Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 (СССР)
СинявскийДата: Вторник, 08.Авг.2023, 04:50 | Сообщение # 1
гваделупа
Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 производства Свердловского завода электро-медицинской аппаратуры времён СССР.
Режим до 50 мА работает нормально. При переключении на режим до 5 мА ток на выходе такой же, как при режиме до 50, хотя должен уменьшаться в 10 раз, показания миллиамперметра, как и положено, уменьшаются в 10 раз.
С таким прибором дело имею первый раз в жизни. Это неисправность прибора или так на заводе сделан аппарат?
В приборе регулятором тока служит проволочный реостат, ток нагрузки через него идёт напрямую, при вращении ручки контакт с проволокой часто пропадает, стрелка миллиамперметра прыгает.
Думаю, надёжней будет сделать регулировку через транзистор, как в обычных блоках питания. Крутилкой можно поставить простой маломощный переменный резистор.
https://studfile.net/preview/5997623/page:8/
Сообщение отредактировал Синявский - Вторник, 08.Авг.2023, 05:01
yblod5Дата: Среда, 09.Авг.2023, 03:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 761
И разрешение МИНЗРАВА не забудь приложить к изделию.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
