Рассточка головки стоматологического наконечника S-Max M25
Sead1995Дата: Среда, 04.Янв.2017, 18:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Доброго времени суток.
А можете подсказать, чем можно расточить внутри головку наконечника S-Mаx M25?
При замене катриджа старый был извлечён с трудом, а новый не входит нормально в головку.
Деформирования головки нет.
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 22:10 | Сообщение # 2
а читать форум пробовали ? сперва головку правят правилом , но всегда подточить ( хоть чем ) приходится . стачивают следы от правила
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 15:42 | Сообщение # 3
Цитата Sead1995 ()
Деформирования головки нету
оно вам кажется
обратитесь к viktor_ev , у него есть инструмент для любых наконечников. мастер высшей категории.
bektyishДата: Четверг, 05.Янв.2017, 16:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
Если деформации нет , катридж не китайский ? Sead1995, - сам покупал , или доктор на Ebay купил - " там подешевле ".
Туго сидеть может если не часто промывали . Заминается обычно передняя часть при ударе о пол , верх практически всегда нормален - если катридж сразу не идёт то причина в нём . Перепроверь , лучше отфутболить , чем потом крайним быть
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 22:18 | Сообщение # 5
вам попадались овальные китайские катриджи ?
не встречали удар всей боковой поверхностью об мармолеум ?
viktor_evДата: Пятница, 06.Янв.2017, 12:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 648
Sead1995, Точно определить деформацию головки можно только штангенциркулем. При этом плавно прокручивая головку и следить за показаниями прибора. Если не сможете определить причину сами, то обратитесь в Киеве к Cherep. Он опытный мастер и решит эту проблему за несколько минут.
viktor_evДата: Среда, 01.Фев.2017, 21:44 | Сообщение # 7
Cherep,
Цитата Cherep ()
Приносите ко мне в мастерскую, посмотрю.
Ну, и как, гость приходил?
БолотовДата: Вторник, 18.Окт.2022, 09:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Доброго всем.
Других тем по данному наконечнику не нашёл, поэтому пишу сюда.
Наконечник S-Max M25L со временем (лет 10, примерно) разбило нижнюю часть головки так, что даже вставляя новый оригинальный картридж, всё болтается со страшной силой. Есть ли возможность как-то восстановить?
Просто новые наконечники этой серии идут под другие картриджи - без бочонка и с другим фиксатором типа сирона Т2 Revo - отвратительное исполнение.
Даже и не ожидал от NSK такой лажи.
viktor_evДата: Среда, 19.Окт.2022, 10:42 | Сообщение # 9
Меняй корпус головки и все будет ок. Если не знаешь где взять, обращайся. Насыпем без проблем и не только на NSK, а и на другие наконечники. Головки, картриджи, шестерни, подшипники, крышки, корпуса и т.д. новые и б/у в прекрасном состоянии.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
