Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-8"
МВРДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 11:17 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-8".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:25 | Сообщение # 2
Цитата AushevPavel ()
Кто-нибудь ремонтировал "Амплипульс-8" ...
При включении горит только один светодиод и то "вполнакала" - "электроды".
Питание проверял - почти норма, если не считать пилу в 1 вольт на +21В, но после кренки +15 вольт - нормальные, смотрел осциллографом, скорее всего, не происходит сброс контроллера.
Контроллера чего?
Там схема на дискретной логике похожа на "Амплипульс-6".
AushevPavelДата: Среда, 30.Мар.2011, 09:43 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту медоборудования
Контроллер внутри стоит.
и при включении горит только один светодиод "пациент"
AlexiumДата: Среда, 30.Мар.2011, 20:05 | Сообщение # 4
Понятно. Ну тогда ищи схему сброса этого "контроллера".
renmasterДата: Среда, 30.Мар.2011, 23:01 | Сообщение # 5
Quote (AushevPavel)
скоре всего не происходит сброс контроллера,
тип контроллера?
AushevPavelДата: Четверг, 31.Мар.2011, 15:49 | Сообщение # 6
m/c контроллера 74a24rt
m430f169
а по схеме 24.024
AlexiumДата: Четверг, 31.Мар.2011, 18:01 | Сообщение # 7
Сделай фото платы с микросхемой. Кто производитель аппарата?
AlexiumДата: Суббота, 02.Апр.2011, 11:43 | Сообщение # 8
Если правильно прочитал маркировку, то этот контроллер MSP430F169. Соответственно запитывается он не от 15 В.
Есть смысл включить мозги и найти микросхему питания контроллера 3,3 В. Рядом будет микросхема сброса (если она есть) в корпусе sop8\dip8 или похожая на транзистор.
Те Амплмпульсы-8 что я видел по схеме были модификацией Амплипульс -6. Сделай фото аппарата внутри и снаружи.
msp430f169.pdf (1.01 Mb)
kotorogonetДата: Среда, 29.Июн.2011, 18:15 | Сообщение # 9
Томск
Всем здрасти.
У меня с "Амплипульс-8" проблема такая: после истечения времени ток не сбрасывается. Но не всегда, а только при токе меньше 40 мА при диапазоне в 100 мА.
В чём проблема может быть?
martiksscatДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 16:13 | Сообщение # 10
пятигорск
8 амплипульс вообще капризен на малых токах.....проблема скорее всего в микроконтроллере .....его или заменить или как писали выше сбросить
AlexiumДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 19:03 | Сообщение # 11
Quote (martiksscat)
Если можно озвучьте тип микроконтрололлера. Вы, я так понимаю, специалист по амплипульс 8.
crx87Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 13:28 | Сообщение # 12
Принесли в ремонт Амплипульс-8 с проблемой
1) на втором канале растет ток сам по себе( решил заменой сп4-2)
2) пришит при выводе тока на пациента, при выводе на встроенное сопротивление тишина.
вскрытие показало что пищит зуммер. Схему пытался найти но так и не нашел. Помогите куда копать?
babysh-mДата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:33 | Сообщение # 13
crx87, прежде чем открывать свою тему, посмотри нет ли уже такой открытой.
pkromaДата: Четверг, 14.Фев.2013, 06:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Добрый день, всем.
Ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое, оба аппарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
andaf1Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Цитата pkroma ()
Ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое, оба апарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
Похоже на резюки, может их использовали - кто знает?
pkromaДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
вопрос закрыт, новая медсестра плохо электроды крепила волосатой мужской груди, вот и прыгало
zxc2007zxcДата: Среда, 20.Апр.2016, 08:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 150
Вологда
Большая погрешность по току, почти 40 %.
Может кто подсказать в чём проблема?
zxc2007zxcДата: Пятница, 13.Май.2016, 22:24 | Сообщение # 18
Вологда
Вопрос закрыт, на плате в цепи индикации тока есть подстроечный резюк R47 им и производится регулировка показаний амперметра.
fedorenko_dkДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 146
главный инженер
Цитата pkroma ()
ремонтирую два "Амплипульс-8", оба выдавали одинаковую проблему - при регулировке тока, стрелка дергалась и прыгала, заменил переменные резисторы просто перекинув неиспользуемые с канала 4 на канал 1, прошло две недели, сейчас тоже самое. Оба аппарата года, вроде, 2009 года, неужели там все резисторы такие глючные, или я не там искал?
Подскажите, пожалуйста, маркировку переменных резисторов.
ChornenkiyДата: Среда, 14.Июн.2017, 13:10 | Сообщение # 20
Помогите советом как сбросить контроллер на "Амплипульс-8". Неисправность выражается так, что при включении тумблера горят в произвольном порядке светодиоды и индикация на цифровом табло. На кнопки не реагирует. Завод-изготовитель игнорирует все письма с попыткой купить новую плату контроллера.
ФроловДата: Вторник, 24.Окт.2017, 10:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Дмитров
Присоединяюсь к предыдущему вопросу! Как произвести сброс контролeра m430f169?
DMCДата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 12:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Есть несколько "восьмёрок", у двух такая же картина - "слетела" прошивка контроллера, видимо разработчик намудрил с помехоустойчивостью схемы.
PS. По мне, так "восьмёрка" самая нестабильная разработка. Зачем то шим тока терапии. И несмотря на наличие мощного контроллера, износ потенциометров программно никак не детектируется и не нивелируется - больные прыгают от всплесков тока. А в россыпи новых китайских элементов потенциометры там как раз советские 90х годов, откуда их только выкопали ..
zx19Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 09:34 | Сообщение # 23
Попался этот девайс. На режиме 100 мА, как только начинаешь прибавлять, сразу же бьёт током. Хотя на индикаторе и 2-3 мА, и показывает правильно.
Резистор переставил, провода не оборванные. Ток по индикаторам не прыгает, но удар довольно сильный.
Что ещё посоветуете?
Daniil2340Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:25 | Сообщение # 24
СПБ
Фролов, Chornenkiy, как справились с проблемой?
Удалось сбросить.
Подобная поломка и у меня.
b
ФроловДата: Пятница, 23.Мар.2018, 09:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
Дмитров
Daniil2340, решили заказать новую плату контроллера у производителя.
SeryiДата: Суббота, 01.Фев.2020, 21:42 | Сообщение # 26
Нет
Ступино
Лет 10-ть назад купил "Амплипульс-8" (может, мой вопрос принципиальный и относится не только к данной модели), нормально им лечился, но вот 4-е месяца назад вышел на пенсию и как назло прибор захандрил.
После 20-30 минутной работы он самопроизвольно отключается (амперметр в ноль и на электродах ноль) и через 5-8 сек. резко включается. Эти отключения продолжаются, пока прибор не выключишь и не дашь ему остынуть.
Этот дефект проявляется, только при большом установленном (близком к максимальному) токе. На малых токах всё нормально, но они не дают лечебного эффекта.
Прибор ещё ни разу не вскрывал.
Навскидку, предварительно, можете сказать, в чём там дело?
Что смотреть?
Ранее занимался ремонтом отечественных телевизоров (как любитель), ну, и позднее пару раз отремонтировал свой Samsung.
Сообщение отредактировал Seryi - Суббота, 01.Фев.2020, 22:20
TrettДата: Четверг, 07.Июл.2022, 12:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Пришёл аппарат со стандартной, судя по отзывам, проблемой.
Хаотично загораются светодиоды, на кнопки не реагирует.
Питания в норме.
Как понимаю, слетела прошивка контроллера.
Завод молчит аки партизанен.
Под списание?
Других вариантов нет?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
AlexiumДата: Четверг, 07.Июл.2022, 19:30 | Сообщение # 28
Под списание?
Не знаю какой у Вас вариант аппарата?
Тот ли, в котором плата контроллера на отдельной субплате (контроллер MSP430, занижено сопротивление по питанию)?
Завод, их выпускавший, разорился, оставшиеся от производства запчасти распродали.
TrettДата: Пятница, 08.Июл.2022, 09:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Да, именно такой, с субплатой.
ИвнДата: Среда, 18.Сен.2024, 17:14 | Сообщение # 30
Здравствуйте всем!
Пришёл сей аппарат, со стандартной, как я понял, проблемой: "ПРОШИВКА".
Вариант с модульной платкой (версия 24.024.1).
Нет ли у кого прошивки данного контроллера?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
