  • Страница 2 из 3
Аппараты магнитотерапии "Алимп-1" и "Алимп-1М"
jot1Дата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 16:41 | Сообщение # 41
терапефт
нужна схема на старый Алимп-1
MunlikДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
есть на старый Алимп-1, удачи, дерзай yes
1567831.pdf (15.0 Kb) · 7256021.pdf (31.6 Kb)
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 05.Авг.2013, 11:35
alekoДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:04 | Сообщение # 43
Омск
схема ...на более новый Алимп1...может пригодиться кому/// не смог прикрепить архив
Сообщение отредактировал aleko - Вторник, 10.Сен.2013, 19:35
aen65Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 19:03 | Сообщение # 44
студент
Здравствуйте! Буду благодарен, если кто-то поможет и скинет на эту почту 333066@mail.ru паспорт и схему по старому АЛИМПу-1.
orentoxicДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 10:19 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Проблема со старым Алимпом, одно из пары колец греется из родных, так что аж корпус расплавило.. нашли другую пару, та жа самая история, на одной паре оба кольца греются. Проверял кольца на всех каналах при следующих параметрах: интенсивность-100%, частота импульсов- 100 и 10 Гц. куда копать?
DimitriusДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 410
Цитата orentoxic ()
куда копать?
В сторону выходного каскада, подобное наблюдается когда появляется постоянный ток, просмотрите цепочку кт608-кт608-кт809, а особое внимание уделите диодам кд202 в коллекторной цепи выходного транзистора
ВАДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 09:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
старый алимп
9166047.pdf (31.6 Kb)
ВАДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 09:26 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
старый алимп
1991216.pdf (15.0 Kb)
med57Дата: Среда, 18.Дек.2013, 14:57 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Принесли на ремонт АЛИМП, по всей видимости старый, но схема не совсем та, что есть в хранилище (нет диодных мостов в корпусе) . 8 выходов на индукторы, 8 выходов на электроды. Оказались неисправны транзисторы 608б. Вопрос: сколько вольт должно приходить с платы питания на плату усиления?
SeptДата: Четверг, 19.Дек.2013, 01:30 | Сообщение # 50
Житомир
Глянь тут
koliasikДата: Четверг, 19.Дек.2013, 11:42 | Сообщение # 51
инженер-техник
Ростов-на-дону
Поделитесь, пожалуйста схемой старого алимпа.
Нет пока прав для скачивания из хранилища. Можно на почту nparshenkov@gmail.com
med57Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 09:52 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Sept, в этой теме уже смотрел, там всего два варианта схемы на самом деле-старая и новая, мне подходит старая, но не совсем, как я уже написал
694338Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 20:02 | Сообщение # 53
Подниму тему.
Не работал старый алимп с предысторией "что-то взорвалось/хлопнуло и задымелось".
Скачал здесь на форуме схему, в ней указаны три точки: 5, 17, 46 В по питанию.
Замерил - +5 и +46 на месте. Вместо +17 оказалось 500 мВ, пошел дальше - на С2 и С3 (они после моста) 2,5 В, на диодном мосте VD6 тоже самое. Выпаял, проверил мост, оказался полудохлым.
Заменил мост на kbpc308, прибор включается, индуктор поочередно ставил на каждый канал, везде работает, НО резистор R12 2Вт (включен после моста прямым включением) штатный быстро разогревается до градусов 70 (палец не удержишь). Он был потемневший, заменил на всякий случай на новый, нагрев все равно такой же.
Я так понимаю, он не должен на столько греться ? Превышение тока и нужно смотреть каскады ?
Сообщение отредактировал 694338 - Пятница, 08.Апр.2016, 19:36
sanchez1234567Дата: Среда, 24.Авг.2016, 08:16 | Сообщение # 54
нет
Оренбург
Здравствуйте, у кого-нибудь есть схема на аппарат Алимп-1, 2013 года выпуска?
SLKHДата: Среда, 14.Сен.2016, 19:39 | Сообщение # 55
Ремонтник разных приборов (раньше)
Курск
Это который? Этот https://mmt.zp.ua/img/shop/goods/1405.jpg ?
Тоже ищу.
Сл.
SLKHДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 19:04 | Сообщение # 56
Курск
Привет всем!
У первого старинного варианта рабочие напряжения стабилизаторов прописаны - 17 и 46 вольт. Хотя непонятки с этими напряжениями в схеме есть.
А какие у более современных?
например, в блоке МБФИ.467939.004Э3, судя по номиналам элементов, напряжение выходе стабилизатора можно установить в пределах (примерно) 5 - 12 (30%) или 21 - 33 (100%) вольта.
Вопрос 1: а сколько нужно? Предположим, при ремонте с заменой потенциометра - какие напряжения выставлять? или настраиваются токи - тогда какие номиналы?
Вопрос 2: м.б., кто-нибудь знает напряжения (или токи) для модификации с переключением интенсивности 15-30-50-75-100% ?
Вопрос 3: кто знает распайку варианта с разъемом "Скарт"? или другая формулировка: труба подключается к питанию "+Uпит 1" или же к "+Uпит 2", которое через доп. резисторы?
Сл.
ArctusДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:27 | Сообщение # 57
Технический ассистент/Электротехник
Германия
Кёльн
Привет всем.
Нашёл на диске - может пригодится
Сообщение отредактировал Arctus - Четверг, 03.Ноя.2016, 23:44
kloun71Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 07:50 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 273
тула
Добрый день, прошу совета, работает только на 80 и 100% интенсивности (2-ва последних режима) индуктора исправны, очень благодарен за любой совет.
RomualdДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:00 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
разъёмы там неудачные типа scart, часто загибаются контакты
Vsevolod89Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 12:20 | Сообщение # 60
Инженер-электронщик
Помогите пожалуйста с перченем элементов и обмоточных данных трансформатора и соленоидов Аппарата Алимп-1 1989 года выпуска. Может у кого-то есть паспорт целиком со всеми данными и описанием принципа работы. И еще интересует такой вопрос: "Какое назначение в аппарате внешнего запуска? Это только для регулировки или у него есть еще какое-то назначение?" Заранее спасибо
Vsevolod89Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:38 | Сообщение # 61
Инженер-электронщик
Здравствуйте, буду очень признателен если у кого-то найдется паспорт и схема на старый аппарат Алимп-1 1989 года выпуска. Можно отправить на почту inzhener2018@yandex.ua.
Заранее благодарю
SLKHДата: Пятница, 17.Фев.2017, 17:49 | Сообщение # 62
Курск
2 куска схемы на первой странице (Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:07 | Сообщение # 38) - не то?
Сл.
SLKHДата: Суббота, 18.Фев.2017, 12:31 | Сообщение # 63
Курск
Привет!
2-а куска схемы на первой странице (Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:07 | Сообщение # 37) - не то?
А схема/документация/информация есть? хотя бы частично - распайка скарта и рабочие напряжения.
Задавал в прошлом году вопрос на соседней ветке - тишина.
Сл.
kon20661Дата: Суббота, 30.Сен.2017, 20:05 | Сообщение # 64
Алимп http://www.medteh.info/_fr/151/2569823.jpg
7591809.jpg (79.6 Kb) · 4252467.jpg (61.7 Kb) · 2694742.jpg (77.0 Kb) · 6890564.jpg (91.7 Kb) · 1231890.jpg (70.6 Kb) · 3502923.jpg (79.7 Kb)
kon20661Дата: Суббота, 30.Сен.2017, 20:06 | Сообщение # 65
Алимп
0237359.jpg (93.1 Kb) · 5731467.jpg (68.3 Kb) · 9574593.jpg (80.5 Kb) · 4761912.jpg (76.3 Kb) · 7017957.jpg (62.4 Kb) · 4702914.jpg (110.1 Kb)
AleksДата: Вторник, 27.Мар.2018, 14:39 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 97
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Пропаял все перегретые пайки, никаких эмоций. Крутил RP-1...RP-5 - ничего не меняется.
Нашёл сам. Предшественник тупой - не знал, что сопротивление катушек 6 ом, и припаял так, что стало 0 Ом у 2-х катушек.
86RUSALKA86Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:48 | Сообщение # 67
ростов
Здравствуйте, кто может подсказать, в чем причина не работы ,Алимпа-1, электроды рабочие, сеть есть но при запуске процедуры не бегает индикатор кольцевых электродов, как проверить и что это может быть?
nafis-77Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:48 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
ребята кто может помочь ??? поступил на ремонт магнитотерапевтический аппарат АЛИМП-1 .посмотрел я его и выяснил что занимжанное напряжение питания которое поступает с платы питания .при тщательной осмотре я определил что микросхема стабилизатора неисправно ..а вот названия самой микросхемы всё что я на корпусе увидел 42EH3...не мог в инете найти ..может кто знает ..и на схемах которые в хранилище лежат я не нашел ...
ctpexhihДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:48 | Сообщение # 69
Специалист по проверке медтехники
У кого есть документация на Алимп-1, пожалуйста, выложите в свободный доступ, не в файловое хранилище.
Вообще доступ к хранилищу на этом сайте следует сделать не за сообщения на форуме, а за добавленные файлы, т.е., если закачал что-то в хранилище, то можешь и скачать оттуда.
694338Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:48 | Сообщение # 70
Замерил - +5 и +46 на месте. Вместо +17 на выходе кр142 оказалось 500 мВ, пошел дальше - на С2 и С3 (они после моста) 2,5 В, на диодном мосте VD6 тоже самое. Выпаял, проверил мост, оказался полудохлым.
Заменил мост на kbpc308, прибор включается, индуктор поочередно ставил на каждый канал, везде работает, НО резистор R12 2Вт (включен после моста прямым включением) штатный быстро разогревается до градусов 70 (палец не удержишь). Он потемневший от перегрева, заменил на всякий случай на новый, нагрев такой же.
AlexiumДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 71
может это чем поможет - http://www.medteh.info/forum/25-306-1
- 142ЕН3 ?
Цитата ctpexhih ()
Вообще, доступ к хранилищу на этом сайте следует сделать не за сообщения на форуме, а за добавленные файлы, т.е., если закачал что-то в хранилище, то можешь и скачать оттуда.
Тогда вам сюда - http://www.medtechnician.ru/ , здесь как раз такие правила.
reneДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Греется ли в режиме без нагрузки при отключенных индукторах?
nafis-77Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
там две микросхемы стоят одна 42ЕН 3 А другая микросхема стабилизатора напряжения v4 K10 ...маркировку одной к142ен 3 а другой маркировки я не могу определить ...написано микросхема стабилизатора напряжения v4 K10.ребята подскажите кто может ....и еще на выходе блок питания какие должны быть напряжения ????
694338Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 74
Да, без индукторов греется тоже
AlexiumДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 75
Разбирайтесь сами - http://cxem.net/sprav/sprav33.php
На будущее - говорите какой корпус. Не новичок уже. mad
nafis-77Дата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
А напряжение на выходе какие должны быть?
Всё, нашёл неисправность ... На выходе блок питания присутствуют следующие напряжения 5 вольт 17 вольт ... И ещё одно напряжение 40 вольт должно быть с дополнительного каскада выполненного на транзисторах ... Ёще были неисправны выходные транзисторы КТ809а ...
krutoyalДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 77
инженер мед оборудования
барнаул
У меня аналогичная неисправность. Хочу узнать как исправить.
генаfДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:49 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 611
медтехникl
Bormental, Алимп-1
krutoyalДата: Среда, 28.Мар.2018, 10:50 | Сообщение # 79
барнаул
Не могу разобраться в чём может быть причина.
При интенсивности в 30% 10-100Гц выходы 5-8 как и положено мигают поочередно, а вот 1-4 статично горят, не мерцая. А при интенсивности 100% все выходы мигают, как и положено.
Где может быть причина такой неисправности?
P.S. При отключении платы логики индикаторы ведут себя также, т.е. при 30% - 1-4 горят статично, 5-8 не горят вовсе. При 100% - все не горят.
Цитата nafis-77 ()
на выходе блок питания присутствуют следующие напряжения 5 вольт 17 вольт
При включении интенсивности на 30% сколько должно быть напряжение на выходе, где 17В?
Сообщение отредактировал krutoyal - Понедельник, 17.Окт.2016, 11:02
funnyatomДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 14:04 | Сообщение # 80
Тула
20 минут на таймере аппарата кончаются через 8 минут.
В чём может быть проблема?
  • Страница 2 из 3
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
