Какой микроэлектромотор подойдет к блоку 7
цемикДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 00:36 | Сообщение # 1
Не имею
Грозный
Здравствуйте!!
Подскажите, какой микроэлектромотор может подойти ( если это вообше возможно) к блоку управления. Имеется блок зуботехнической бормашины итальянского производства 1998г c реверсом. Производитель garlo de giorgi GREEN STAR мошностью 90 Вт ток 1.25а (данные с шильдика блока) Какой был родной наконечник шеточный или бесщёточный не известно. На гнездо микроэлектромотора подходит 2 провода, max напряжение на выходе 36 вольт
Не хочется платить лишнее когда есть блок управления в отличном состоянии
art-i-kДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 09:42 | Сообщение # 2
Если
,то
Цитата цемик ()
был родной
Цитата цемик ()
шеточный
-это без нагрузки на "холостом ходу". Так что подбирайте любой 30-ти вольтовых (из серии Стронгов, Марафонов, NX и т.д.: это по демократичным ценам, брендовые типа KaVo, W&H и т.д. подороже получатся.).
цемикДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 21:53 | Сообщение # 3
Не имею
Грозный
art-i-k, Огромное спасибо!!! В нашем регионе нет сервисных центров да и спецов кто занимается обслуживанием или ремонтом, поэтому приходиться самому справляться. Жаль что раньше не знал об этом сайте. Я тут приглядел два варианта - марафон SH40c и стронг S106 Как вы думаете какой по параметрам подойдет лучше? (мошьность надежность) Если по крутяшему моменту параметры одинаковые то по мошности везде пишут разное И еше вопрос- можно-ли подключать микроэлектромотор 150 Вт к блоку расшитанному на 90 Вт?
Еше раз спасибо ! Вы мне сьэкономили минимум 500$ good
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 22:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2573
цемик,
Ну положим SH37L (M45) получше будет, у него крутящий момент повыше.
http://www.stomatekhnika.ru/content/view/21/
В лучшем случае будет срабатывать защита, если, конечно, она есть, в худшем сгорит блок.
Не правда ваша, два года назад учился с ребятами из Грозного в Ростове, на Diplomat.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 14.Дек.2014, 22:29
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 22:45 | Сообщение # 5
Цитата цемик ()
можно-ли подключать микроэлекторомотор 150 Вт к блоку расшитанному на 90 Вт?
иногда можно , если 150 написано китайцами , а 90 написано в европе. но лучше не надо.
цемикДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:49 | Сообщение # 6
Не имею
Грозный
Не знаю ни одного кто-бы занимался обслуживанием или ремонтом зуб/ тех оборудования в Грозном . В основном -это установка врачебных-установок, кресел и компрессоров. Может у вас есть их координаты?
цемикДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:54 | Сообщение # 7
Не имею
Грозный
Спасибо!! Понял Вообшем лучше не рисковать
art-i-kДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 10:44 | Сообщение # 8
Поэтому и предлагались именно корейские-тому что они пишут доверять можно.
Я старался. Удачи!
1. butum[04.Янв.2025]
2. Charlestoolf[03.Янв.2025]
3. Alex_DV[03.Янв.2025]
4. larinnik[01.Янв.2025]
5. Pavel-ch[01.Янв.2025]
6. dimareg[31.Дек.2024]
8. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
9. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
10. AirWalker[29.Дек.2024]
