Литейная установка Century-D ф.F.lli Manfredi (Италия)
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 15:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2573
Литейная установка CENTURY-D компании F.lli Manfredi S.p.A., Италия.
Где купить лампу производства Амперекс? То что продаётся невозможно настроить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 25.Ноя.2015, 19:54
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 15:52 | Сообщение # 2
Производитель: Manfredi
розничная цена: 190900 руб.
shok shok :shok:
видать в ней сетка золотая
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Ноя.2015, 15:55
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 15:59 | Сообщение # 3
Да это наши гребаные торгаши цену установили 2788 евро фирма "Круг".
Она реально стоит 500 баксов, но беда в том, что их сейчас лепят китайцы. Я уже одну расплавил. Так и не смог вогнать в режим.
Надо искать либо французскую или штатовскую.
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:30 | Сообщение # 4
надо переделывать на российские. или жаловаться производителю.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Ноя.2015, 16:48
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:00 | Сообщение # 5
или жаловаться
Он лампы не делает, их производит фирма AMPEREX мод 7092 или ТВ5 2500, а они перевели производство в Китай.
А литейке уже 18 годиков.
ireful ireful ireful ireful
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 04.Ноя.2015, 17:02
МастерБакуДата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:06 | Сообщение # 6
тогда с 75ки снять или с п18
Yulana34Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 17:11 | Сообщение # 7
Много переделывать. Она примитивная Триод.
Да и если честно, душа не лежит.
ivan66Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 10:56 | Сообщение # 8
Года 4 назад заказывали 3 лампы 7092 в АБ Троникс. Обещали оригинальные с америки, пришли китайские с америки. Две из них проработали месяца по 3, а 3-я не развивала необходимую мощность.
Кстати, частая проблема-окисление контактов ламповой панели под выводы накала. Так как ток накала данной лампы 32 ампера если память не изменяет, малейшее окисление приводит к сильному разогреву контактов и уменьшается накал, отсюда может быть большое падение мощности!
Yulana34Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 19:52 | Сообщение # 9
УРА!!! Нашел через EBAY в Пуэрто-Рико французскую за 500$
Жду когда прилетит.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 10.Ноя.2015, 19:58
МастерБакуДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 20:57 | Сообщение # 10
не забудьте почистить , обжать
madmacДата: Среда, 11.Ноя.2015, 18:48 | Сообщение # 11
может, ура, может, наоборот.
за последний год 7 заявок на запустить купленное на этом сайте. в 3-х случаях заработало(правда, в 2-х ресурс на 3/4 выработан), в остальных требуется ремонт разной степени тяжести. зато недорого. и оригинал. но ушатаный зачастую.
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:31 | Сообщение # 12
Пока верю фото, лампу видно сразу работала она или нет.
Не думаю, что кто то будет наносить французскую маркировку на китайскую лампу.
Если пришлют то, что на фото значит УРА.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:36 | Сообщение # 13
да уж shok тут без коментариев.
madmacДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:09 | Сообщение # 14
ну как сказать. за деньги китайцы что хочешь напишут, а по фото маркировку не всегда можно отличить.
один чудик купил партию инструмента, написано было wera. по факту полная китайчатина.
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:18 | Сообщение # 15
МастерБаку,
madmac,
Ну не убивайте НАДЕЖДУ.
МастерБакуДата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:22 | Сообщение # 16
Цитата Yulana34 ()
CENTURY-D - литейная установка F.lli Manfredi
ремонтировать такое , не опираясь официально на производителя - полная авантюра.
Yulana34Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 21:33 | Сообщение # 17
Производитель давно не использует эти комплектующие в своих изделиях, поэтому опираться не на кого.
Они давно используют полупроводники.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 11.Ноя.2015, 21:34
Yulana34Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 19:53 | Сообщение # 18
Установили лампу 2003 года выпуска производства AMPEREX Франция.
Отзвонил литейщик: 3 плавки полет нормальный!!!!
eddiДата: Суббота, 01.Окт.2016, 05:16 | Сообщение # 19
зубной техник
нерюнгри
купил за копейки литейку manfredi century d с рабочей лампой но в одном месте стоит не родной конденсатор, на двух больших конденсаторах краска с маркировкой обсыпалась. Помогите узнать что это за конденсаторы и где купить. Я прочитал что здесь есть специалисты сталкивающиеся с такой литекой.
может у кого паспорт от century d с подробной схемой есть?
и еще какай ресурс работы у генераторной лампы, лампа Amperex?
Yulana34Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 20:50 | Сообщение # 20
eddi,
Попробую поискать, на всякий случай сделай фото кондеров которые нужны. Посмотрю какие стоят у меня.
eddiДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 07:46 | Сообщение # 21
зубной техник
нерюнгри
Спасибо Yulana 34. Я пытался прикрепить фотки какие мне нужны, но фотки слишком большие по объему и не прикрепились. Если не трудно напиши свой Email или WhatsApp я вышлю фотки. Мой адрес эл. eddi1970@yandex.ru. Или попробую найти Photoshop там уменьшу и здесь выложу
madmacДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:14 | Сообщение # 22
eddi, в почту см. маненько доков.
Yulana34Дата: Среда, 05.Окт.2016, 20:13 | Сообщение # 23
Буду признателен за спецификацию на это, а то надоело наугад:
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 05.Окт.2016, 20:17
madmacДата: Среда, 05.Окт.2016, 20:36 | Сообщение # 24
Yulana34, в личку см.
что есть...
shnyder777Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Брянск
Сегодня ставил новую лампу в такую индукционную установку.
В старой лампе отгорела "нога".
Больница ждала новую лампу 2 месяца.
После пробного включения с новой лампой сразу сработала защита по току, токовое реле 2 раза в секунду включает/выключает (клацает) контактор №2.
Загрубил защиту по току - аппарат выдал нужную мощность. Но...
Через одну минуту после начала плавки, когда металл с тигле уже красный, ток становится очень большим, срабатывает входной автомат на литейке на 25А. Лампа светит, по-моему, очень ярко.
На этом пока остановился.
Вопрос:
Думаю что эта китайская новая лампа с другими характеристиками, отличными от родной.
Кто-нибудь с помощью трансформатора понижал напряжение анода?
Готов расстроить колебательный контур, подкинув емкостей, увести с резонанса, тем самым уменьшить ток.
Есть спецы, кто это уже делал?
P.S. Лампа пришла с китайской бумажкой и наименование лампы в ней FU-606.
huliganДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 00:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Неужели нет вариантов с Оригинальной лампой?
madmacДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 16:50 | Сообщение # 27
камрады, которые с этим железом напостоянку общаются, говорят, что и оригинал теперь в Китае штампуют...
shnyder777Дата: Суббота, 04.Ноя.2017, 18:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Брянск
Интернет говорит, что TB5/2500 и FU-606 это полные аналоги.
Вариант с оригинальной лампой я не рассматриваю, что больничка купила, то и пытаюсь ставить.
Вот фото: слева родная, справа - китайская. Визуально есть небольшие различия.
На родной лампе есть точка, которую надо совмещать с точкой на одном из зажимов.
На китайской точки нет.
huliganДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 14:36 | Сообщение # 29
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какие же они аналоги, если даже точку не поставили, не говоря о внешнем НЕСХОДСТВЕ?
Этими Литейками торгует "Круг", обратитесь к ним, может чем помогут. Возможно подскажут как позиционировать контакты.
shnyder777Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2017, 18:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 64
Брянск
Победил я эту литейку с лампой FU-606.
Правда пришлось вносить в электрическую схему изменения и дополнения.
А больничка лампу приобрела за 17 т.р.
Все вопросы по настройке в личку.
АлданДата: Пятница, 27.Апр.2018, 20:20 | Сообщение # 31
специалист
Дымногорск
Кто может оказать помощь в ремонте высоковольтного трансформатора на Центури-Д ? Вопрос по частоте генератора на этой литейке? На какую чистоту настраивать?
Yulana34, день добрый.
Если сможете, расскажите как настроить генератор на центури?
Частоту резонанса в ламповом генераторе, который собран по двухконтурной схеме. Там по схеме анодный контур. А переменное напряжение, подаваемое на сетку берётся с элементов схемы. И на какой частоте тока индуктора работает литейная установка?
фотография трансформатора на Центури
aldanlapin
Сергей78Дата: Среда, 18.Дек.2019, 18:03 | Сообщение # 32
Электрик
Помогите, пожалуйста. Меня просят подключить century 10060-s. Проблема в том, что лампу снимали для транспортировки, а как её поставить на место никто не знает. Подскажите, пожалуйста, какие контакты куда подключать. Лампа amperex
Фото лампы
Пытаюсь починить индукционную литейку
Yulana34Дата: Среда, 18.Дек.2019, 19:27 | Сообщение # 33
Сергей78,
Я вам написал, вы можете поставить лампу только в двух положениях. Расстояние между ногами не позволит сделать это по другому. На двух противоположных ногах катод, на двух других сетка. Как поставите не имеет значения.
Сергей78Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 16:34 | Сообщение # 34
Электрик
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, кто ставил лампы amperex, черная метка на корпусе это катод или сетка?
Yulana34Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 18:08 | Сообщение # 35
Сергей78,
А интернетом пользоваться не пробовали?
https://frank.pocnet.net/sheets/089/t/TB5-2500.pdf
Ее по другому не поставишь!!! Расстояние между противоположными ногами разное. На сетке у вас перемычка, Катод подогрет!!
diablo diablo diablo
Сергей78Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 20:16 | Сообщение # 36
Электрик
Добрый вечер. Спасибо за терпение и простите, что подтупливаю и напрягаю. Начал я, конечно, с поиска по интернету, но такую информацию, к сожалению, не нашел (видимо плохо искал). Нашел я только этот форум. Вашу фразу, что по другому не поставишь, я не правильно понял: я не понял, что расстояние контактов по диагонали разное, да и контакты на установке болтаются. Не хотелось несколько раз ездить туда, где установка, поэтому собирал максимум информации, чтобы наверняка.
Ещё раз прошу прощения. И ещё раз спасибо
huliganДата: Четверг, 26.Дек.2019, 13:41 | Сообщение # 37
Ремонтник
Южно-Сахалинск
"Метка" на одном из 4-х контактов, ставится в гнездо, где нанесена точно такая-же "метка". На нашей литейке, 1995 года выпуска так. И, если мне не изменяет память, расстояние между контактами - одинаковое.
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 26.Дек.2019, 13:43
Yulana34Дата: Четверг, 26.Дек.2019, 16:49 | Сообщение # 38
Если посмотрите пост №35 там есть даташит на эту лампу.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
