Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 08:33 | Сообщение # 41
Цитатаin_system ()
Я ставил один из аналогичных той же фирмы Bolemin (WH1602D-NGG-CP). Он аналогичен по конструктивному исполнению и требует только подгонки по высоте. У него есть подсветка экрана, но она потребляет довольно значительный ток (не стоит подключать к цепи 5 В). Подбираем резисторы на контраст (убрав перемычку на плате) и ВСЁ. Кстати пропадание 1 Гц возникает при замене батарейки и настраивается заведение времени. На сайте есть руководство по Аппарату и там это прописано.
Приветствую! Воспользовался Вашей рекомендацией и всё получилось. По началу просто перепаял ЖКИ и попробовал включить с перемычкой. Экран не включился. Убрал перемычку - результат аналогичный. Подключил потенциометр на 15кОм чуть подкрутил и всё поехало. Соотношение сопротивлений получилось следующее: корпус-2кОм_вход регулировки контрастности 13 кОм +5 В. Покупал здесь: http://www.mitracon.ru/ Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ina - Понедельник, 12.Дек.2011, 08:50
Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 15:13 | Сообщение # 47
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Здравствуйте! Печь Аверон классик 1.1 не работает двигатель, сам двигатель в порядке! На двигатель должно поступать переменное напряжение, а поступает только плюс! Может кто-то сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста!
Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 21:14 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 2572
ЦитатаLeonmonologov ()
Сообщите где купить сей прекрасный нагреватель!
А Вы ссылку внимательно смотрели? http://spark-don.ru Вот они и являются производителем. К стати Аверон тоже такие делает, только ценник немножко другой.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 10.Дек.2021, 21:17
Доброго дня. В малогабаритной электропечи для обжига металлокерамики "ЭВП АВЕРОН" модель ЭВП КЛАССИК 1.0 накрылся контроллер PIC18F6525-I/PT в консоли, заказал с Али. Пришёл, поставил, прошил при помощи PICKit 3, благо разъём для прошивки на плате есть. Прошивал прошивкой с сайта аверон. В результате на экране вместо текста прямоугольники тёмные в верхней строке, на нажатие кнопок не реагирует. Прошивка встала нормально, при верификации всё в норме, читал прошивку с контроллера и сравнивал с исходным файлом - всё в норме. Запрашивал с Аверона новую прошивку, выслали. Прошивки отличаются, но один хрен не работает. Грешу на контроллер. Китайцы могли и неисправный отправить. Теперь сам вопрос: может кто-нибудь может слить прошивку с работающей печки? Буду очень признателен. Если нужна дополнительная инфа, предоставлю.
