  • Страница 2 из 5
Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-3 "Ундатерм"
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 146
ЦЕХ, я ставил меньше , правда немного.А по мощи , что более 2ватт?А то сгорают за 3 , 4 минуты.
alexis30564
ElyaДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 395
Quote (alexis30564)
10 ватт, 820 Ом там надо.. я поставил 470 Ом, посмотрим, сколько проживет.
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 43
Elya В моих схемах(разные источники) резистор 11=1,5ком 2ватта. Может 820 Ом -это уже кто то раньше уменьшил вдвое?
alexis30564
ElyaДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 44
Quote (alexis30564)
хех, спасибо за подсказку, я наконец-то вкурил в чем дело.
был перепутан R7 и R10 местами, причем, пайка похожа на заводскую.. я на список деталей не глянул и не обратил внимания, что вместо с5-35 1.5 кОм припаян с5-10 820 Ом, во дела-то..
инженерДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 45
ведущий инженер
Прочитай в инете про аппарат для измерения мощности УВЧ ИМЧ-01. У нас их два настраиваем аппараты УВЧ только ими. Он мерит моментальную мощность УВЧ а не среднюю как фантом. То есть в УВЧ-80-3 приходится считать среднюю мощность, ну и в других аппаратах с автоподстойкой. На глаз, по лампочке, или еще каким-то макаром данные приборы не ремонтируются. По мощности излучаемого УВЧ-поля и каким оно должно быть все написано в паспорте, и после ремонта ты должен гарантировать выходные параметры (частоту и мощность) соответсвием паспортным данным. Без спец. приборов не обойтись.
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 46
Твои бы слова , да богу в уши !
А для пгт , хоть и райцентра это непозволительная роскошь. Все чем меня обеспечили в ЦРБ , это комната примерно 6 кв.метров,два стола 2 стула ,паяльник , тисочки ну и за почти 6 лет гривен на 200 радиодетали. Остальное все мое :из неликвидов с радиозаводов еще при Союзе , остатков ремкомплектов на ИП , да и сами приборы , будучи списаны , вместо разбраковки работают вот уже более 16 лет.Хорошо что были запасы драгметаллов за прежние годы.Вот и сэкономил себе на прибори , тем и жив.Ну а голь на выдумки хитра. Мне рассказивал давно один сослуживец :пригласил бойца-телерадиомастера посмотреть ЧБ телевизор , а тот пришел с одной отверткой , посмотрел понюхал , потом оторвал какой то провод и на язык! Хозяин в шоке, убъет отличника СА! А тот только сморщился , говорит херня , вольт 150!(это он адодное проверял!) Телевизор , кстати , сделал. Конечно это на уровне анекдота , хотя и реальный случай.Вот и прикинь как приходится работать.А если я стану возить все в Херсон в медсервис , то мне быстро на дверь укажут , да и я таких не держал в свое время.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Четверг, 01.Апр.2010, 22:17
МегионДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 47
Мегион
А у меня такой анекдот с мощностью: нет мощности, ну и естественно нет настройки, сдвигаю частоту примерно до 30 МГц появляется... unknown и нормально работает rofl Дак вот чё-ж получается ёкости пикофорадные проверять в выходном контуре или как?
IgorAДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Попробуй раздвинуть витки в выходной катушке.
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:39 | Сообщение # 49
Мегион
Этот вопрос я уже подымал в теме. Уверен , внутриэлектродные емкости ламп имеют серьезнейшее влияние на частору генератора , в этом и вся причина твоих чудес. В результате выработки ресурса , старения итп . лампы не обеспечивают мощности на рассчетной частоте , дальше все как ты сказал , я так и делаю , ибо купить лампы для ЦРБ , это роскошь. Уверен , что на здоровье пациента столь малое изменение частоты не влияет , все дело в надзоре за использованием частот , ну да пока никто не наезжал.
IgorA
О какой выходной катушке ты говоришь? Если об анодной . то их фиг раздвинешь , а катушка в контуре пациента влияет на мощность(т.е.на связь) но не на частоту. Итак , если посерезнее.....?
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 22.Сен.2010, 23:35
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:40 | Сообщение # 50
IgorA
Не ошибается тот , кто ничего не делает.
alexis30564
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:40 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
идущему указывается путь
Измеритель мощности УВЧ, А фантом измерительный Ф-1, цитирую, "представляет собой омическую нагрузку 150 Ом 400Вт с измерителем тока Т19/1. Мощность определяется по формуле:
P=I*I*R или Р=U*U/R
где P - мощность, Вт
I – ток, измеренный прибором Т19/1, А ,или
U-действующее зн.напряжения (диод+конденсатор 1нф+тестер пост. тока=пиковый вольтметр/пересчёт в действуещее зн.)
Табличку пересчета и имеете полноправный ФАНТОМ.
R=150 Ом.-допустимо использовать лампочки. Фантом измерительный: Ф-1, называется. Состоит из: коробка непрозрачная из диэлектрика, набора лампочек продолговатых (по две, крепеж у них с двух сторон, как у ламп дневного света, только маленькие и по одному контакту с каждой стороны), лампы соеденены с двумя параллеными пластинами (по разные стороны) и измеритель светового потока (фотодиод, амперметр).
Короче, когда УВЧ входит в резонанс лампочки загорают и измеритель показывает насколько сильно....
Есть прямое измерение или коственное,прямое всегда точнее,это моё мнение... даже с учетом изменения сопротивления нагрузки и частоты от 10-50 ,но это уже радиолюбительские тонкости.
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:40 | Сообщение # 52
И маленькие обстоятельства: провода подключения индукторов укорачиваются и выбрасываются распорки ,5 штучек, это существенно изменяет выходную ёмкость и.. аппарат строится ..на волее высокой частоте. ВЫвод-использовать (заменять) провода индукторов 1 метровой длинны с распорками , ну скажем полоски от пластиковых облицовачных мат-лов , получается довольно культурно.(провода проставляются без распорок ireful упразнили?) Всё сказанное справедливо для УВЧ 30......80 "стрела" автоматы и проч. Обращаю внимание, что индукторы имеют разной длинны штекеры подключения, в самом апп. на выходе, в клемной колодке ёмкости присоединяемые подключением штекера.
Менять сеточное напряжение не стоит nea игра свеч. УДАЧИ!
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:40 | Сообщение # 53
Вячеслав-Воронеж
Cпасибо. Очень существенная и подробная информация. Пригодится.
УДАЧИ.
alexis30564
joker499Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 15:26 | Сообщение # 54
Инженер по ремонту и обслуживанию
Давай начнем с того, что есть что-то на генераторе при частоте 27.12 МГц или нет? проверь неонкой на анодах: Уже на первой ступени должно быть приличное свечение. Во-вторых, при частоте генерации 27.12 МГц срабатывает ли устройство автоподстройки контура?
Если нет (а при частоте 29-31 МГц срабатывает), то логично подумать, что выходной контур не может настроиться на заданную частоту. Тогда проверь исправность электродов, колодки в которую сие электроды включаются. Затем попробуй разобрать и почистить все контактные соединения, а потом протянуть их как следует. Если и это не помогает, то регулировать придется выходными катушками (сдвигать-раздвикать витки), не забывая о формуле Томсона.
Понимаю, Звучит не по-инженерски как-то, топорно, но неоднократно выручал такой ход действий.
За три года перелопатил их не одиндесяток: за все время поменял 2 пары ламп
dolДата: Вторник, 05.Апр.2011, 11:35 | Сообщение # 55
УВЧ-80-3 СТРЕЛА. Прошу помощи ,т.к. нет опыта ремонта ламповой аппаратуры. Нет ничего на выходе (проверял неонкой), двигатель автоподстройки постоянно крутится. У катушек возле ламп неонка горит. Схемы нет и скачать пока не могу. Просьба отправить на emeil dol64@e1.ru
babysh-mДата: Вторник, 05.Апр.2011, 12:30 | Сообщение # 56
dol, А нагрузка подключена? Если да, то смотри выходной контур. Проверь все контакты от выходного контура до выходных гнезд. Нужно проверить частоту, генерируемую до выходного контура.
dolДата: Вторник, 05.Апр.2011, 15:35 | Сообщение # 57
Нагрузка - конденсаторные пластины подключены. Контакты проверены. Частотомера вот нет, без него чем проверить можно?
alexis30564Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 16:15 | Сообщение # 58
dol
Ты получил ТО И Схемы ?
alexis30564
dolДата: Вторник, 05.Апр.2011, 17:03 | Сообщение # 59
alexis30564 Ундатерм это далеко не СТРЕЛА. У СТРЕЛЫ 4 лампы ГУ-50
nik_nikДата: Вторник, 05.Апр.2011, 17:10 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
По-моему с лицевой стороны на конденсаторных пластинах есть шлиц под отвертку. Крутни легонечко туда-сюда. Мне помогло.
dolДата: Суббота, 09.Апр.2011, 11:10 | Сообщение # 61
Действительно, немного покрутил - на выходе появилась мощность, но двигатель так же крутит в одну сторону, т. е. нет автоподстройки. Поменял симисторы - не помогло
snake64Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 11:47 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 43
смотри что я делал: надо посмотреть что на выходе есть, для этого берешь осциллограф и делаешь из щупа петлю, т.е. общий подцепляешь к центральному у щупа. щуп желательно с делителем 1:10. подвешиваешь эту получившуюся петлю на выходных электродах и смотришь какая там частота (если есть выход с них). перед тем как мерить отключи автоматическую подстройку с помощью двигателя (там есть переключатель), и сам в ручную настраиваешь резонанс отверткой. следи за резонансом с помощью неонки или тем же осциллографом. там должно быть 27МГц где-то. точно не помню, посмотри в паспорте. если нет такой частоты крути снова тот "пластинчатый" конденсатор и добиваешься такой частоты. и обязательно смотри какая амплитуда там, потому что если амплитуда будет маленькая никакого толка от частоты не будет.
если все получится то хорошо, а если не получается тогда пиши будем дальше думать. biggrin
Сообщение отредактировал snake64 - Суббота, 09.Апр.2011, 13:46
babysh-mДата: Суббота, 09.Апр.2011, 15:03 | Сообщение # 63
Quote (dol)
При появившейся частоте такое поведение автоподстройки может быть при малой выходной мощности, особенно при манипуляциях на 1 пределе мощности. Автоподстройка работает по принципу измерения тока, соответственно симисторы должны быть с различными параметрами. Прикинуть мощность можно используя простейший фантом (смотри соответствующую тему).
STarasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 00:05 | Сообщение # 64
УВЧ-80-3 УНДАТЕРМ, оказывается, бывают разные. Только отдал на ГУ-72, как привезли другой, но уже на 4-х ГУ-50 - Бориславского завода РЕМА (Львовская область).
Двигатель крутит конденсатор либо влево, либо вправо (смотря, с какой ноги встанет) без останова, лампочка горит, естественно, одна. Неисправность понятна с третьей фотки.
babysh-mДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:38 | Сообщение # 65
Quote (STaras)
Ага разработчики почему то решили что гк-72 равна двум гу-50, а даташиты на лампы посмотреть слабо было. ireful
STarasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:48 | Сообщение # 66
babysh-m, даташит - даташитом, но ведь работает же.
babysh-mДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 20:22 | Сообщение # 67
Quote (STaras)
Работает, но значительно менее надежен.
[p.s.]Встречались образцы завода Стрела на двух гу-50, и они считали что получат 80Вт?
STarasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 22:03 | Сообщение # 68
babysh-m, кстати. ГУ-50 там стояло 4 штуки, но все разных годов выпуска - 1977, 1985, 1990 и 1995.
Я так и не понял, что это за сборняк. наверное, уже чинили.
babysh-mДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 05:15 | Сообщение # 69
Quote (STaras)
Может быть и подбирали. Еще в 75г в школе на усилитель радиостанции мы выбирали гу-50. Ставили их в режим повышенного анодного напряжения (1300В при паспортном 750) и гоняли сутки. Если не возникало пробоя - лампа подходит. Да усилитель был на частоты до 29МГц с подводимой мощностью 200Вт (две гу-50).
nik-vladimir-Дата: Среда, 29.Июн.2011, 09:42 | Сообщение # 70
москва
Была неисправность на "Стреле"-потеря 30% мощности.
Решилась заменой кондера в умножителе (подсела емкость).
alexis30564Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 23:11 | Сообщение # 71
Прошу прощения за запущенную тему. Аппараты давно сделал-увеличил сопр.№11 до 4,7 и до 6,2кОм и их мощность до 15вт, т.е. увеличил напряжение смещения на сетках. Естественно и частота ушла вверх, но выход превосходный. Нужно было более внимательно отнестись к тому что обратная связь осуществляется только за счет внутриэлектродных емкостей ! А это , как я понял, как раз и уменьшается, и сильно, при старении ламп.
Всем спасибо. Тему можно снять.
УДАЧИ.
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 03.Окт.2011, 23:12
Александр86Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:08 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 155
После поверки аппарата сказали что аппарат не выдает нужной мощности.В чем может быть проблема и вообще где взять схемы и документацию к нему а то в больнице ничего нету к нему
babysh-mДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:46 | Сообщение # 73
Александр86, Насколько я помню УВЧ не относится к средствам измерения и не поверяется. Для проверки мощности есть соответствующие приборы, смотри тему по измерению мощности. Схемы смотри в хранилище или посмотри на сайтах "друзей"(на главной странице колонка слева).
Александр86Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 08:11 | Сообщение # 74
Если мощность занижена в аппарте то какая может быть проблема
babysh-mДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 09:01 | Сообщение # 75
Александр86, Если ламповый, то может быть много причин:
1. Потеря эмиссии ламп, уменьшение анодного тока при данном напряжении смещения на управляющей сетке. Устраняется заменой ламп(ы), или увеличением напряжения смещения обратить внимание на настройку емкостной обратной связи (пластины около ламп). Скорее всего заменой.
2. Расстройка контуров в резонанс. Проверить правильность работы схемы автоподстройки (если таковая имеется).
3. Уменьшение величин питающего напряжения.
4. Целостность колодки выходных разъемов и конденсаторов.
GallДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:43 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
проверь лампы, заменой на новые. проверь резонанс контуров.
кстати УВЧ поверяется! поверяется на больших резонаторах на максимальной мощности.
Сообщение отредактировал Gall - Вторник, 01.Ноя.2011, 14:44
МВРДата: Среда, 02.Ноя.2011, 02:01 | Сообщение # 77
Это не СИМН, но данное ИМТ (МТ) может подлежать калибровке (перекалибровке) параметров воздействующих на пациента (человека) физиотерапевтических факторов (В данном случае - параметры: частота, мощность, время. Но самих воздействующих факторов может быть от одного до нескольких, и воздействовать они могут единично, сочетанно /т.е. в каком-то сочетании/ или совокупно /т.е. все одновременно/). И если максимальное значение параметра фактора воздействия равно или меньше минимального лечебного, указанного в соответствующей медицинской методике, то тогда бракуется ... При поверке же, СИМН бракуется по несоответствию требуемым техническим характеристикам (даже одного из параметров, указанного в методике поверки) ...
К сведению: при калибровке МТ могут поверяться соответствующего класса встроенные измерительные приборы и устройства, и то в случае, если они не индикаторы.
В следующий раз (для интереса) спросите у метрологов - величину какого параметра измеряющего или воздействующего они определяют ...
Если ЛПУ не имеет достаточного финансирования ТО и Р /а это бывает из-за неумения (неспособности) руководства ЛПУ и соответствующих служб перспективно и с обоснованием планировать закупки запчастей (и материалов) и работ по их своевременной замене .../, то тогда (в данном случае), если не годится для взрослых, то может подойти для детей ... Есть и другие варианты использования ...
А так, методика восстановления определяющих лечебных (паспортных технических) характеристик фактора воздействия (УВЧ поля) Вам указана предыдущими коллегами ... Начните с простой замены эл. ламп ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 02.Ноя.2011, 18:07
Alex_UssRДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:20 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 520
Барановичи
Пришел аппарат biggrin УВЧ-80-3. Нету вых мощности, даже двигатель на автоподстройку только гудел (хранили хз где). С виду новый...
Вынул шасси, включил на первую ступень, движок погудел и начал крутится. Но в одну сторону blush неонка не горит, зато красиво зажигалась дуга между пластинами переменника выходного контура. При очередном перевороте шасси, начали выпадать детали, в рез. осмотра были обнаружены обломки ног на плате стабилизатора накала ламп. Выпали КТ313 (ноги не гнулись, сразу ломались хотя чистые и красивые). Попутно увидел, что вся плата тупо не пропаяна (даже проводки в диодах моста просто всажены были).
Сразу вопрос - чем заменить кт313 и как настроить напряжение накала после модернизации (кт313 не найти с огнем).
Дальше лезу под экран автогенератора (там где лампы). Сидят две лампы ГУ-50 (по мурзилке ГУ-72). Лампы вынул, плату накала пропаял и впаял вместо одного транзистора КТ3157, вместо второго остатки 313 (пришлось подпаивать остаткам ног проводки).
Плату вернул, в панельку одной из ламп тыкнул мультиметр (примерно в те гнезда, где подается накал), предел 200В постоянка = 0
Более того - возле высоковольтного мостика пробивало (хотя я вроде как вынул перемычки сзади). Самое главное - две лампы, гнезда одинаково стоят, а распайка разная (мб неправильная).
P.S. УВЧ до этого не делал (ежели не считать пропайку анодных колпачков в 66-ом). Частотомер есть. Попутно есть желание научиться mail1
P.S.2 Аппарат 80-90 годов, почти не юзаный (даже лапы целые). Пломбы стояли заводские. Внутри бардак - сопли припоя от пайки, провода паутиной и прочее.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 25.Ноя.2011, 20:22
Alex_UssRДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:31 | Сообщение # 79
Барановичи
Фантом я сделаю сам (потом все равно аппарат на поверку)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 25.Ноя.2011, 20:35
STarasДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 21:19 | Сообщение # 80
Quote (Alex_UssR)
- а КТ3107И, КТ3108 - те же 200 МГц, те же 60 В, не меньшее усиление?
  • Страница 2 из 5
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
