Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 (СССР)
СинявскийДата: Вторник, 08.Авг.2023, 04:50 | Сообщение # 1
гваделупа
Аппарат для гальванизации настенный АГН-32 производства Свердловского завода электро-медицинской аппаратуры времён СССР.
Режим до 50 мА работает нормально. При переключении на режим до 5 мА ток на выходе такой же, как при режиме до 50, хотя должен уменьшаться в 10 раз, показания миллиамперметра, как и положено, уменьшаются в 10 раз.
С таким прибором дело имею первый раз в жизни. Это неисправность прибора или так на заводе сделан аппарат?
В приборе регулятором тока служит проволочный реостат, ток нагрузки через него идёт напрямую, при вращении ручки контакт с проволокой часто пропадает, стрелка миллиамперметра прыгает.
Думаю, надёжней будет сделать регулировку через транзистор, как в обычных блоках питания. Крутилкой можно поставить простой маломощный переменный резистор.
https://studfile.net/preview/5997623/page:8/
Сообщение отредактировал Синявский - Вторник, 08.Авг.2023, 05:01
yblod5Дата: Среда, 09.Авг.2023, 03:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 742
И разрешение МИНЗРАВА не забудь приложить к изделию.
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Kaelinnam[01.Сен.2024]
2. Ganckaprayelp[31.Авг.2024]
3. BenitoEndulky[31.Авг.2024]
4. Diegotygiesy[31.Авг.2024]
5. Kor-ShachSat[31.Авг.2024]
6. Ningalguest[31.Авг.2024]
7. GrimPlogy[31.Авг.2024]
8. Hjaltespike[31.Авг.2024]
9. Orknarokelora[31.Авг.2024]
10. Agenakthero[31.Авг.2024]
