Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000"
klapan527Дата: Понедельник, 15.Фев.2010, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
В этой теме собрана вся информация об аппаратах лазерной терапии "Мустанг 2000" и "Мустанг 2000-2" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этих аппаратов, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В будущем другим её будет
К сведению: на форуме есть тема про АЛТ "Матрикс", полным схемным аналогом которого и является АЛТ "Мустанг 2000", все сообщения с проблемами, вопросами и ответами, советами, касающихся этого аппарата - надо писать в указанной по ссылке теме.
Внимание: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Излучающие головки АЛТ "Мустанг 2000" и его вариантов, а также АЛТ "Матрикс" (Проблемы и их решения);
- Аппарат лазерной терапии "Мустанг 2000" (Нужна техническая документация и паспорт);
- Лазерный аппарат АЛТ "Матрикс" (Нужна техническая документация)
klapan527
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2010, 09:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
Цитата klapan527 ()
Аппарат, вроде, снят с производства. На заводе предлагают саму лазерную головку, но там ценник 18 000 руб.
Подскажите, где купить этот лазерный аппарат. Или что посоветуете ...
Здесь, похоже ...
В любом случае, надо копать в сторону лазеров ЛПИ 100-й серии (101, 120.. etc)
И еще: лазерные головки можно сильно дешевле купить, правда, новые придётся переделывать, иначе не будет полной мощности на выходе.
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 17.Фев.2010, 09:47
narbek1986Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 18:04 | Сообщение # 3
Инженер - ремонтник
Караганда
Цитата klapan527 ()
иначе не будет мощности полной на выходе.
Не надо переделывать? От этого не зависит мощность.
ElyaДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 17:02 | Сообщение # 4
В новых головках стоят шунтирующие резисторы, если её к старому "Мустангу" подключить, при проверке мощности будет 6-ть полосок вместо 10-ти.
СолярисДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 01:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
А схема и описание есть у кого?
les_nik_178Дата: Суббота, 08.Май.2010, 05:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1094
Far East
Про головки спроси тут - http://www.mtclazer.com/k1.html
zbdДата: Среда, 09.Июн.2010, 15:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Народ, есть головка от "Ярилы" (идентичная) ... Если вопрос ещё актуален, пишите на мейл. Или звоните: +79172863824.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
alexan300Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 00:31 | Сообщение # 8
http://www.voshod-krlz.ru/production/index/82
Вот сайтик производителя. 3-и т.руб за лазер ЛПИ-120, и есть схема включения в pdf формате.
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Полупроводниковые лазеры серии ЛПИ-101, ЛПИ-120 производятся и продаются Калужским заводом "ВОСХОД" ( http://www.voshod-krlz.ru/production/index/82 ) ссылка на страницу, схемы включения и тд., и тп.
Не сами аппараты, а ЛАЗЕРЫ. Все остальные их перепродают.
Был в командировке в этом городке, столкнулся с местными медтехниками ... В год приходится менять порядка 8-9 ЛПИ, ресурс ограничен.
И!! ЗАСТАВЛЯТЬ медперсонал пользоваться НАСАДКАМИ на головки (обработка дез. средствами).
cherpДата: Суббота, 19.Фев.2011, 09:06 | Сообщение # 10
ессентуки
Народ, подскажите какой лазер стоит в лазерной головке КЛО6-2000 от "Мустанга-2000", а то маркировка стёрта?
ElyaДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 12:11 | Сообщение # 11
cherp, внешне на какой похож из вышеуказанных ссылок?
Я бы подобрал сначала по внешнему виду, скачал бы доку на него и сравнивал бы питающее напряжение и запускающие импульсы с паспортными данными на лазеры.
Думаю, подобрать не сложно, если лазер точно российского производства.
Я думаю, там ЛПИ-120 (121), вероятнее 120-й, если на приборе регулировка мощности более 10 Вт.
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 21.Фев.2011, 12:13
cherpДата: Вторник, 22.Фев.2011, 07:31 | Сообщение # 12
ессентуки
Elya, внешне похож на ИЛПН-108, 4-е вывода провода подключаются к двум (+,-), в окошке лазера нет медной пластинки, которая перекрывает половину окна. Мощность около 35 Вт. Подключал ИЛПН-203 не работал.
Сообщение отредактировал cherp - Вторник, 22.Фев.2011, 10:41
ElyaДата: Вторник, 22.Фев.2011, 13:21 | Сообщение # 13
http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054948.pdf
http://www.chip.tomsk.ru/chip....ocument
Надо измерить в аппарате напряжение накачки (излучателя) и напряжение встроенного фотодиода, если с паспортными совпадает, то оно и есть. Но! Нужна уверенность, что аппарат рабочий.
Старый лазер можно проверить, инфа в сети:
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1747&p=31540
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:318
mindvisioДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 19:40 | Сообщение # 14
Смоленск
Если вам ещё интересно, то предлагаю полупроводниковые лазеры ЛПИ-102 в количестве 2-х шт., новые, с хранения. Недорого.
E-mail: mindvisio@gmail.com
anton26Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 11:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 375
Как подпаивать ума не приложу. shok Разобрать целый не предлагать. Он заклеен-замазан. В общем, разберётся также.
zbdДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 20:17 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Смоленск
На "Узоре" менял ЛТИ-120 без проблем. Думаю, что на "Мустанге" также проблем не будет с заменой.
chelogДата: Четверг, 19.Апр.2012, 13:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 111
Не нашёл тут решения по поводу мощности на "Мустанг 2000".
Мощность показывает "0"и не регулируется. Датчики исправны проверял.
МВРДата: Пятница, 20.Апр.2012, 00:26 | Сообщение # 18
chelog, я так понимаю Вас, что "000" на цифровом индикаторе датчика излучения ... Проверьте кабель излучателя на обрыв жил, это наиболее характерная причина ..., поэтому и нет излучения ..., также проверьте предохранители ... Подключите другой заведомо исправный блок излучения - головку ... На выходном разъёме должны присутствовать +5 В, +15 В и регулируемое от 0 до +20 В ... (в каких именно гнёздах на память не помню)
chelogДата: Пятница, 20.Апр.2012, 11:26 | Сообщение # 19
Блок излучателя рабочий (и на заведомо рабочий блок аппарат тоже не реагирует).
На головку приходит почему-то 3-и провода, хотя на форуме в одной теме видел фото совсем с другой платой на головке. Может просто старая модификация. Но до этого излучатель работал, и при подключении его к рабочему аппарату, он откликается просто макс мощность 9, вместо 20 с родным датчиком.
Измерил напряжения: +5 В и регулируемое тоже от 0 до +5 В. И больше ничего.
МВРДата: Пятница, 20.Апр.2012, 14:52 | Сообщение # 20
chelog, назначение гнёзд на всех выходных разъёмах блока управления всех Mustang 2000(-4) и Mustang 2000-2:
1 - Uupr (Uупр) управляющее напряжение (до 20 В);
2 - Fzap (Fзап) частота запуска (амплитуда импульса - 14+/-1 В, длительность - 1,5+/-0,5 мкс) /устанавливается пользователем/;
3 - +15В;
4 - GND общий;
5 - ID код вида излучателя;
6 - +5 В.
Если в излучающей головке лазер ЛПИ-101(102), то выходная мощность - 5 Вт, если ЛПИ-120, то - до 20 Вт ... В Вашем случае, судя по трём проводникам, идущим к головке - этого Uупр, Fзап и общий ... Это, видимо, одна из первых модификаций, а модификаций производитель "натворил" (и "творит") много ... см. транзистор в излучающей головке ..., если всё нормально, то нужен новый ЛПИ ... (от 3.5 до 6.5 т.р.).
Посмотрите предохранитель и мост на нижней плате в блоке управления в цепи питания +30 В ..., два интегральных стабилизатора 7805 на +5 В и один 7815 на +15 В, перед ним +30 В для цепи Uупр ..., эти стабилизаторы расположены на обеих боковых стенках блока управления (Mustang 2000) ...
ЛомастерДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 05:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Несколько раз раз приходилось ремонтировать "Милту" и "Рикту", не было излучения с лазерного излучателя. Проблемы были, как и говорил MBP, в обрыве жил кабеля, или были плохо пропаяны контакты самого лазерного излучателя.
Кабель же сам очень плохого качества на предмет его гибкости, поэтому часто ломается.
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 23.Апр.2012, 05:44
chelogДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 09:08 | Сообщение # 22
Все проверил все ок, может все дело в процессоре на плате управления? Просто такое ощущение, что нет обратной связи. А датчики все рабочие проверял на другом аппарате, с него же брал заведомо рабочий излучатель та же проблема. На нем выходня мощность небольшая была около 5-8 вт. До меня ремонтировали мустанг с такой же проблемой, но там ЛПИ не меняли, что конкретно делали нет возможности узнать((
ЗЫ платы с других снять и проверить нет возможности..они в работе постоянно.
МВРДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 01:50 | Сообщение # 23
anton26, на плате внутри корпуса излучателя должно быть написано приблизительно так, как я указал в сообщении, см. всю тему ...
kris1956Дата: Среда, 25.Июл.2012, 20:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 65
Великие луки
v_mas, спасибо за схемы.
Они намного читабельнее того, что в хранилище. В хранилище же документация по ремонту вообще обрезанная. Нет, скажем, очень важного "Приложения 1". Интересно, тот кто выкладывал, пожадничал, прикололся или сам имеет "обрез"?
Паспорт на данное изделие тоже задает туману. Там написано мощность лазерного излучения 5 мВт, мой "Мустанг" только из поверки выдает 2,5 Вт. Где истина? Я думаю лазер изрядно "подсел" и "Мустанг" не врет. Врет родной паспорт. Да бог с ним. мощность лазера в данном поделии нигде не показывается и не контролируется. Показывается мощность инфракрксного излучения. И вот вопрос. Как тем же Мустангом правильно окалибровать встроенный фотометр. Мустанг меряет мощность поглощенного излучения, фотометр Милты - отраженного. Прибор в руки мне достался уже покрученный доморощенными "умельцами", менялись кнопки (спасибо дорожки не оторвали), да и фотометр, похоже покрутили. Пришел ко мне с тем, что мощность по внутреннему индикатору изрядно "плавала" и при уменьшении мощности на границе 50-60 мВт, мощность скачком сваливалась в 0. Померял Мустангом - и рядом ничего нет. Подкрутил фотометр. Теперь мощность не плавает, но максимально по встроенному около 75 мВт. Излучатели (их 2) работают одинаково. Подозревать, что "сели" светодиоды нет оснований. На максимуме VT4 КТ818 лишь чуть приоткрывается (Б-Э - 0,7 В). На светодиоды подается 2,8 В. По моему, маловато будет. В рем. документации что-то говориться о программном ограничении мощности (в Приложении 1, которого нет). Может дело в этом? Есть у кого опыт по ремонту этой "моргалки"?
Сообщение отредактировал kris1956 - Среда, 25.Июл.2012, 20:56
МВРДата: Среда, 07.Ноя.2012, 10:28 | Сообщение # 25
На снимке http://www.medteh.info/_fr/10/5481172.jpg заметил, что измерение мощности производится с использованием насадки "зеркало", при этом показание мощности существенно понижается. Её измеряют безо всяких насадок, чтобы плотность мощности излучаемой лезерной энергии регистрировалась в определённой точке вектора излучения ... (объёмное распределение излучаемой эффективной лазерной энергии у лазеров типа ЛПИ представляет собой подобие приплюснутой груши, и чтобы поглощение этой энергии было больше применяют насадку "зеркало", которая вновь возвращает отражённую телом пациента часть л. энергии снова в тело. Диаметр насадки должен быть тем больше, чем больше выходная мощность излучения, что объясняется затухающими процессами периферического поглощения (сравните большую хромированную полированную насадку "зеркало" у первых "Узоров" с теперешними изделиями). Выходное отверстие насадки должно представлять собой конус в сторону направления излучения, некоторые же изготовители делают его просто цилиндрическим .../).
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 07.Ноя.2012, 10:38
AndrelectronikДата: Среда, 21.Ноя.2012, 09:53 | Сообщение # 26
Инженер мед-оборудования
Привет всем.
Вчера интересный вопрос возник, может ли "Мустанг 2000" сделать ожог с точкой на коже?
Медсестры сказали, что в их практике это впервые произошло. Пациент стал жаловаться на боль внутри и точечку снаружи ...
Очень даже возможно, что случайно воздействовали на БАТ ...
оптик-АДата: Среда, 21.Ноя.2012, 10:51 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Такое может быть, только из-за особенности организма (кожи).
Можете задать вопрос http://www.mustangmed.ru/ Надеюсь, они Вам точнее ответят.
Удачи!
AndrelectronikДата: Среда, 21.Ноя.2012, 11:07 | Сообщение # 28
Я тоже так и предположил, что у чела особые чувствительные участки кожи, реагирующие на инфракрасное излучение! Ему и пультом от телека в таком случае нельзя пользоваться :)
mitkingДата: Четверг, 13.Дек.2012, 19:01 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Тут написано:
3 - +15В;
4 - GND общий;
6 - +5 В.
Это здорово, но вот столкнулся с оторванным излучателем ЛО-2. Там 5-ть контактов на плате излучателя обозначены G, F, C, U, +.
Разъём на проводе типа PS/2 Вот было бы здорово, если кто смог помочь с соответствием какой контакт разъёма соответствует какому обозначению.
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:14 | Сообщение # 30
Цитата mitking ()
вот было-бы здорово,
... если в самом приборе была бы такая же маркировка.
mitkingДата: Пятница, 21.Дек.2012, 01:31 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 22
Нашёл распайку, возможно кому-то пригодиться mail1
Прим: вид разъёма со стороны аппарата
KovuДата: Среда, 13.Фев.2013, 11:48 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 41
Всем привет.
Коллеги, подскажите по распайке разъёма излучателя МЛ01К-2000 аппарат "Мустанг 2000".
Задействовано всего 4-е провода: серый, коричневый, розовый, красный. Есть ещё зелёный, но он висит в воздухе ...
MunlikДата: Пятница, 14.Мар.2014, 18:57 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Разъём PS/2. Кто-нибудь смог открутить (разобрать) его у излучателя ЛО-2. Такое впечатление, что на клей закрутили (фото выше). Этот слабый пол сломал штырьки ... unknown
МВРДата: Суббота, 15.Мар.2014, 09:47 | Сообщение # 34
Munlik, что мучиться - купите, если нет в запасе, либо новый компьютерный кабель, либо новый разъёмный штекер (стоят не дорого), и припаяйте/распаяйте как надо по факту ...
MunlikДата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:15 | Сообщение # 35
сервис-инженер
Петропавловск
MBP, так и есть, принёс коллега мне старого типа маус, а толлку залит PS/2 резиной напрочь. В магазинах жок (нет).
Спасибо за совет!
MunlikДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:30 | Сообщение # 36
сервис-инженер
Петропавловск
Так и не нашёл я разъём PS/2 для лазерной головки ЛО-2000, и решил запаять на прямую только толку что - этот лазерная головка оказалось не рабочей.
До меня его забрали на ремонт (с год уже).
Питания по праводам следующее:
G - +пит
U - -7,4V, нажимая START -4.4V
15 - -14.86V
F - -14.86V
5 - -10V, если провод (черн) не подкл к самой плате ЛО-2000, если подкл, то 0V.
Прозваниваю этот контакт на плате ЛО-2000 мультиметром отнасительно G, звониться 14 Ом в обе стороны.
По дорожке пришёл на микросхему 8-ми ножковую. 1 и 8 ноги без имени, при этом лазерный излучатель не горит.
Сам аппарат "Мустанг-2000" рабочий. Есть другая головка, вкл на оба канала - работает, свечения присутствует.
Кто подскажет, может что по этой "шняге"
Фото прилагаю.
7275546.jpg (115.9 Kb) · 8643177.jpg (65.5 Kb) · 8993250.jpg (120.8 Kb) · 7430599.jpg (93.0 Kb) · 6676390.jpg (143.3 Kb) · 5480157.jpg (51.5 Kb)
PylrasterДата: Среда, 30.Июл.2014, 20:25 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
На "Мустанг", к сожалению, схемы нет.
MunlikДата: Среда, 20.Авг.2014, 16:31 | Сообщение # 38
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата Pylraster ()
На Мустанг, к сожалению, схемы нет.
Собственно, нужно-то схема для лазерной головки ЛО-2000 rofl
МВРДата: Четверг, 21.Авг.2014, 07:25 | Сообщение # 39
У Mustang 2000(4 выхода) и Mustang 2000-2(2 выхода) электронные схемы блоков питания и исполнительных блоков одинаковы: просто в первом исполнительных 4, во втором - 2 ... Это хорошо видно на плате по расположению её элементов ...
Общие и блочные схемы МАТРИКСА и МУСТАНГОВ одинаковы (во всяком случае, МАТРИКСОВ первых выпусков ...).
Цитата Munlik ()
собственно, нужна-то схема для лазерной головки ЛО-2000
См. обрыв проводников в кабеле (цветность проводников в конкретном кабеле не обязательно такая как приводится в сообщениях данной темы, но их схемная разводка у всех кабелей одинакова), и пропай выводов ЛПИ ...
P.S. А что, тип лазерной головки так и указан: ЛО-2000? Они же разной мощности ... А значит и маркировка типа разная ... Что касается схемы платы головки, то производитель её постоянно изменяет ...
MunlikДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:47 | Сообщение # 40
сервис-инженер
Петропавловск
Именно так МВР, а что фото не помогает, вроде, всё посмотрел.
Выручайте! ...
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 25.Авг.2014, 16:48
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
