Собственно , тут возникла проблема - в городе умудрились поставить несколько комплектов таких блоков и эл моторов ( эти кЕтайцы такие выдумщики- они контакты для света поставили туда , где у обычных наконечников свет подключается ) ну да ладно , поменяли на MC-3 , но тута начали блоки глючить ,точнее они с самого начала выдавали ошибку по превышению нагрузки, но как то все руки не доходили . Что имеем - при работе , чуток даешь нагрузку и мотор встает ,мигает авария и требует сбросить ошибку. Мож кто уже сталкивался ?или мож у кого документашка есть на это чудо ... .если нет программной регулировки , я так полагаю нужно искать токоограничивающий резистор , обычно с них снимается напруга для контроля ....кто что думает !!!!????
Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ЦитатаМастерБаку ()
они контакты для света поставили туда , где у обычных наконечников свет подключается всё правильно , это защита от стоматолога.
ага , а еще они в комплекте колечко ложат , что б наконечник обычный ставить ,и .....лампачки палить ....в чем понт !!!!
Цитатаsolo46 ()
эл.конденсаторы на esr.
вроде вздутых нет ...цепь по нагрузке попробую посмотреть и поменять ...что то подозрительное ....тем более у нас тута зима началась .....на вторник 50 обещают
