  • Страница 3 из 3
Strong 107
BalamutДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 01:05 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 121
инженер-физик
подшипник не греется
по крайней мере не сильно
дак он "не греется" или "не сильно", но греется?
я повторюсь
у всех подшипников идёт нагрев при начальной прогонке. у каких-то больше и дольше, у каких-то меньше и быстрее (конечно некачественные даже не рассматриваем).
viktor_evДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 13:37 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 648
Balamut,
Это неправда. Качественные подшипники не греются даже сразу после установки.
bektyishДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 14:38 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1870
вот пример параметров подшипника ( первый попавшийся ) - с завода может выпускаться с различными смазками , на разные скорости - а модель подшипника одна - часто продавцы даже не знают разницу , тем более когда подшипник закрытого типа с двух сторон - и тут нет разницы где они выпущены , у нас или за рубежом
вот порой как раз этих 8000 оборотов и не хватает
MF-PERFECTA - W&H - "S6 4 мин/10 мин – обозначение непрерывного режима работы с повторно-кратковременной нагрузкой.
Рекомендуемая продолжительность приложения нагрузки составляет 4 минуты при длительности цикла 10 минут.
У остальных производителей примерно тоже самое - 50.000 об/мин и 15 мин прогона и нет гарантии поставщика
BalamutДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 20:01 | Сообщение # 84
инженер-физик
подскажите фирму, такие же хочу
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 20:32 | Сообщение # 85
наверно тут biggrin
BalamutДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 22:10 | Сообщение # 86
инженер-физик
может пример неудачный, т.к. первый попавшийся? из "различных смазок" только пластичная и жидкая. естественно, что жидкая более высокооборотистая, но, насколько я знаю, не используется в подшипниках для зуботехнических моторов.
вот в этом согласен. не только разницу, но и более подробные характеристики продаваемых подшипников, чем геометрические.
Вы так думаете или знаете? W&H вроде 35 тыщ. оборотов?
ладно-ладно, может 50 тыщ и 15 мин я загнул, но 40 и 10 точно ))) полегче?
кстати где-то есть телефон представителя ВэндХ по России... как-то напрягал их дилеров в нашем городе )))
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 22:20 | Сообщение # 87
не факт nea
bektyishДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 22:21 | Сообщение # 88
недавно получили микромотор Kavo - режим работы с повторно-кратковременной - аналогичный австрийским моторам
пробей через 2гис кто у вас торгует подшипниками - должен быть хороший поставщик ( дилер )
Сообщение отредактировал dima_perikov - Вторник, 03.Май.2016, 23:23
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 22:41 | Сообщение # 89
Цитата bektyish ()
недавно получили микромотор Kavo - режим работы с повторно-кратковременной нагрузкой
Повторно-кратковременный режим работы
Длительность работы 2 минуты/ВКЛ
Длительность паузы 8 мин/ВЫКЛ
немцы и другие не предусматривают доводку изделия в течении нескольких десятков минут. biggrin
почему ваш мотор греется ?
как греется ?
ну греется после 10 минут точения по металлу
а зачем вы пилите метал более 10 минут ?
убираю лишнее
а зачем вы на воске оставляете лишнее ?
если я не сделаю лишнее - литьё не получится .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 01.Май.2016, 22:47
BalamutДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 23:36 | Сообщение # 90
инженер-физик
немцы (аналогично австрийцам) предусматривают временные ограничения. но соблюдение времени работы не докажешь, видимо им проще от гарантии отмазаться)))
предполагаю, что немцы (австрийцы) не предусматривают доводку изделия, т.к. она (доводка) должна осуществляться в сервисах.
в инструкциях на marathon (здесь в базе есть одна) никаких ограничений. максимум что находил, это типа "следите за нагревом наконечника, не допускайте сильного нагрева, делайте паузы в работе". так же есть пункт, что после замены подшипников необходимо некоторое время гонять мотор на средних оборотах (найду сфотографирую).
а у КаВо вообще есть специфичные подшипники. Не знаю сами делают или заказывают. Приходится "задорого" брать оригинал.
а поставщики у меня самые надёжные. представители фирм, а иногда дилеры.
Цитата bektyish ()
или здесь
вот Вы мне ссылку кинули (сам кстати хотел кинут аналогичную). поставщики делятся на премиум-средний-невысокий классы качества, а подшипники выпускают одинаковые!!! как так-то? если
а оказывается есть разница! одинаковые подшипники от разных производителей одинаковы только по габаритам.
вот я и спрашиваю, ткните пальцем в производителя "не греющихся" подшипников. раньше использовал NSK, но то ли экономить стали, то ли поставщики чудят, греются непереставая. перешёл на EZO, круче. тише и греются меньше даже на начальном этапе (рука держит, видимо меньше 60) )))
GarriДата: Среда, 24.Авг.2016, 16:26 | Сообщение # 91
Педикюр
Добрый день! Аппарат Strong 204. При нагрузке теряет мощность и обороты. В чём проблема ? Плата управления , резистор или микро мотор? спасибо.
Игорь
Yulana34Дата: Среда, 24.Авг.2016, 17:58 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 2572
Цитата Garri ()
В чём проблема ?
Цитата Garri ()
Плата управления
Цитата Garri ()
или микро мотор
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 24.Авг.2016, 18:11
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 20:55 | Сообщение # 93
так было или так стало ? а может это фуфло подзаборное так и должно работать . всё зависит от степени нагрузки , свежести фрезы и материала обработки.
Педикюр - это ваша специализация ? тогда читайте сообщение 6
BalamutДата: Среда, 24.Авг.2016, 22:56 | Сообщение # 94
инженер-физик
Измерьте напряжение на выходе блока управления. Возможно изначально стал ниже напряжение выдавать.
МастерБакуДата: Среда, 24.Авг.2016, 23:17 | Сообщение # 95
а сколько там должно быть ?
BalamutДата: Четверг, 25.Авг.2016, 13:06 | Сообщение # 96
инженер-физик
30-32 В на максимуме
Сообщение отредактировал Balamut - Четверг, 25.Авг.2016, 21:47
bektyishДата: Суббота, 27.Авг.2016, 07:39 | Сообщение # 97
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 27.Авг.2016, 07:40
vladimir657Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 23:03 | Сообщение # 98
москва
Если греются подшипники после установки хорошо помогает замена смазки подшипника на высокоскоростную, для этого я снимал защитное кольцо с одной стороны каждого из двух подшипников (снимается иголкой и можно больше не ставить), стороной со снятым кольцом
подшипники обращаются друг к другу полость между ними очищается от пыли в каждый подшипник добавляется капля масла для смазки турбинных наконечников, покрутить чтобы получше распределилась и собрать. В дальнейшем в полость между подшипниками можно раз в год добавлять турбинного масла не разбирая всю конструкцию. Ещё я правда добавлял кондиционер металла уеньшающий трение на основе фуллеренов, но думаю это не обязательно.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 14:00 | Сообщение # 99
все прочли ? забудьте и не делайте так ! ireful
bektyishДата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 16:27 | Сообщение # 100
если использовать микромотор в ногтевом сервисе - возможно , но в руках зубного техника ... - даже NSK-ие подшипгики работали не более 2-х месяцев ( густая смазка была вымыта и смазаны спреем для наконечников ) - при покупке подшипников проще и дешевле заказывать товар с необходимыми параметрами , а не " изобретать велосипед "
Sega125rusДата: Среда, 10.Фев.2021, 04:24 | Сообщение # 101
Уссурийск
Всем привет. подскажите пожалуйста нет ли не у кого схемы самого блока управления на стронг 204? не работает управление скоростью. сам резистор звонится норм, но блок его игнорирует.
bektyishДата: Среда, 10.Фев.2021, 15:23 | Сообщение # 102
Sega125rus, смотри ещё в http://www.medteh.info/forum/118 часть материалов по Strong 107 была перемещена туда
goscha-belДата: Среда, 10.Фев.2021, 18:45 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 2299
Sega125rus, а транзистор? blush
SSUДата: Четверг, 11.Фев.2021, 09:18 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 373
ужгород
goscha-bel, Там,если установлен регулятор нового типа,(как на 207-м) одним транзистором может не обойтись. Если старый-то даже смешно об этом говорить.
goscha-belДата: Четверг, 11.Фев.2021, 18:09 | Сообщение # 105
Тем не менее про резистор было сказано что нормальный, а транзистор нет. blush
bektyishДата: Четверг, 11.Фев.2021, 18:43 | Сообщение # 106
Всего 350 рублей и никакой мороки https://aliexpress.ru/item....5655871
SSUДата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:34 | Сообщение # 107
ужгород
bektyish, Кстати,неплохая вещь-на все случаи жизни.Есть ещё дешевле,просто плата без корпуса.
SSUДата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:37 | Сообщение # 108
ужгород
goscha-bel, Я в том смысле,что там всего фактически две детали-LM и выходной транзистор.
bektyishДата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:48 | Сообщение # 109
SSU, ещё лучше - немного подороже , но для бес коллекторного двигателя - очень неплохой эконом вариант . Всё работает , правда мотор с установки греется ( нет названия и модели ) , а вот от Форте работает отлично . Имеется система защиты от перегрузок .
goscha-belДата: Четверг, 11.Фев.2021, 21:06 | Сообщение # 110
Так и я о том же!
Вот я и спросил про транзистор! biggrin
goscha-belДата: Четверг, 11.Фев.2021, 21:10 | Сообщение # 111
А для этой тоже ссылка есть? blush
Sega125rusДата: Пятница, 12.Фев.2021, 09:13 | Сообщение # 112
Уссурийск
транзистор ВDW93 перепаял сразу на новый такойже, по этому в первом сообщении не упомянул его,а зря после первого запуска он сразу сгорел.. В итоге перепаял их штук 5, сразу палились.. в итоге поставил вместо бдв кт829 и все заработало.
SSUДата: Пятница, 12.Фев.2021, 09:28 | Сообщение # 113
ужгород
Sega125rus, При замене рекомендую сразу менять на 3055 или TIP142 в большом пластмассовом корпусе.В радиаторе лишнее отверстие надо будет просверлить.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 12.Фев.2021, 09:30
Sega125rusДата: Пятница, 26.Мар.2021, 10:14 | Сообщение # 114
Уссурийск
Спасибо в следующий раз учту.
  • Страница 3 из 3
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
