Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становитсяпервым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ... А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ... А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенноПОЗОРНОдля медтехников на инженерных должностях ....
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 07:13 | Сообщение # 81
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаyblod5 ()
...умнейший дядька,...
Дык, и на старуху бывает проруха... Щас ещё раз посмотрел даташиты на pic12 - по сбросу подтягивающие резисторы отключены, железобетонно. Предохранители в стоковом варианте будут гореть, шансов нет. Надо навешивать дополнительные резисторы.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:11 | Сообщение # 83
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаyblod5 ()
Импульсов нет.
Если я правильно разобрался в осциллограмме, нижний уровень синхронизации 50 Гц высоковат. R6 не в обрыве? Pic12 выставил высокие уровни на выходах и теперь ждет синхронизации, но не находит её, поэтому и молчит.
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:26 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 761
ха, я то-же так сперва подумал, когда предыдущий Алмаг ковырял, у которого низкие уровни были на выходе а на 4 ноге что-то похожее. Когда откинул саму ножку МК -импульс стал как надо. Так что дело не в обвязке. Пока на всякий случай ещё раз проверю R6,С5. Не хочется лишний раз пояльником тыкаться. Тут явная закономерность. Все Алмаги за 09.14г.
Цитата
то я бы однозначно вколхозил бы туда 4 резистора
мешаться будут, скорее они прошивают МК уже на плате через XP1
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 05.Июн.2015, 09:45
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:45 | Сообщение # 85
ЦПШ
Новокузнецк
Корявая схема. По сути, в момент включения и постепенного заряда С4, импульсы синхронизации будут восприниматься как попытка перевода контроллера в режим программирования по режиму "сначала Vpp, потом Vdd". Это не есть айс.
Ибо:
Сообщение отредактировал serg_42 - Пятница, 05.Июн.2015, 09:55
Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:56 | Сообщение # 86
что гадать, было у меня множество в ремонте Алмагов на МК с такой-же схематикой (более десятка разных годов), и ни в одном МК не ломался. А тут 3шт. гарантийных подряд.
Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 14:27 | Сообщение # 89
нет
Новокузнецк
странно, по схеме R14 а на печатной плате R24
у меня на плате нет R14 а есть R24 но удя по схеме это тоже сопротивление, ситуация такая я выпаиваю его ничего не работает, горит зеленый диод питания а желтый сразу тухнет, как только впаиваю обратно система пару раз отрабатывает нормально и потом та-же ерунда
Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:37 | Сообщение # 92
Поясните: с какой целью вы проводили эту манипуляцию (выпаивание R24)?
ничего странного, просто схема не к этой плате.
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:41
Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:46 | Сообщение # 93
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаyblod5 ()
...(выпаивание R24)?
Автор решил, что это лишний (рудиментарный) резистор R14 (см. мой пост на 1-й странице). А по факту это и есть перемычка между 11-й ногой DD3 и 2-й ногой DD1.1.
Но я на этих фото пока не вижу футпринта того самого R14... А он, судя по разводке, таки должен быть...
Сообщение отредактировал serg_42 - Воскресенье, 07.Июн.2015, 15:53
Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 03:13 | Сообщение # 101
ЦПШ
Новокузнецк
Цитатаgv ()
а гипотезы о нахождения косяка есть ???
Ну, начинать надо с питания, ибо если схему плохо кормить, то она и работать будет аналогично. Надо последить за напряжением на С2. Должно быть примерно 12.6 В, причем оно не должно менять на всем протяжении этого глюка:
Если там не 12,6 В, или напряжение уплывает, то искать косяк в районе VT2 А также очень внимательно посмотреть на C1, ибо R1 просто так сгорать не должно.
Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 05:06 | Сообщение # 107
ЦПШ
Новокузнецк
gv, машинка перестал подвисать?
Кстати, кто будет включать Алмаги через разделительный трансформатор для проверки осциллографом, то имеет смысл временно откинуть 5-й (общий) провод на катушки. Ибо работа прибора на положительной полуволне нехило намагничивает разделительный трансформатор. Из-за этого осцилограммы очень серьёзно плывут + не моргают светодиоды в катушках + магнитятся сами катушки.
P.S. дело не в руках, а в инструментах для SMD. Без оного тяжко. Звони, если что.
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 09:58 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 568
Вышел из строя диод VD2?, сопротивление 1-2 катушек 130 Ом, 3-4 45 Ом, думаю что замена диода на долго не спасёт, предохранитель живой, ещё последний резистор в датчике выдаёт 1,3 вместо 2,2 Ом критично? Что посоветуете?
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 110
yblod5, настораживает, но суть проблемы забыл описать, аппарат работает 2 минуты и выключается, то есть индикаторы на датчиках. Какой-то мастер замутил переделку, 2 доп. провода пустил, возможно обрыв в старых был и он решил так выкрутится, но провода все норм!
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 13:54 | Сообщение # 113
как инженер "иженеру" устраните сперва эту проблему: Цитата black_fury () сопротивление 1-2 катушек 130 Ом, 3-4 45 Ом если это точно катушки поплавились и коротят(а это проверяется проверкой с отпаиванием от внешней схемы и не только на сопротивление но и на индуктивность путём сравнения, чтоб были индентичны), то это может вызывать завышение потребляемого тока и как следствие срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя. Поменяйте гибкий кабель идуктора в нём 90% всех проблем, даже если он звонится как надо и внешне цел. Под оболочкой в месте излома происходит разогрев, обугливание проводников, вызывая замыкание с соседними жилами при изгибах и кручении.
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 12:34 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Добрый день, коллеги! Не было поля в первом электроде. Прочитал Ваш FAQ, спасибо. В моем — обрыв провода (не звонится в блоке). 1. Согласно FAQ, обязательно ли выходят из строя транзисторы, сравниваю выходные цепи, все одинаковы. 2. Как выходят из положения, если требуется замена кабеля? Спасибо.
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 13:32 | Сообщение # 115
1.при обрыве никогда, при неполном обрыве(когда бывает касание и искрение в месте излома) то иногда, при межпроводном замыкании в месте прогара почти всегда а следом предохранитель. 2.
Дата: Суббота, 27.Июн.2015, 15:01 | Сообщение # 116
ЦПШ
Новокузнецк
Ну, получил от автора СМС-ку, что прибор работает. Как бы тут всё понятно. Интерес вызывает другое - почему сгорел R1? Автор говорит, что взорвался сетевой фильтр TV1 и рассыпался феррит. Я так думаю (чисто ИМХО) что ситуация развивалась следующим образом: 1) Рассыпался кЕтайский феррит фильтра TV1. 2) Стягивающая этот феррит металлическая планка удачно замкнула C1 3) Через R1 потек пиковый ток порядка 300 мА, который естественно спалил диод VD3, стабилитрон VD4 и переход база-эмиттер VT2.
Ну а дальше мы знаем.
Кстати, сейчас схема прекрасно работает без этого феррита, тупо на двух оставшихся от TV1 катушках.
Сообщение отредактировал serg_42 - Суббота, 27.Июн.2015, 15:03
Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 14:05 | Сообщение # 118
Ремонт компьютеров и эл-ки
Спасибо за FAQ и список деталей. Рекомендую также проверять и пропаивать соединения на монтажных платах всех четырёх катушек. В моём случае в двух случаях был непропай (провод фактически болтался в отверстии) концов, которые идут из катушек. Я не нашёл ПМТП-5, вышел из положения тем, что укоротил существующий. В моём случае частичные разрывы провода наблюдались в 9 местах, причём не только рядом с входом в катушки/блок, а и в 15 см от них.
P.S. Качество изготовления и беззащитность схемы/пользователя при такой стоимости самого прибора запредельно низкие.
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:57 | Сообщение # 119
Как правило ненадолго помагает. Много зависит от того как эксплуатируют-складывают после процедур. Раз принесли ремонтировать с установленным ПВС 5х1,0 кв.мм. навека так сказать.
