Да это наши гребаные торгаши цену установили 2788 евро фирма "Круг". Она реально стоит 500 баксов, но беда в том, что их сейчас лепят китайцы. Я уже одну расплавил. Так и не смог вогнать в режим. Надо искать либо французскую или штатовскую.
Года 4 назад заказывали 3 лампы 7092 в АБ Троникс. Обещали оригинальные с америки, пришли китайские с америки. Две из них проработали месяца по 3, а 3-я не развивала необходимую мощность. Кстати, частая проблема-окисление контактов ламповой панели под выводы накала. Так как ток накала данной лампы 32 ампера если память не изменяет, малейшее окисление приводит к сильному разогреву контактов и уменьшается накал, отсюда может быть большое падение мощности!
УРА!!! Нашел через EBAY в Пуэрто-Рико французскую за 500$
может, ура, может, наоборот. за последний год 7 заявок на запустить купленное на этом сайте. в 3-х случаях заработало(правда, в 2-х ресурс на 3/4 выработан), в остальных требуется ремонт разной степени тяжести. зато недорого. и оригинал. но ушатаный зачастую.
Пока верю фото, лампу видно сразу работала она или нет. Не думаю, что кто то будет наносить французскую маркировку на китайскую лампу. Если пришлют то, что на фото значит УРА.
ну как сказать. за деньги китайцы что хочешь напишут, а по фото маркировку не всегда можно отличить. один чудик купил партию инструмента, написано было wera. по факту полная китайчатина.
Дата: Суббота, 01.Окт.2016, 05:16 | Сообщение # 19
зубной техник
нерюнгри
купил за копейки литейку manfredi century d с рабочей лампой но в одном месте стоит не родной конденсатор, на двух больших конденсаторах краска с маркировкой обсыпалась. Помогите узнать что это за конденсаторы и где купить. Я прочитал что здесь есть специалисты сталкивающиеся с такой литекой. . может у кого паспорт от century d с подробной схемой есть? . и еще какай ресурс работы у генераторной лампы, лампа Amperex?
Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 07:46 | Сообщение # 21
зубной техник
нерюнгри
Спасибо Yulana 34. Я пытался прикрепить фотки какие мне нужны, но фотки слишком большие по объему и не прикрепились. Если не трудно напиши свой Email или WhatsApp я вышлю фотки. Мой адрес эл. eddi1970@yandex.ru. Или попробую найти Photoshop там уменьшу и здесь выложу
Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Брянск
Здравствуйте. Сегодня ставил новую лампу в такую индукционную установку. В старой лампе отгорела "нога". Больница ждала новую лампу 2 месяца. После пробного включения с новой лампой сразу сработала защита по току, токовое реле 2 раза в секунду включает/выключает (клацает) контактор №2. Загрубил защиту по току - аппарат выдал нужную мощность. Но... Через одну минуту после начала плавки, когда металл с тигле уже красный, ток становится очень большим, срабатывает входной автомат на литейке на 25А. Лампа светит, по-моему, очень ярко. На этом пока остановился. Вопрос: Думаю что эта китайская новая лампа с другими характеристиками, отличными от родной. Кто-нибудь с помощью трансформатора понижал напряжение анода? Готов расстроить колебательный контур, подкинув емкостей, увести с резонанса, тем самым уменьшить ток. Есть спецы, кто это уже делал? P.S. Лампа пришла с китайской бумажкой и наименование лампы в ней FU-606.
Дата: Суббота, 04.Ноя.2017, 18:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Брянск
Здравствуйте. Интернет говорит, что TB5/2500 и FU-606 это полные аналоги. Вариант с оригинальной лампой я не рассматриваю, что больничка купила, то и пытаюсь ставить. Вот фото: слева родная, справа - китайская. Визуально есть небольшие различия. На родной лампе есть точка, которую надо совмещать с точкой на одном из зажимов. На китайской точки нет.
Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 14:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какие же они аналоги, если даже точку не поставили, не говоря о внешнем НЕСХОДСТВЕ? Этими Литейками торгует "Круг", обратитесь к ним, может чем помогут. Возможно подскажут как позиционировать контакты.
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 18:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 64
Брянск
Здравствуйте. Победил я эту литейку с лампой FU-606. Правда пришлось вносить в электрическую схему изменения и дополнения. А больничка лампу приобрела за 17 т.р. Все вопросы по настройке в личку.
Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 20:20 | Сообщение # 31
специалист
Дымногорск
Кто может оказать помощь в ремонте высоковольтного трансформатора на Центури-Д ? Вопрос по частоте генератора на этой литейке? На какую чистоту настраивать? . Yulana34, день добрый. Если сможете, расскажите как настроить генератор на центури? . Частоту резонанса в ламповом генераторе, который собран по двухконтурной схеме. Там по схеме анодный контур. А переменное напряжение, подаваемое на сетку берётся с элементов схемы. И на какой частоте тока индуктора работает литейная установка? . фотография трансформатора на Центури
Добрый день. Помогите, пожалуйста. Меня просят подключить century 10060-s. Проблема в том, что лампу снимали для транспортировки, а как её поставить на место никто не знает. Подскажите, пожалуйста, какие контакты куда подключать. Лампа amperex . Фото лампы
Сергей78, Я вам написал, вы можете поставить лампу только в двух положениях. Расстояние между ногами не позволит сделать это по другому. На двух противоположных ногах катод, на двух других сетка. Как поставите не имеет значения.
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 20:16 | Сообщение # 36
Электрик
Добрый вечер. Спасибо за терпение и простите, что подтупливаю и напрягаю. Начал я, конечно, с поиска по интернету, но такую информацию, к сожалению, не нашел (видимо плохо искал). Нашел я только этот форум. Вашу фразу, что по другому не поставишь, я не правильно понял: я не понял, что расстояние контактов по диагонали разное, да и контакты на установке болтаются. Не хотелось несколько раз ездить туда, где установка, поэтому собирал максимум информации, чтобы наверняка. Ещё раз прошу прощения. И ещё раз спасибо Пытаюсь починить индукционную литейку
Дата: Четверг, 26.Дек.2019, 13:41 | Сообщение # 37
Ремонтник
Южно-Сахалинск
"Метка" на одном из 4-х контактов, ставится в гнездо, где нанесена точно такая-же "метка". На нашей литейке, 1995 года выпуска так. И, если мне не изменяет память, расстояние между контактами - одинаковое.
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 26.Дек.2019, 13:43
