Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 11:17 | Сообщение # 1
В сети
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-8".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Дата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:25 | Сообщение # 2
ЦитатаAushevPavel ()
Кто-нибудь ремонтировал "Амплипульс-8" ... При включении горит только один светодиод и то "вполнакала" - "электроды". Питание проверял - почти норма, если не считать пилу в 1 вольт на +21В, но после кренки +15 вольт - нормальные, смотрел осциллографом, скорее всего, не происходит сброс контроллера.
Контроллера чего? Там схема на дискретной логике похожа на "Амплипульс-6".
Если правильно прочитал маркировку, то этот контроллер MSP430F169. Соответственно запитывается он не от 15 В. Есть смысл включить мозги и найти микросхему питания контроллера 3,3 В. Рядом будет микросхема сброса (если она есть) в корпусе sop8\dip8 или похожая на транзистор. Те Амплмпульсы-8 что я видел по схеме были модификацией Амплипульс -6. Сделай фото аппарата внутри и снаружи.
Всем здрасти. У меня с "Амплипульс-8" проблема такая: после истечения времени ток не сбрасывается. Но не всегда, а только при токе меньше 40 мА при диапазоне в 100 мА. В чём проблема может быть?
Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:28 | Сообщение # 12
Принесли в ремонт Амплипульс-8 с проблемой 1) на втором канале растет ток сам по себе( решил заменой сп4-2) 2) пришит при выводе тока на пациента, при выводе на встроенное сопротивление тишина.
вскрытие показало что пищит зуммер. Схему пытался найти но так и не нашел. Помогите куда копать?
Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 06:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Добрый день, всем. Ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое, оба аппарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Цитатаpkroma ()
Ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое, оба апарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
Похоже на резюки, может их использовали - кто знает?
ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое. Оба аппарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
Помогите советом как сбросить контроллер на "Амплипульс-8". Неисправность выражается так, что при включении тумблера горят в произвольном порядке светодиоды и индикация на цифровом табло. На кнопки не реагирует. Завод-изготовитель игнорирует все письма с попыткой купить новую плату контроллера.
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 12:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Есть несколько "восьмёрок", у двух такая же картина - "слетела" прошивка контроллера, видимо разработчик намудрил с помехоустойчивостью схемы. PS. По мне, так "восьмёрка" самая нестабильная разработка. Зачем то шим тока терапии. И несмотря на наличие мощного контроллера, износ потенциометров программно никак не детектируется и не нивелируется - больные прыгают от всплесков тока. А в россыпи новых китайских элементов потенциометры там как раз советские 90х годов, откуда их только выкопали ..
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:34 | Сообщение # 23
Попался этот девайс. На режиме 100 мА, как только начинаешь прибавлять, сразу же бьёт током. Хотя на индикаторе и 2-3 мА, и показывает правильно. Резистор переставил, провода не оборванные. Ток по индикаторам не прыгает, но удар довольно сильный. Что ещё посоветуете?
Дата: Суббота, 01.Фев.2020, 21:42 | Сообщение # 26
Нет
Ступино
Здравствуйте! Лет 10-ть назад купил "Амплипульс-8" (может, мой вопрос принципиальный и относится не только к данной модели), нормально им лечился, но вот 4-е месяца назад вышел на пенсию и как назло прибор захандрил. После 20-30 минутной работы он самопроизвольно отключается (амперметр в ноль и на электродах ноль) и через 5-8 сек. резко включается. Эти отключения продолжаются, пока прибор не выключишь и не дашь ему остынуть. Этот дефект проявляется, только при большом установленном (близком к максимальному) токе. На малых токах всё нормально, но они не дают лечебного эффекта. Прибор ещё ни разу не вскрывал. Навскидку, предварительно, можете сказать, в чём там дело? Что смотреть? Ранее занимался ремонтом отечественных телевизоров (как любитель), ну, и позднее пару раз отремонтировал свой Samsung.
Сообщение отредактировал Seryi - Суббота, 01.Фев.2020, 22:20
Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 12:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Пришёл аппарат со стандартной, судя по отзывам, проблемой. Хаотично загораются светодиоды, на кнопки не реагирует. Питания в норме. Как понимаю, слетела прошивка контроллера. Завод молчит аки партизанен. Под списание? Других вариантов нет? Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 19:30 | Сообщение # 28
Не знаю какой у Вас вариант аппарата? Тот ли, в котором плата контроллера на отдельной субплате (контроллер MSP430, занижено сопротивление по питанию)? Завод, их выпускавший, разорился, оставшиеся от производства запчасти распродали.
Здравствуйте всем! Пришёл сей аппарат, со стандартной, как я понял, проблемой: "ПРОШИВКА". Вариант с модульной платкой (версия 24.024.1). Нет ли у кого прошивки данного контроллера?
