  • Страница 2 из 2
Печь для металлокерамики "ЭВП АВЕРОН" мод. ЭВП КЛАССИК 1.0
inaДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 08:33 | Сообщение # 41
Цитата in_system ()
Я ставил один из аналогичных той же фирмы Bolemin (WH1602D-NGG-CP). Он аналогичен по конструктивному исполнению и требует только подгонки по высоте. У него есть подсветка экрана, но она потребляет довольно значительный ток (не стоит подключать к цепи 5 В). Подбираем резисторы на контраст (убрав перемычку на плате) и ВСЁ. Кстати пропадание 1 Гц возникает при замене батарейки и настраивается заведение времени. На сайте есть руководство по Аппарату и там это прописано.
Приветствую!
Воспользовался Вашей рекомендацией и всё получилось. По началу просто перепаял ЖКИ и попробовал включить с перемычкой. Экран не включился. Убрал перемычку - результат аналогичный. Подключил потенциометр на 15кОм чуть подкрутил и всё поехало. Соотношение сопротивлений получилось следующее: корпус-2кОм_вход регулировки контрастности 13 кОм +5 В.
Покупал здесь:
http://www.mitracon.ru/
Сообщение отредактировал ina - Понедельник, 12.Дек.2011, 08:50
Alex-vlДата: Пятница, 25.Сен.2015, 17:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 58
Народ хелп, заменил экран, но он ничего не показывает ... Ткните пальцем - что за сопротивление и куда его вкорячить)
Alex-vlДата: Суббота, 03.Окт.2015, 06:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 58
Вот решение - при замене экрана.
MixFixДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 18:10 | Сообщение # 44
инженер по ремонту электррники
На счёт 1 Гц включаем, и быстро(там лимит 10 сек.) s-f2-f1(можно пропустить) -f2. Потом настройка времени в обычном режиме.
DreadДата: Вторник, 27.Мар.2018, 17:17 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 88
Кто-нибудь знает, что наносится при смене температурного датчика, термопаста или герметик?
medtech_krskДата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:27 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 291
... герметик. Можно использовать автомобильный герметик-прокладку для двигателей.
Krest26Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 15:13 | Сообщение # 47
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Печь Аверон классик 1.1 не работает двигатель, сам двигатель в порядке! На двигатель должно поступать переменное напряжение, а поступает только плюс!
Может кто-то сталкивался с таким?
Помогите, пожалуйста!
medtech_krskДата: Четверг, 31.Окт.2019, 17:28 | Сообщение # 48
Вы уверены?
Насколько я помню, там двигатель на постоянном 5 VDC, смена полярности - изменение направления движения.
Сделайте фото шильдика двигателя.
LeonmonologovДата: Пятница, 10.Дек.2021, 00:18 | Сообщение # 49
Испания
Севилья
Всем доброго времени суток.
Подскажите где купить защитное кольцо ТЭНа, родное раскололи. В Аверон обращались, у них нет. Помогите кто может.
Yulana34Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 07:34 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 2572
Leonmonologov.
Поставьте такой нагреватель и не мучайтесь.
http://spark-don.ru/wp-content/uploads/2011/10/P1070052.jpg
LeonmonologovДата: Пятница, 10.Дек.2021, 20:48 | Сообщение # 51
Испания
Севилья
Yulana34, благодарю!
Сообщите где купить сей прекрасный нагреватель!
Заранее благодарен.
Yulana34Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 21:14 | Сообщение # 52
А Вы ссылку внимательно смотрели?
http://spark-don.ru
Вот они и являются производителем. К стати Аверон тоже такие делает, только ценник немножко другой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 10.Дек.2021, 21:17
LeonmonologovДата: Суббота, 11.Дек.2021, 12:37 | Сообщение # 53
Испания
Севилья
Извините, заработался :)
serg2867Дата: Суббота, 09.Дек.2023, 06:28 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темочка serg2867 присоединена к этой специализированной теме.
Руководство по эксплуатации АВЕ 183.000.000 РЭ - http://www.yaraveron.ru/txt/evf_classic_10.pdf
Доброго дня.
В малогабаритной электропечи для обжига металлокерамики "ЭВП АВЕРОН" модель ЭВП КЛАССИК 1.0 накрылся контроллер PIC18F6525-I/PT в консоли, заказал с Али.
Пришёл, поставил, прошил при помощи PICKit 3, благо разъём для прошивки на плате есть.
Прошивал прошивкой с сайта аверон.
В результате на экране вместо текста прямоугольники тёмные в верхней строке, на нажатие кнопок не реагирует. Прошивка встала нормально, при верификации всё в норме, читал прошивку с контроллера и сравнивал с исходным файлом - всё в норме. Запрашивал с Аверона новую прошивку, выслали. Прошивки отличаются, но один хрен не работает. Грешу на контроллер. Китайцы могли и неисправный отправить.
Теперь сам вопрос: может кто-нибудь может слить прошивку с работающей печки?
Буду очень признателен.
Если нужна дополнительная инфа, предоставлю.
  • Страница 2 из 2
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
