  • Страница 3 из 3
Аппараты магнитотерапии "Алимп-1" и "Алимп-1М"
k883Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 09:39 | Сообщение # 81
Тюмень
На новом "Алимп-1" вместо 1-ой минуты выдаёт 20 секунд. Все микросхемы иностранные.
Что может выйти из строя? ...
svromДата: Суббота, 06.Мар.2021, 22:22 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 42
Одесса
Господа Нетяне, может кто-нибудь подскажет, что и какого номинала сгорело на плате усилителей нового "Алимп-1"!
На фото выделено.
yblod5Дата: Воскресенье, 07.Мар.2021, 00:05 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 769
"Я поклоняюсь Господу Нитьянанде" (нарыл в Gogle).
Разберись откуда взялось это пятно, похоже конденсатор "потёк" ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 07.Мар.2021, 00:09
svromДата: Вторник, 09.Мар.2021, 14:27 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 42
Одесса
Нет, кондюк только подсевший. А пятно - это я эпоксидкой восстанавливал прогоревший стеклотекстолит!
Проблема определения "что сгорело" - актуальна!!! unknown
svromДата: Пятница, 09.Апр.2021, 20:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 42
Одесса
Вопрос решён. SMD-керамика 0,1 мкФ, плюс замена IRF540N. bye2
TrettДата: Понедельник, 06.Дек.2021, 16:05 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Поступил в ремонт "Алимп-1".
Жалоба - дисплей горит, но сам аппарат не работает.
Проверка - подгорели силовые контакты разъёма на плате и на разъёме шлейфа от трансформатора.
Ремонт - замена разъёмов.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 13:33 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ещё один "Алимп-1", но уже старой модификации.
Не включается. Пока разбираюсь.
Думаю - на списание бы отправить, 2001 года выпуска аппаратец.
BudanДата: Четверг, 14.Июл.2022, 15:01 | Сообщение # 88
радиоаппаратостроение
Добрый день, всем!
Очень нужна схема на новый "Алимп-1", который на импортных деталях. Прогорела микросхема 16-ногая в блоке стабилизаторов, не могу определить название.
Очень прошу помочь!
Схему прошу по возможности на мою почту: budan74@mail.ru
tremserДата: Среда, 17.Янв.2024, 21:05 | Сообщение # 89
энергетик
Луганск
Помогите, нужны данные соленоидов-индукторов к "Алимпу-1". Может у кого есть. У них размер побольше 110*128.
Для лечения коленного сустава с ними удобнее чем лента из 4-х индукторов (комплектация "Алмаг-01"). Мне нужно сопротивление, количество витков, индуктивность и геометрические размеры. Если есть у кого эти данные, буду благодарен. Хочу сделать их копию.
  • Страница 3 из 3
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
