  • Страница 1 из 3
Аппараты магнитотерапии "Алимп-1" и "Алимп-1М"
msizДата: Четверг, 18.Июн.2009, 19:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Ищу схему на аппарат магнитотерапии "Алимп-1".
genvikДата: Четверг, 08.Окт.2009, 20:14 | Сообщение # 2
Какой аппарат "Алимп-1" имеется ввиду?
Есть старый "Алимп-1", где кольца подключаются к аппарату с помощью штеккеров, и новый "Алимп-1", где кольца подключаются с помощью двух разъёмов.
Что с аппаратом?
valiusДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 17:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Не работает новый "Алимп-1", получен в 2005 г., работает нормально при 100 % и 100 гц, а при 30 % никакой реакции индикации, кто-нибудь сталкивался?
Ни схем, ничего нет unknown
babysh-mДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 17:43 | Сообщение # 4
К сожалению, схемы на этот аппарат не видел.
Как он ведёт себя на других частотах?
По тем данным, какие есть нужно смотреть модулятор.
Попробуй пройтись от входа оконечного усилителя НЧ к генератору.
Удачи.
creytДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
Посмотри ноги у мощных транзисторов, отламываются от вибрации из-за того что их монтажники загибают под прямым углом.Ну и вообще пайки.
у меня все диоды болят
babysh-mДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:48 | Сообщение # 6
Quote (creyt)
Тогда бы не работал при 100%.
valiusДата: Среда, 03.Ноя.2010, 11:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
вскрыл, стоит кондёр 4700 мкФ - 100 В вспух
babysh-mДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:34 | Сообщение # 8
Цитата valius ()
стоит кондёр
А где стоит?
Нужно смотреть окружение, почему-то он вспух - без причин это бывает редко.
Так что, "шарься" дальше.
Удачи!
creytДата: Среда, 03.Ноя.2010, 18:37 | Сообщение # 9
Кузня
А ещё разьём силовой с транса выгорает.
valiusДата: Среда, 17.Ноя.2010, 21:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Спасибо всем!!!
creyt, кстати, всё дело, похоже, в разъёме, стояли над душой, работать больше нечем, даже не дали разъём поменять, я его немного почистил и вставил обратно (в районе трёх контактов разъём почернел), заработало. Проработал недели 2, опять таже кухня. Всё-таки придётся, наверное, менять его да? Вы его меняли?
luginaДата: Среда, 08.Дек.2010, 00:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Была подобная неисправность. Вылавливал около 2-х месяцев.
Т.е. видно было, что наука о контактах, но неисправность периодически всплывала вновь. Последний раз пропаял переходы на плате, а именно, поставил проводки и уже полгода не возвращаюсь к данному аппарату. : bye 2 :
creytДата: Среда, 08.Дек.2010, 04:23 | Сообщение # 12
Кузня
А ещё обмотки на индукторах обрываются.
babysh-mДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:10 | Сообщение # 13
valius, вспомнил, к стати, приходил старый "Алимп" в ремонт. Неисправны были часть оконечных усилителей НЧ, собранных по стандартной схеме. Одной из особенностей конструкции мы с удивлением обнаружили, что общая "земляная" шина на усилители проложена через корпус!!!! Болты крепления блоков усилителей окислились и привет - нет питания на оконечниках. Какая сво... сделала такую разработку? diablo
Проверь на наличие такого подарка у себя, и если таковое имеет место быть, продублируй проводом.
Удачи.
kusovnДата: Пятница, 10.Дек.2010, 23:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Схема есть, но в твёрдой копии, как-то получал с завода по запросу, постараюсь в понедельник отсканить, сброшу в хранилище
medteh_toДата: Четверг, 24.Фев.2011, 12:14 | Сообщение # 15
Схема есть, вроде, сейчас модератору скину (если получится), чтобы в хранилище загрузили. Сам пока не могу ...
DenkotДата: Четверг, 24.Фев.2011, 13:57 | Сообщение # 16
Добавил в хранилище
Нуждающиеся благодарят medteh_to.
SSMP26Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 10:14 | Сообщение # 17
Медтехникой занимаюсь недавно ... Принесли на ремонт "АЛИМП"...
Судя по конструкции (подключение катушек штекерами) - старой модели ... Судя по состоянию - чинённый многократно ...
Схема не помешала бы ... Поскольку скачивать схемы "на халяву" права пока не заработал, готов и заплатить ...
Но есть вопрос: по ссылке выше лежит схема на старый аппарат или на новый? Насколько велики различия этих схем?
primaДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:07 | Сообщение # 18
техник-электроник
курск
То же вопрос, схема на "Алимп-1" (новый или старый), проблема в том, что пришёл "Алимп-1" (новый) весь перепаханный.
Интервсует номинал R6 (сгорел до неузнаваемости).
STarasДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:39 | Сообщение # 19
В схеме что по ссылке выше:
- Узел питания МБФИ.467939.004
- Узел управления МБФИ.469157.008
SSMP26Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 08:40 | Сообщение # 20
Cпасибо!
Наверное, мне эти схемы не помогут, поскольку в имеющемся экземпляре "АЛИМП"-а подобных узлов не наблюдается unknown
STarasДата: Среда, 15.Июн.2011, 23:17 | Сообщение # 21
Нужен паспорт - описание - инструкция по эксплуатации на "Алимп". (Не схема).
SSMP26Дата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:27 | Сообщение # 22
У меня есть паспорт на "старый" "АЛИМП", но нет сканера unknown
В паспорте, в общем-то, технической информации немного... Может Вам "зачитать" какие-то пункты?
Есть вопрос к работавшим с исправным "АЛИМП"-ом: 10 Гц и 100 Гц - это частота тактовых импульсов, подаваемых на триггеры 133ТМ2, или с такой частотой должны мигать светодиоды? Аппарат удалось запустить, поменяв пару микросхем 133ЛА8 и переключатель "100 Гц"... ну и кое-что по мелочи в модуле питания... Еще, правда, из 8-ми ключей исправно только 3, но признаки жизни аппарат уже подает - светодиодами моргает... Так вот, в положении "10 Гц" светодиоды образуют "бегущую строку", где каждый светодиод моргает гораздо реже, нежели 10 Гц, в положении "100 Гц" все светодиоды моргают "одновременно", но заметно на глаз... Так и должно быть, или тактовую частоту надо повышать?
Еще оказалось, что КТ809А - дефицит! Свои запасы такого старья уже повыкидывал... оказалось, что так же поступили и знакомые радиолюбители biggrin
Ради интереса, припаял вместо КТ809 полевик IRF540 (попался под руку) - работает! Гонял аппарат минут сорок на 100% 100Гц - полевик даже не нагрелся... Попробовал нарочно втыкать-вытыкать индуктор на канале, где полевик, на включенном аппарате - никаких эмоций! Теперь думаю... может поменять все КТ809 на полевые, ибо полевых полно на неисправных платах от разных современных девайсов? Правда, мне показалось, что светодиод на том канале, где полевик, моргает как-то "резче"... Возможное объяснение этому - полевик быстрее открывается-закрывается по сравнению с древним биполярником (фронты импульсов круче получаются)... Интересно, как это может сказаться на "физиотерапевтических" свойствах аппарата? Есть у кого мысли по этому поводу?
STarasДата: Пятница, 17.Июн.2011, 17:53 | Сообщение # 23
Quote (SSMP26)
- да наверное не получится. Много придется зачитывать - и параметры, и описание, и порядок работы.
SSMP26Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 13:09 | Сообщение # 24
Фото страниц с параметрами, описанием и порядком работы... На последующих страницах изложены лечебные методики...
STarasДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 17:14 | Сообщение # 25
SSMP26, спасибо, почитаем.
primaДата: Пятница, 01.Июл.2011, 23:18 | Сообщение # 26
техник-электроник
курск
Так как нет схемы на "Алимп-1", и нигде не нашёл, у одних нет такого аппарата, у других на гарантии, путём всяких вычислений поставил 20 Ом R6 (блок 758 726 014 izm 1; 467 939 002 izm 1). Хотелось бы поточнее, может кто подскажет?
alfredДата: Вторник, 06.Сен.2011, 14:38 | Сообщение # 27
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
Помогите со схемой на "Алимп-1" индукторы включаются через разёмы. В схеме нет таймера времени.
Пришлите на е-майл: chmt67@mail.ru
Сообщение отредактировал alfred - Вторник, 06.Сен.2011, 14:40
svromДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:35 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Одесса
Добавил в хранилище схемы старого варианта "АЛИМП-1"!
valiusДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 07:34 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 41
Подскажите люди! Аппарат "Алимп" 2005 года, кольца подключается с помощью разъёмов. Кольца все уже изолентой поперемотаны, постоянно обрывали. Кто-нибудь может подсказать где их заказать можно? сколько спрашивал, никто ничего сказать не может! Адрес и телефон организации подскажите пожалуйста!
Говорят, что даже на 100%, стал греть меньше, мол не чувствуют. что греет как раньше, в чём может быть причина??? В аппарате или же в кольцах? По мне так греет нормально. В данном аппарате только обгорал разъём, я прямо к плате припаивался, индикация в норме. Просто есть ещё старый "Алимп" 1991 года, где кольца включаются штекерами, в нём на 100% греет аж жуть как жарко. А в новом я никогда такого жара не замечал.????
alfredДата: Пятница, 10.Фев.2012, 11:58 | Сообщение # 30
Набережные Челны
Помогите, нужна схема нового "Алипм-1".
DimitriusДата: Суббота, 11.Фев.2012, 10:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 410
Есть такая
__.rar (368.0 Kb)
creytДата: Пятница, 13.Апр.2012, 07:28 | Сообщение # 32
Кузня
Народ, подскажите у кого в россии можно купить индукторы на этот достойный аппарат?
А то устало меня востанавливать работоспособность этих колечек.
ЛомастерДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:19 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Аппарат "Алимп-1" кажется относиться к физиотерапевтическим аппаратам где для лечения используют магнитное поле, и нагрев тут вообще не причем. Теоретически он не должен греть, и только ввиду физиологических особенностей пациента, или нарушение режима работы аппарата индукторы греются. Но для лечения важен не нагрев, а магнитное поле и работоспособность аппарата можно определить измерив напряженость магнитного поля излучаемого индукторами специальными приборами.
svromДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
Одесса
Господа нетяне, может у кого найдётся схемка на новый "Алимп-1" с бестрансформаторным (вернее - с ВЧ преобразованием) блоком питания!
ВАДата: Суббота, 01.Дек.2012, 12:07 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Может сгодится
-1-_-.pdf (31.6 Kb) · 5570836.pdf (15.0 Kb)
profisnabДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:36 | Сообщение # 36
стажер
Рязань
svrom, добрый день.
Пришлите, пожалуйста, схему на аппарат "АЛИМП-1" на е-mail: profisnabrzn@yandex.ru
Очень поможите.
Dimitrius, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, существует ли вообще инструкция к аппарату "АЛИМП-1".
С нас больница требует, говорят, должна быть инструкция. Посылали запрос на завод "Новатор", но они молчат. Если возможно скиньте что вообще есть по этому аппарату, эл.адрес: profisnabrzn@yandex.ru
DimitriusДата: Среда, 27.Фев.2013, 21:34 | Сообщение # 37
Добрый вечер.
Выслал на указанный адрес инструкцию на новый "АЛИМП-1".
profisnabДата: Четверг, 28.Фев.2013, 10:52 | Сообщение # 38
стажер
Рязань
Спасибо большое.
GawrДата: Среда, 22.Май.2013, 07:51 | Сообщение # 39
Георгиевск
Огромное спасибо за помощь и схему, это как "рыбак рыбака", так и технарь технарю друг и брат, теперь есть с чем копать "Алимп".
ricconДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:49 | Сообщение # 40
У нас таже проблема со старым "Алимпом". Работоспособность, вроде, восстановили, но есть сомнения в правильности мигания индикаторов соответственно частоте. Она примерно в 10 раз ниже, чем установлено кнопками.
Так и должно быть?
Или это частота включения не каждого индуктора, а общая, т.е. каждый индуктор или 100/8 (или 10/8).
А какой должен быть ток через индуктор в режиме 100% интенсивности?
Форма импульса, я так понимаю, прямоугольная и большого значения не имеет?
Нужно ли соблюдать полярность включения индукторов?
  • Страница 1 из 3
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
