Бразильские стом. установки
Андрей_АлтайДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 08:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Добрый день, подскажите пожалуйста. Какое масло используется в стом. установке Гнатус на движение креслом?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 08:27 | Сообщение # 2
гидравлическое
TehnosДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 10:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Заливаю масло для автоматической КПП (такое, розовое) blush .
Сообщение отредактировал Tehnos - Понедельник, 26.Дек.2016, 10:09
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 15:29 | Сообщение # 4
в принципе туда любое пойдёт , но лучше для гидравлики американских машин.
hahol282Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 20:56 | Сообщение # 5
Николаев
Ребята подскажите, нужна ваша помощь...нужно подключить слюноотсос который качать будет на емкость (канистру пластмассовую)...ситуация на фото такова когда снимаю слюноотсос идет воздух с трубки отмеченной красным что не так и чего из деталья не достаточно для работы слюноотсоса
установка Gnatus 2004г
http://images.vfl.ru/ii/1485021504/6f68af91/15770346.jpg
Сообщение отредактировал hahol282 - Суббота, 21.Янв.2017, 21:00
Yulana34Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 21:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2574
hahol282,
Там рядом с этой трубкой должен был быть эжектор, но его нет.
МастерБакуДата: Суббота, 21.Янв.2017, 21:33 | Сообщение # 7
фу , какая гадость !
там ничего не видно , воздух должен идти , это воздух для работы эжектора. вы в какой области инженер ?
hahol282Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 21:58 | Сообщение # 8
Николаев
инженер-самоучка, сокращенно мастер ломастер)) врач-стоматолог я, мой инженер обслуживающий установки временно не в городе.
с ваших слов понял что у меня не хватает эжектора и пару метров шланга?
МастерБакуДата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:12 | Сообщение # 9
Цитата hahol282 ()
врач-стоматолог я
не самоучка ?
Цитата hahol282 ()
пару метров шланга?
а шланг вам зачем ?
hahol282Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 00:19 | Сообщение # 10
Николаев
не самоучка ?
нет)) 7 лет как один день)
а шланг вам зачем ?
я так понимаю, что выход из слюноотсоса http://vfl.ru/fotos/c56d89e815772116.html должен шлангом соединяться с http://vfl.ru/fotos/c7c10d4d15772136.html в свою очередь трубка с которой идет воздух при снятии слюноотсоса должна подключиться к этому месту эжектора http://vfl.ru/fotos/a63314cd15772156.html и последний шланг должен одеваться на это место http://vfl.ru/fotos/4da09b2115772163.html и потом идти в емкость...
если не так понял поправьте, будьте добры)
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 00:28 | Сообщение # 11
good только обеспечьте выход воздуха из ёмкости через марлевый фильтр . и машину внутри побрызгайте антисептиком.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Янв.2017, 00:29
hahol282Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 01:07 | Сообщение # 12
Николаев
это в программе, после подключения всех приблуд.
Спасибо большое за дельные советы)
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 09:02 | Сообщение # 13
тот эжектор который у вас - от китайской машины , у гнатуса он меньше , с меньшим потреблением воздуха . т.е. у вас от пылесоса а там был для слюноотсоса.
а для спасибо есть кнопка
hahol282Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:48 | Сообщение # 14
Николаев
у гнатуса он меньше
не подскажите где найти именно от гнатуса?
и чем чревато установка эжектора упомянутого выше?
Сообщение отредактировал hahol282 - Воскресенье, 22.Янв.2017, 18:52
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 19:07 | Сообщение # 15
у тех кто продаёт гнатус у вас.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Янв.2017, 19:09
goscha-belДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 20:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2300
у вас от пылесоса
Вообще-то это эжектор ВОДЯНОГО СЛЮНООТСОСА! yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 20:40 | Сообщение # 17
goscha-bel, вы правы , недоглядел . blush . всё остальное в силе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Янв.2017, 20:47
hahol282Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:03 | Сообщение # 18
Николаев
водяной, значит с воздухом работать не будет?
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 00:45 | Сообщение # 19
будет но не эффективно . большой расход воздуха при малом разряжении. можете попробовать , но удалите выходной узел
art-i-kДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 09:39 | Сообщение # 20
Какие-то все сомнительные конторы "ноу нейм". unknown
Есть у нас сейчас универсальные (причем ставятся официально производителем стомат.оборудования): в сборе работает как водяной, при отделении выходной части вместе со штатным уголком-как воздушный.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 14:22 | Сообщение # 21
оптимальный эжектор очень точно рассчитан на несущую среду . воздух менее плотный чем вода . работать будет , но ни хорошо ни плохо - так себе .
art-i-kДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 15:40 | Сообщение # 22
Я лично ставил такие как описывал. Причем,изначально были заказы на водяной принцип отсоса,но условия не всегда позволяли (недостаточный напор воды) и приходилось эти же самые эжектора переподключать на воздух. Итог: как у Маяковского "сосать и никаких гвоздей-вот лозунг мой и солнца!"
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 16:12 | Сообщение # 23
куди ж воно подінеться при 6 атм! rofl
goscha-belДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 18:28 | Сообщение # 24
Аналогично! Причём вообще без каких-либо переделок и док доволен, (то, что расход воздуха увеличивается довожу почти под роспись). Причём этот вариант менее болезненный, чем когда доктора "мастерят" какой-нибудь переходник к пылесосу. yes
art-i-kДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 21:52 | Сообщение # 25
Должен разочаровать-более 4-х Бар на входном редукторе никогда не ставлю (попробуйте меня переубедить в обратном и обосновать зачем оно там больше надо), исключения (и то очень редкие)-конструктив пневмоторомоза блока врача.
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 22:32 | Сообщение # 26
good + 1 . если машина исправна - более и не нужно.
скорее потребность в доводке и регулировке.
art-i-kДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:06 | Сообщение # 27
К сожалению,во многих случаях не помогает. Поясню почему:большинство производителей оборудования с пневмофиксацией столика врача ограничивают допнагрузку на него весом до полутора килограмм. А зачастую доктор с нашим коллегой пытаются впихнуть невпихуемое сверху или внутрь.чем значительно увеличивают рекомендуемый вес.В этом случае и приходится увеличивать входное давление и ,если по-хорошему,ставить отдельный редуктор на слюник.
я себя уважать перестану если обслуживаемая мной установка имеет другой статус.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 15:10 | Сообщение # 28
компенсируется натяжением пружины при условии что вес останется неизменным. положить иногда физдиспенсер никакого давления не хватит.
art-i-kДата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:25 | Сообщение # 29
Тогда уж лучше доктору устаканить свои полупопия сверху на блок врача, если не понимает-для таких вещей другие "носители" в природе присутствуют.
levschaДата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:52 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Я бы так не утверждал вот только пару дней назад был вызван на ремонт автоклава и попутно попросили в Меркурий 3600 заглянуть,вода из под столика капала,а капала вода из колбы отработанного воздуха т.е. конденсат был везде в пистолете,в наконечнике и т.д. сомнения рассеялись когда я потянул рукав слюноотсоса и услышал характерную работу воздуха,хотя должен был услышать лишь шум воды и спросил,предупредил ли вас этот "кулибин" о последствиях,на что они ответили нет...хотя раньше я их предупреждал о последствиях когда,они хотели,еще года 2 назад, переключить слюник Стомадента на воздух.Как раз пришел доктор и после продувки начал работу,пока доктор делал свою работу 25-ти литровый эком успевал только разок икнуть между пусками,в итоге перегрев,горячий воздух и роса в установке...
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 24.Янв.2017, 18:54
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
