бывает nea . Продолжил смотрины и нашёл поджаренные резюки в измерительной цепи тока трубки, что говорит о больших проблемах в моноблоке, а конкретно о пробое. Ну, дальше всё по накатанной, вскрытие, разборка, проверка компонентов и изоляции изделия. Да в моём стоит итальяшка OX/110-5 , в ответ на первый пост темы wink Пробой нашёлся в катодном барьере, лёгкий нагар и дырочка с волос диаметром diablo . А далее сборка, заливка масла под жутким вакуумом, тренировка и проверка, которая выявила превышение тока снимка в два раза от расчётно-заданного.
В общем мАсы держит, а время снимка в два раза меньше от расчётно-заданного, и имеется завал кВ на режимах больше 70 кВ, что я могу объяснить только лимитированной мощностью БП. Как то так.
В общем, надо калибронуть - у кого есть метода, софт и научения?
Да, забыл отметить - аппарат 2014 г.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 21.Янв.2021, 17:24
ЦЕХДата: Четверг, 04.Мар.2021, 11:50 | Сообщение # 16
рентгентехника
Белые ночи
И снова здравствуйте.
Цитата ЦЕХ ()
В общем, надо калибронуть, у кого есть метода, софт и научения?
Связался с официалами, прислали софт, но без объяснений, что и куда.
Вообще, реакция у них на мои вопросы оказалась очень вялая unknown То ли, вирус у них всех бывалых покосил, то ли лень свой бренд поддержать.
Застрял я на моменте подключения компа к РПУ, вроде и СОМ железный, и софт той версии, но нет, блин, коннекта ireful . Осликом проверил шину, запрос с компа идёт, а ответа от РПУ нет.
Вопрос к народу: кто этим занимался и может помочь?
Может перемычку хитрую где-то надо поставить?
ЦЕХДата: Среда, 17.Мар.2021, 08:41 | Сообщение # 17
рентгентехника
Белые ночи
Ага, даже две yes и паяльником потыкать biggrin
А теперь по порядку. Официалы нынче подключаются к РПУ через свой переходник USB-RS422, который стоит теперь в каждом их аппарате. На "моём" дедушке его нет, но при этом на плате пульта распаян RS232, который "висит" в воздухе unknown , вход-выход приходят на джамперы и RS422 для внутриштативного обмена, вход-выход которого тоже приходят на джамперы wink
В общем, 2 кроссировки и получаем RS232-RS422! При этом
Цитата ЦЕХ ()
застрял я на моменте подключения компа к РПУ, вроде и СОМ железный, и софт той версии, но нет блин коннекта. Осликом проверил шину, запрос с компа идёт, а ответа от РПУ нет.
Коза оказалась в отсутствии сигнала СТРОБ, вход синхро MAX232 на плате соединён со входом MAX485 unknown Выход которой и идёт на внутрянку RS422, соответственно протокол не протокол biggrin .
Что хотели реализовать разрабы, я могу только догадываться, в моём случае пинцет, скальпель, фен и 3 см МГТФ good
Всё, переходник RS232- RS422 на борту! Законнектился blush , сегодня займусь калибровкой рентгеновского излучателя good
Alex_LДата: Пятница, 23.Апр.2021, 00:06 | Сообщение # 18
"Что хотели реализовать разрабы" - это выход под эмулятор для отладки, когда пульт писали в 2005 году. По поводу перходников USB-RS422: они разные. От последнего поколения к старому не подходит и наоборот тоже. Сразу выгорает. В новых нет строба данных.
ЦЕХДата: Среда, 28.Апр.2021, 07:57 | Сообщение # 19
рентгентехника
Белые ночи
Позанимался, и не хрена хорошего не получил. После автоматической юстировки стало ещё плохее "пациенту" ireful Токи накала упали, так что время снимка стало 5 секунд shok
Внятных инструкции от сервиса не получил. Порекомендовали поменять юстировочные коэффициенты блока накала, которые я не смог прописать в ЕПРОМ накала, после чего было предложено махнуть МК платы накала.
Заказал, съездил в командировку, пока ждал чипы.
По прибытию микросхем зашил присланный НЕХ, "поколдовал" с феном и микроскопом biggrin и заимел ошибку с блоком накала, теперь даже на юстировку попасть не могу. Заливаю родную прошивку, получаю попу, описанную выше.
Что-то я подустал от этого Франкинштейна ...
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. SebastianCiz[01.Сен.2024]
2. Randallassubbito[01.Сен.2024]
3. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
4. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
5. JackHed[01.Сен.2024]
6. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
7. Hamiddrype[01.Сен.2024]
8. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
9. proxoja[01.Сен.2024]
10. AltusHeert[01.Сен.2024]
