Стоматологическая установка Smile Еlegant. На подсветку идёт 12 В вместо 3.3 В. Регулировка на плате м/мотора SMC RP1 - не меняет. Там всего-то 3-и сопротивления, все целые. На других стоматустановках без нагрузки 3.5-3.8 В. Где туплю?
Это источник ТОКА, и настраивается при подключенной нагрузке. Ток стабилизируется на уровне 700 mA, что явно намного превышает значение для диодной подсветки. Другими словами, этот источник предназначен только для питания лампы накаливания.
seabee, источник света работает от +10 В (при измерении тестером может быть и 12, это некритично, даже если там реально 12). Для запитки LED от платы SMC старой модификации, CHIRANA специально выпускала добавочную платку стабилизатора тока, которая включалась либо в разрыв цепи IL, либо запитывалась от +32, а активировалась от клапана инструмента. Позднее стали устанавливать модули SMC1-2 с уже встроенным стабилизатором для LED.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 30.Мар.2021, 08:10
Подскажите, пожалуйста, на установке 2-а турбинных наконечника установлены. Доктор снимаем 1-й - работает отличной. Снимает 2-й - работает вместе с первым (вода и воздух). Порекомендуйте с чего начинать ...
Подскажите пожалуйста, на установке 2 турбинных наконечника установлены. Доктор снимаем 1й - работает отличной. Снимает 2й - работает вместе с первым (вода и воздух). С чего начинать порекомендуете ? .
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 barakuda990, а что Вам было не понятно в Правилах Форума, указанных по адресу выше, что Вы "разродились" ещё и личной мусорной темулечкой?! ...
Дата: Воскресенье, 10.Мар.2024, 10:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
barakuda990: "Порекомендуйте с чего начинать" - искать медтехника. На сайте Chirana смотреть сервис-центры в вашем регионе, опросить коллег на предмет технического обслуживания - кто лучше. Попробуйте найти SSU.
