Доброго времени суток. А можете подсказать, чем можно расточить внутри головку наконечника S-Mаx M25? При замене катриджа старый был извлечён с трудом, а новый не входит нормально в головку. Деформирования головки нет.
Если деформации нет , катридж не китайский ? Sead1995, - сам покупал , или доктор на Ebay купил - " там подешевле ". Туго сидеть может если не часто промывали . Заминается обычно передняя часть при ударе о пол , верх практически всегда нормален - если катридж сразу не идёт то причина в нём . Перепроверь , лучше отфутболить , чем потом крайним быть
Sead1995, Точно определить деформацию головки можно только штангенциркулем. При этом плавно прокручивая головку и следить за показаниями прибора. Если не сможете определить причину сами, то обратитесь в Киеве к Cherep. Он опытный мастер и решит эту проблему за несколько минут.
Доброго всем. Других тем по данному наконечнику не нашёл, поэтому пишу сюда. Наконечник S-Max M25L со временем (лет 10, примерно) разбило нижнюю часть головки так, что даже вставляя новый оригинальный картридж, всё болтается со страшной силой. Есть ли возможность как-то восстановить? Просто новые наконечники этой серии идут под другие картриджи - без бочонка и с другим фиксатором типа сирона Т2 Revo - отвратительное исполнение. Даже и не ожидал от NSK такой лажи.
Меняй корпус головки и все будет ок. Если не знаешь где взять, обращайся. Насыпем без проблем и не только на NSK, а и на другие наконечники. Головки, картриджи, шестерни, подшипники, крышки, корпуса и т.д. новые и б/у в прекрасном состоянии. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
