  • Страница 3 из 3
Ингалятор ультразвуковой "Вулкан-1"
jbsДата: Четверг, 20.Окт.2011, 08:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Принесли на запчасти не рабочий Вулкан-1,
Вскрытие показало что отсутствует подстроичная катушка генератора и дросель,
Все детали поменял дросель поставил 20 микрогенри,
А где всять катушку незнаю,
Хочу отремонтировать для дочери часто болеет ангиной,
Подскажите где взять эту катушку или подскажите как и на чём её мотать или заводской её номер с названием,
Заранее блогодарен,
ШвейкДата: Среда, 07.Сен.2016, 13:58 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата doctor_farsh ()
На пьезоэлементе появилась маленькая точечка (тоньше иголки)
как вариант на будущее, не делай сразу максимальный туман...чуть даёт и пойдёт с них...
biggrin
doctor_farshДата: Среда, 07.Сен.2016, 15:56 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Так то да, но вот за водой не следят - прям беда какая то, но это уже совсем другая история....
ШвейкДата: Среда, 07.Сен.2016, 16:44 | Сообщение # 83
Миасс
за водой не следят
да это глобальная проблема...у меня постоянно так...но решается тем, что кому надо, тот и пусть покупает пъезоэлементы...поэтому, коллега советую не принимать близко к сердцу...
Алексей822Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:41 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 22
Кемерово
Здравствуйте. Подскажите, есть ингалятор вулкан-1, там есть плата управления вентилятором на TL вот, там резистор который стоит в разрыве цепи от транзистора на сам моторчик, он выгорел, есть схема или номинал там какой? Помогите пожалуйста
ШвейкДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 18:58 | Сообщение # 85
Миасс
коллеги, кто сталкивался с таким явлением на Вулкане-1: настраиваешь резонанс пьезоэлемента по максимальной интенсивности...струя вместо тумана...как только прикасаешься рукой к радиатору сразу начинается туман...причём сердечник катушки можно двигать на несколько оборотов и та же история...т.е. уходят какие то гармоники или помехи...по питанию кондер сглаживающий в норме... тоже самое происходит, если прикоснуться пинцетом к выходной обмотки К3 начинается туман, по осциллографу частота не уходит... unknown
SeregkaSДата: Пятница, 16.Мар.2018, 13:57 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 29
Костанай
У меня в ремонте с такими симптомами как найду в чём причина отпишусь bye2
ШвейкДата: Суббота, 17.Мар.2018, 12:18 | Сообщение # 87
Миасс
SeregkaS, забыл отписаться, действительно кондёр на выходе пришлось заменить. кто то об этом писал тут, хотя я его проверил, он был в норме, но по осцилографу после него срезы...короче поставил другой и всё заработало, чудеса да и только! unknown
SeregkaSДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 08:19 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 29
Костанай
Вы про этот? 47n "на фото указал красным кружком"
ШвейкДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 09:11 | Сообщение # 89
Миасс
угу, он самый, вот только я не помню, менял или тупо добавил к нему что то...давно это было...стар стал, лыс, беззуб и женщинам не интересен biggrin короче, меандр должен быть одинаков по амплитуде, как до кондёра, так и после на пьезоэлементе. yes
SeregkaSДата: Среда, 21.Мар.2018, 18:53 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 29
Костанай
Радиатор транзистора VT1-КТ940А прикручен к коллектору, изолировал от радиатора с помощью изолирующей термопрокладки, прикрутив кусочек провода к радиатору и припаял его на минус конденсатора C7 всё успокоилось реакции на прикосновения и на включения ТЕН-а ушли но и частота ушла, повысилась до 2,750 МГц путем подбора конденсатора C11 изначально стоял 22p произвёл замену в 33p в результате стабильно 2,640 МГц dance2 yes wink bye2
Сообщение отредактировал SeregkaS - Среда, 21.Мар.2018, 18:54
ШвейкДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:29 | Сообщение # 91
Миасс
SeregkaS, главное результат, а способ это вторичное biggrin может дело то в самих пьезоэлементах, их делают в подвалах кустарным способом. отсюда и струи через неделю после замены оного. у меня то проблема была такая потому, что дали пьезоэлемент, а хз его знает, откуда вообще, может от амрона или ещё чего там. везёт тебе коллега, у тебя частотомер есть, у меня увы... yes
SeregkaSДата: Среда, 21.Мар.2018, 19:59 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 29
Костанай
Пользуюсь Мультиметром MY99L у него до 40 МГц а для частот свыше 1ГГц собрал с вертепа Многофункциональный частотомер до 4ГГц из доступных деталей
ШвейкДата: Среда, 21.Мар.2018, 20:11 | Сообщение # 93
Миасс
сразу видно романтик biggrin мне уже ничего собирать не хочется, вышел как говориться из "детского возраста", а то получается делаю я, а начальство ну как вот тут https://www.youtube.com/watch?v=oZ_HO9FpS4s diablo
spiriaДата: Среда, 11.Июл.2018, 11:52 | Сообщение # 94
Инженер-наладчик
как поменять пьезоэлемент в стакане?
AlexiumДата: Среда, 11.Июл.2018, 12:18 | Сообщение # 95
Помогут старшие товарищи в Медтехнике. Или изучение инструкции по эксплуатации
ШвейкДата: Среда, 11.Июл.2018, 22:00 | Сообщение # 96
Миасс
Alexium, иногда бывает сложно целый пьезоэлемент из сломанного закисшего стакана, в другой переставить, вот тут порой жесть. как по минному полю, а закисший стакан нового образца, практически невозможно выкрутить из за закисшей резьбы. вообще, разработчки не как в японии, а как у нас, сделали и забыли, а как дальше... ireful ну хотя бы резьбу крупную сделали бы, или нечто поворотное с защёлкой, ан нет блин пять моделей выпустили и одно и тоже, мука народу. кстати первые стаканы и вулканы были гораздо лучше. очевидно конструкторское бюро, оооочень хотело показать какое оно умное biggrin недавно раскурочил увч 50 или 55, так был просто в шоке, столько наворочено, что не в сказке сказать не пером написать, это надо видеть, трудозотратность просто катастрофическая, а ведь в больничках, с теплотой вспоминают увч 30 и 66. у нас что не фирма, то Тритон получается, без мата о них никак yes надеюсь коллега, вы своему земляку объясните, как пьезоэлемент заменить wink
ШвейкДата: Вторник, 24.Июл.2018, 21:42 | Сообщение # 97
Миасс
Коллеги, вопрос такой: а бывают пьезоэлементы похожие на Вулкановские? Т.е. размер одинаковый, но резонанс другой? Мне дали пьезоэлемент, который на частоте вулкановского не фурычит. Бурлить начинает на 2.5 мгц и ниже. Дефектов нет, но и туман слабый unknown
валераДата: Суббота, 29.Сен.2018, 18:44 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 24
ВУЛКАН-3 "УТЕС" трехплатный с платой таймера сгорел трансформатор ТП 126_1334Р. Помогите с напряжением обмоток.
Плата генератора-переменное U=45V
Плата 2- U=12V, U=26V
А ток обмоток?
06051955
ШвейкДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 19:16 | Сообщение # 99
Миасс
Цитата валера ()
А ток обмоток?????
а ток обмоток можно определить по сечению провода, и по площади железа. yes раньше, когда Интернета не было, вручную разматывали, считали, микрометром мерили и перематывали biggrin
SeregkaSДата: Четверг, 06.Июн.2019, 19:55 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 29
Костанай
Цитата Швейк ()
Но резонанс другой? Мне дали пьезоэлемент, который на частоте вулкановского не фурычит. Бурлить начинает на 2.5 мгц и ниже.
Мне попался на 2.599 МГц - туман.
KikulДата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:04 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 113
Коллеги, обломились шлицы на ферритовых втулках на индуктивностях, с помощью которых частоту настраивают, то есть нет возможности вкручивать или наоборот сердечник... Где взять новый ?
  • Страница 3 из 3
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
