Блок управления электромотора,
serg006Дата: Среда, 14.Дек.2016, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Собственно , тут возникла проблема - в городе умудрились поставить несколько комплектов таких блоков и эл моторов ( эти кЕтайцы такие выдумщики- они контакты для света поставили туда , где у обычных наконечников свет подключается ) ну да ладно , поменяли на MC-3 , но тута начали блоки глючить ,точнее они с самого начала выдавали ошибку по превышению нагрузки, но как то все руки не доходили .
Что имеем - при работе , чуток даешь нагрузку и мотор встает ,мигает авария и требует сбросить ошибку. Мож кто уже сталкивался ?или мож у кого документашка есть на это чудо ...
.если нет программной регулировки , я так полагаю нужно искать токоограничивающий резистор , обычно с них снимается напруга для контроля ....кто что думает !!!!????
МастерБакуДата: Среда, 14.Дек.2016, 23:02 | Сообщение # 2
всё правильно , это защита от стоматолога.
самый мощный и низкоомный, последовательно с нагрузкой - уменьшить .
levschaДата: Четверг, 15.Дек.2016, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
поставил 4 таких блока,они идут в комплекте с корейским микромотором NX и шлангом,как на MC3,3 года безупречно работают unknown
solo46Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 15:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Проверьте эл.конденсаторы на esr.
serg006Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:53 | Сообщение # 5
стомтология
сургут
ага , а еще они в комплекте колечко ложат , что б наконечник обычный ставить ,и .....лампачки палить ....в чем понт !!!!
вроде вздутых нет ...цепь по нагрузке попробую посмотреть и поменять ...что то подозрительное ....тем более у нас тута зима началась .....на вторник 50 обещают
rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 22:20 | Сообщение # 6
на свет мм и свет турбинки идёт 3в . и почему
Цитата serg006 ()
лампачки палить
solo46Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 15:16 | Сообщение # 7
инженер-электронщик
Курск
Бывают на вид,как только с магазина, а проверяешь-"сухой".
serg006Дата: Среда, 21.Дек.2016, 19:40 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
Цитата serg006 ()
лампачки палить
на Мидвесте верхний ряд контактов- внутренние свет ,по краям мотор (тот же МС-3)....А у этого чуда наоборот в центре мотор
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 20:43 | Сообщение # 9
дибилы ! shok rofl
а это кто писал ? или я русский не понимаю ? unknown
1. Регистрация программы...[Rayon1 (28.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
3. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
4. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
6. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
8. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
