  • Страница 1 из 5
Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-80-3 "Ундатерм"
alexis30564Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 18:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Прошу простить великодушно , если это против правил , но предполагая что давнюю тему могут давно и не посещать , решил еще раз привлечь внимание коллег.
Оба аппарата давно уже заработали , но по один еще не приехали (наверное сильно нужен) , а второй был списан , т.е. у меня в резерве. Неисправности были разные : и обрыв Р 11 , и стабилизатор накала , и чувствительность АПЧ , и забыл еще что , но вот по выходной мощности была , да и есть проблемма , поэтому и выношу на Ваш суд и спрашиваю совета...
Перепробовал буквально все ! Но очень приличного выхода удалось добиться только изменив (увеличив до 29-31 мГц) частоту генератора. Посему предлагаю к обсуждению два вопроса :
-как добиться выхода не меняя частоту(без замены ламп , очень дорого , новый УВЧ дешевле 2-х ламп)
-Так ли критична частота для здоровья пациента ? Я считаю , что нет (прикиньте длину волны и размеры , т.е. длину волны наших клеток) и что частота 27,12мГц определялась лишь строгими требованиями к использованию диаппазона частот , а если вспомнить частоту ЛУЧ-4 , то там частота вообще 2,4гГц ! Кстати по ним сейчас открою новую тему.
Жду Ваших отзывов. Заранее благодарен.
alexis30564
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 01.Дек.2010, 07:14
ElyaДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 10:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
лампы ГУ-50 не могут дорого стоить.. 200 руб. в магазине или 100 руб. на рынке. По инету заказать не проблема. Не стоит экспериментировать с частотой.
creytДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 11:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
http://medrk.ru/shop....9%F2%E8
это не дорого даже с пересылкой в украину
ну и поискать почему резонанс ушёл с 27 Мгц yes
у меня все диоды болят
SeptДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 15:38 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (alexis30564)
Правильно, можно заглушить служебные частоты, например милиции. 80W это довольно мощный передатчик.
alexis30564Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:36 | Сообщение # 5
Elya,
В Херсоне в магазине Медтехника еще 2 года назад эти лампы стоили 250гр , примерно 1250 русскими. Новый аппарат на транзисторах стоит дешевле.
А на Луч-4 магнетрон М95 в МЕДТЕХНИКА СЕРВИС стоит не менее 1000гр. Ихний шеф говорит , что все это производится в России потому так дорого , а проверить не возможно , а тем более чего то требовать...
На закупки через интернет не пойдет главврач.
alexis30564
alexis30564Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:45 | Сообщение # 6
creyt,
По поводу резонанса.Проверил , все что этого касается , кое что нашел , устранил .Чуть увеличил выход соосностью катушек и емкостями обратной связи(те что в виде экранов возле ламп-их подгибанием к лампам) .Больше грешить не на что , думаю это уход параметров ламп.
Ну а по поводу интернет магазина , попробую предложить , хотя сомневаюсь.
Спасибо
alexis30564
STarasДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 19:59 | Сообщение # 7
alexis30564, не поверю, что на Кардачах нет ГУ-50. Завтра спецом спрошу почем кучка в нашем селе.
alexis30564Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 20:05 | Сообщение # 8
STaras,
В УВЧ 80-3 стоят две ГУ 72 , а не ГУ50 , последние стояли в военных радиостанциях Р123 ,111,130 и в усилителях в КШМ -УМ3 , ну и кое где на гражданке.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 21.Дек.2009, 20:06
STarasДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 20:11 | Сообщение # 9
ОК, спрошу по чем ГУ72.
alexis30564Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 23:34 | Сообщение # 10
STaras,
Спасибо. Жду.
alexis30564
SeptДата: Суббота, 26.Дек.2009, 01:07 | Сообщение # 11
Житомир
Quote (alexis30564)
Каким образом? Точнее, с названием елементов можно?
У тебя лампы обе работают?
alexis30564Дата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 08:35 | Сообщение # 12
Sept,
Генератор не может работать на одной лампе(выход то есть)
А частота изменяется с помощью С16 , доступ к шлицу ротора через отверствие при снятой фальшпанели.Измеряю мультиметром при замкнутых щупах во избежание вивода из строя-просто подношу к выходу сантиметров на20-25 и все.
А С14 и с18 это обратная связь-виполнены в виде одиночных пластин прилегающих к лампам.
При подгибании их поближе к лампам (т.е. увеличиваем емкость) немного увеличивается выход.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Воскресенье, 27.Дек.2009, 08:36
SeptДата: Воскресенье, 27.Дек.2009, 19:15 | Сообщение # 13
Житомир
Quote (alexis30564)
Почему? Очень даже хорошо работает. Мощности будет половина. Это НЕ мультивибратор.
С14-С18 регулирование частоты, индивидуально для каждой лампы.
alexis30564Дата: Среда, 30.Дек.2009, 23:35 | Сообщение # 14
Sept,
Не подозревал , завтра проштудирую повнимательнее , а вот лампы менял в разных вариантах , у меня их 6шт.на два аппарата (все БУ), правда может с режимами недосмотрел. Хотя чтоби сразу в двух аппаратах? Попробую что будет если по одной лампе включать поочередно. А пока спасибо.
alexis30564
SeptДата: Среда, 30.Дек.2009, 23:45 | Сообщение # 15
Житомир
alexis30564, только на долго одну работающую лампу не оставляй, проверил, сравнил, выключил.
alexis30564Дата: Четверг, 31.Дек.2009, 18:52 | Сообщение # 16
Sept,
Cегодня попробовал.Отключал путем снятия анода. По одиночке не работают! Выход ноль.
Ну в этом году достаточно.
В твоем лице поздаравляю Всех с Новым годом и желаю здоровья , удачи , благополучия и успехов в нашем нелегком и не всегда благодарном труде !!!
alexis30564
SeptДата: Суббота, 02.Янв.2010, 13:55 | Сообщение # 17
Житомир
Путем снятия провода, ты отключил анодное напряжение. А экранная сетка, автосмещение, катод?
Вытащи лампу полностью.
alexis30564Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 18:24 | Сообщение # 18
Sept
Попробую , хотя , честно говоря , смысла особо не вижу.Ведь я ранее перепробовал все 6 ламп , т.е. межэлектродные КЗ можно исключить. Но тем не менее поглядим в понедельник.
alexis30564
SeptДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:02 | Сообщение # 19
Житомир
Quote (alexis30564)
Я не про КЗ а про то что у тебя лампа частично в работе, этого достаточно чтобы сорвать генерацию на проверяемой.
alexis30564Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 23:13 | Сообщение # 20
Sept
Вчера гонял по одной лампе , выхода не было и в 4-м режиме сгорело сопр.11. Сегодня заменил и определил , что правая лампа работает , левая(8-я) нет.Прозвонка ничего не показала , после отпайки С-6800пф -что на 1 и 3 ноге(номер забыл) заработала , но общий выход слабоват.
Продолжу завтра.Емкость проверял мультиметром на 40мОм не течет.Но видно под напряжением утечка. Будем искать дальше.
alexis30564
МихалычДата: Вторник, 19.Янв.2010, 20:01 | Сообщение # 21
Генератор может работать на одной лампе в случае отсутствия накала на другой.
alexis30564Дата: Среда, 20.Янв.2010, 22:07 | Сообщение # 22
Михалыч, Это я уже понял. Но вот беда , стало регулярно гореть(через 2-3 минуты) сопр.№11.
Это не УВЧ , а какой то сборник неисправностей ! Причем начинают вылазить когда уже кажется все. Сделал , собрал.... и тут начинается.Наверное лучше поставить его в отстойник.Иногда помогает , когда хорошо забудешь и начинаешь мыслить по новому.
alexis30564
SeptДата: Среда, 20.Янв.2010, 23:18 | Сообщение # 23
Житомир
Ты имеешь ввиду R11? Проверь С10,17,18,22.
alexis30564Дата: Среда, 20.Янв.2010, 23:30 | Сообщение # 24
Sept, Спасибо , завтра посмотрю.
alexis30564
МихалычДата: Пятница, 29.Янв.2010, 13:04 | Сообщение # 25
А надо-ли бороться за повышение мощности, как измерял??
alexis30564Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:02 | Сообщение # 26
Михалыч,
Как же не бороться , если она падает на заводской частоте чуть ли не до нуля. Не то что не греет , неонка не всегда вспыхивает.А должна гореть и ярко. Да и сама нагрузочная лампа тоже.
alexis30564
alexis30564Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 23:21 | Сообщение # 27
Sept,
Смотрел :
-одну С10 (на 1и3-й ноге)я отпаял ранше
-17-ю в рабочем режиме шунтирует перемычка Х12
-а С18 -это проходной по астосмещению его назначение -филЬтрация помех наружу
-С22 не трогал т.к. она стоит на лампе которая работает.
alexis30564
SeptДата: Суббота, 30.Янв.2010, 01:06 | Сообщение # 28
Житомир
У нас наверное разные схемы. С17,18-обратная связь (анод-сетка) С10,22-блокировка (сетка-катод),
резистор R11-автосмещение (последовательно с индуктивностью). Если горит R11 то виноват или один из этих
конденсаторов или лампа (межэлектродное замыкание).
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:36 | Сообщение # 29
Sept
Лампа исключается , менял.Остальное попробую сопоставить.(резистор R11-автосмещение последовательно с индуктивностью-резистор совпадает.)
alexis30564
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:36 | Сообщение # 30
По совету одного из форумчан собрал примитивный аналог Фантома. Настроил два аппарата и вот какие две проблеммы вылезли:
Один ап-т нормально зажигает 40 вт. лампу в 3 положении , другой в 3-5 раз слабее (при обоюдной замене ламп). Накалы в норме , анодное померить в данный момент нечем. Согласование в анодном и выходных контурах витками связи(соосное положение) сделал.На более слабом ап-те улучшил выход примерно до 50% частоту вывел 27.12Мгц, большего достичь не удалось.
При сборке , т.е. установке в кожух лучший ап-т выдает около 10% от прежнего , а второй почти по нулям.
Думаю что нарушается согласование выходного контура , но как устранить не знаю.
Хотелось бы услышать мнение коллег. И еще как померить , или оценить анодное без вч вольтметра ? Мой В3-47 пока неисправен и переключаться на его ремонт не хочется.
Заранее благодарен.
alexis30564
Hall70Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:36 | Сообщение # 31
alexis30564, извини, а какой фантом собрал?
Quote (alexis30564)
правильно
Quote (alexis30564)
думаю что высокое идет, а вот как замерить без прибора и сколько там unknown
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:36 | Сообщение # 32
Hall70,
С разбраковки чего то списанного взял 2 пластины из нержавейки , примерно 12 см сторона квадрата. Припаял штеккеры , зафиксировал диэлектриком , а сверху на лепестках припаял 40 вт. лампу. Зазор примерно 3 см.
А вот как согласовать что бы корпус не влиял ?
alexis30564
medtehДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 33
Admin
alexis30564, так это похоже на нагрузочный фантом или на индуктор для ИКВ. Правда не знаю как можно настроит точно мощность УВЧ. Для этих целей используют Фантом-1
SeptДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 34
Житомир
alexis30564, Анодное и смещение меряй без ламп. Зачем тебе ещё искать ВЧ вольтметр, он нужен то раз в десять лет.
omaxlabДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
действительно зачем нужен ВЧ вольтметр
alexis30564Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 36
Спасибо всем за дельные советы.В самом деле я тормознул.
А настройка мощности по максимальному свечению лампы , да может и не точно , но близко к max и бесплатно.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Понедельник, 20.Июл.2009, 21:47
vadmanДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 37
Винница
В первую очередь нужно проверить напряжение накала
ламп генераторных.В последующем напряжение на экранной сетках. Все режимы мерять по постоянке.
ElyaДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:37 | Сообщение # 38
тока сегодня лечил отсутствие мощщи у такого аппарата. Не было смещения на экранной сетке, сгорел резистор R10, причем, на нем никаких следов пожара, просто не звонится и все...
Кстати, такой вопрос: если лампы явно подуставшие, можно поднять напругу на сетках? Я так понял, что там должно быть вольт 10-12, в моем случае резонанс плохо ловиться, поставил R10 поменьше раза в два, напряжение стало 25 вольт и явно мощща поднялась... Чем это грозит, если так оставить?
ЦЕХДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Elya, пока ещё плотно занимался ФТО помню была ситуация как у тебя, резюк поменял тоже на меньший номинал, но большей мощи и на подсевших баллонах ещё полгода протянули
STarasДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 40
Quote (Elya)
- ничем. Эмиссия ламп сойдет на ноль и все станет. Пораллельно можно начинать искать новые и не забыть возвернуть потом родные режимы.
  • Страница 1 из 5
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
