Стоматустановка Smile Elegant ф.Chirana (Словакия)
orest1974Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 10:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Специалист
Здравствуйте коллеги.
Cтоматологическая установка Smile Еlegant компании Chirana Medical a.s., Словакия.
В стоматустановке сильно греется процессор - в чём может быть проблема?
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 11:03 | Сообщение # 2
Если она при этом нормально работает, тогда не мешайте ей.
Если нет, то причин может быть много, надо их обнаружить, устранить и заодно сменить плату.
seabeeДата: Вторник, 23.Мар.2021, 08:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1291
Стоматологическая установка Smile Еlegant.
На подсветку идёт 12 В вместо 3.3 В. Регулировка на плате м/мотора SMC RP1 - не меняет. Там всего-то 3-и сопротивления, все целые.
На других стоматустановках без нагрузки 3.5-3.8 В.
Где туплю?
SSUДата: Вторник, 23.Мар.2021, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
seabee,
Цитата seabee ()
Где туплю?
Это источник ТОКА, и настраивается при подключенной нагрузке. Ток стабилизируется на уровне 700 mA, что явно намного превышает значение для диодной подсветки.
Другими словами, этот источник предназначен только для питания лампы накаливания.
seabeeДата: Вторник, 30.Мар.2021, 07:26 | Сообщение # 5
Наверно, на плату SMC должно поступать не 12 В, а меньше. Пришлось поставить дополнительно плату на 3.3 В.
SSUДата: Вторник, 30.Мар.2021, 07:55 | Сообщение # 6
ужгород
seabee, источник света работает от +10 В (при измерении тестером может быть и 12, это некритично, даже если там реально 12).
Для запитки LED от платы SMC старой модификации, CHIRANA специально выпускала добавочную платку стабилизатора тока, которая включалась либо в разрыв цепи IL, либо запитывалась от +32, а активировалась от клапана инструмента. Позднее стали устанавливать модули SMC1-2 с уже встроенным стабилизатором для LED.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 30.Мар.2021, 08:10
barakuda990Дата: Суббота, 09.Мар.2024, 09:36 | Сообщение # 7
Стоматолог
Подскажите, пожалуйста, на установке 2-а турбинных наконечника установлены.
Доктор снимаем 1-й - работает отличной.
Снимает 2-й - работает вместе с первым (вода и воздух).
Порекомендуйте с чего начинать ...
barakuda990Дата: Суббота, 09.Мар.2024, 13:17 | Сообщение # 8
Стоматолог
Подскажите пожалуйста, на установке 2 турбинных наконечника установлены.
Доктор снимаем 1й - работает отличной.
Снимает 2й - работает вместе с первым (вода и воздух).
С чего начинать порекомендуете ?
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
barakuda990, а что Вам было не понятно в Правилах Форума, указанных по адресу выше, что Вы "разродились" ещё и личной мусорной темулечкой?! ...
bektyishДата: Воскресенье, 10.Мар.2024, 10:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1870
barakuda990: "Порекомендуйте с чего начинать" - искать медтехника. На сайте Chirana смотреть сервис-центры в вашем регионе, опросить коллег на предмет технического обслуживания - кто лучше.
Попробуйте найти SSU.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
