Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 (СССР)
СинявскийДата: Вторник, 08.Авг.2023, 04:50 | Сообщение # 1
гваделупа
Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 производства Свердловского завода электро-медицинской аппаратуры времён СССР.
Режим до 50 мА работает нормально. При переключении на режим до 5 мА ток на выходе такой же, как при режиме до 50, хотя должен уменьшаться в 10 раз, показания миллиамперметра, как и положено, уменьшаются в 10 раз.
С таким прибором дело имею первый раз в жизни. Это неисправность прибора или так на заводе сделан аппарат?
В приборе регулятором тока служит проволочный реостат, ток нагрузки через него идёт напрямую, при вращении ручки контакт с проволокой часто пропадает, стрелка миллиамперметра прыгает.
Думаю, надёжней будет сделать регулировку через транзистор, как в обычных блоках питания. Крутилкой можно поставить простой маломощный переменный резистор.
https://studfile.net/preview/5997623/page:8/
Сообщение отредактировал Синявский - Вторник, 08.Авг.2023, 05:01
yblod5Дата: Среда, 09.Авг.2023, 03:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
И разрешение МИНЗРАВА не забудь приложить к изделию.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
