  • Страница 3 из 3
Аппарат низкочастотной терапии "Амплипульс-7"
МВРДата: Вторник, 09.Фев.2010, 23:52 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате низкочастотной терапии "Амплипульс-7".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет
dyx535Дата: Вторник, 26.Май.2020, 09:40 | Сообщение # 81
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Коллеги, аппарат при снятии нагрузки в лице пациента резко поднимает напряжение выхода и может больно "кусатся". Это его нормальное состояние или есть какая-то защита, которая не работает?
yblod5Дата: Среда, 27.Май.2020, 03:04 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 769
это ктож так делает физиопроцедуры? Читайте руководство пользователя. Сперва надо проводами придушить больного, чтоб он ничего не чувствовал shok
ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ.
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 27.Май.2020, 08:24
dyx535Дата: Среда, 27.Май.2020, 15:12 | Сообщение # 83
Мне то это как раз понятно. Меня интересует поведение аппарата в ситуациях, когда например неисправны провода подключения пациента. Если защиты нет никакой, то и аппарат у меня в исправном состоянии. А провода уже отремонтированы.
МВРДата: Среда, 27.Май.2020, 17:02 | Сообщение # 84
dyx535, мне как-то непонятно, как при разрыве электрической цепи что-то "кусается"? (я так понимаю Ваше "снятии нагрузки в лице пациента") И кого "кусает"-то? ...
Вы уж, пожалуйста, если инженер (а не работник с ВТО) объясните толком на техническом языке что и как ...
yblod5Дата: Четверг, 28.Май.2020, 00:07 | Сообщение # 85
...да,
следовательно:поведение этого аппарата в этой ситуации адекватное.
При одной величине предустановленного тока, кого-то "кусает", кого-то "щиплет" а некоторые совсем ничего не ощущают, но еже-ли им засунуть один электрод в анус, а другой прицепить к мошонке, то при том-же предустановленном токе сразу исцеляются biggrin .
Вот и подошли к интересующему вас основному вопросу(надож было о чём нибудь поболтать): изменяется ли напряжение при изменении сопротивления нагрузки в режиме стабилизации тока? Ответ- да! Померте и проверте
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 28.Май.2020, 01:50
shkodenkoДата: Вторник, 26.Янв.2021, 15:27 | Сообщение # 86
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Аппарат "Амплипульс 7". Появилась такая проблема - пробивает током.
Подключаем резистор в виде нагрузки и амперметр, в первое время после установки тока, например, 20 мА аппарат начинает гудеть (как бывает на "Амплипульсах-5", когда обрыв цепи электродов), но ток идёт - стоит на 20 мА. Вроде, всё нормально, через несколько секунд происходит скачёк, где-то до 40-50 мА, то есть самопроизвольное увеличение тока Через секунд от 5 до 15 возвращается обратно на 20 мА, и работает нормально.
Смотрел плату, окиси, горелого, ничего не грелось.
Где искать подвох?
Проблема не постоянная, поймать не всегда получается.
TrettДата: Среда, 03.Ноя.2021, 10:20 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Тоже принесли такой аппарат со стандартной проблемой "дерётся током".
Всё просмотрел - неисправность так и не увидел, у меня всё работает штатно.
Но поменял все электролиты - все с дикой утечкой.
Буду отдавать и попрошу засекать более конкретно ситуации с неисправностью - как, когда, в каком режиме и тп., так как устранять неисправность, которой не видишь, малореально.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
ejov34Дата: Понедельник, 05.Авг.2024, 10:26 | Сообщение # 88
Доброго времени суток.
Ссылки на схемы не рабочие.
Подскажите, что за трансформатор ТВ-7 и катушка Д-2?
При подаче импульсов с одного из этих элементов слышен писк.
Думаю поменять или может попробовать электроизоляционным лаком промазать?
  • Страница 3 из 3
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
