Нужна помощь в ремонте механизма спинки на Geоmed Symphony.
steppro2Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 15:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Снова прошу совета в вопросе ремонта стомат. установки Geomed Symphony.
Ситуация такая, пришёл на приём тучный пациент. После приёма доктор нажал на клавишу ( привести в исходное положение) кресло вместе с пациентом опустилось, разложилась спинка, теперь не складывается ни с пульта ни переключателем на кресле.
Разобрал привод, вытащил моторчик. Двигатель крутится при нажатии на клавишу разложить, а при нажатии на клавишу сложить, установка пищит, моторчик не крутит.
В какую сторону смотреть? Что могло произойти.
Сообщение отредактировал steppro2 - Понедельник, 06.Фев.2017, 16:35
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 16:04 | Сообщение # 2
Цитата steppro2 ()
Geomed Symphony
http://www.medi-maks.ru/service/spare-parts/geomed/page-2/
Цитата steppro2 ()
разложилась спинка,
Цитата steppro2 ()
при нажатии в обратную, установка пищит, моторчик не срабатывает.
так оно уже разложилось и сработал микрик . больше в ту сторону не пойдёт .
StasikДата: Среда, 08.Фев.2017, 12:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Смотри на винт и ходовую гайку.
http://www.medteh.info/forum/35-12053-1
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 08.Фев.2017, 12:55
StasikДата: Среда, 08.Фев.2017, 12:50 | Сообщение # 4
Красноярский край
steppro2Дата: Среда, 08.Фев.2017, 14:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Это понятно. Так мне и не надо. По логике нажимаешь на разложить, двигатель крутится в одну сторону. Нажимаешь на поднять, двигатель крутит в другую. Или я не прав? На опускание крутит. При нажатии на поднять, установка пищит, а двигатель молчит. Ему ничего не мешает я его отсоединил от механизма подъема со штоком.
Сообщение отредактировал steppro2 - Среда, 08.Фев.2017, 14:46
МастерБакуДата: Среда, 08.Фев.2017, 15:07 | Сообщение # 6
Цитата steppro2 ()
я не прав
кресло опускается , спинка поднимается , а почему
Цитата steppro2 ()
разложилась спинка
? там(в кресле) точно никаких концевиков нету ?
зато мешает машине
Цитата steppro2 ()
установка пищит
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Фев.2017, 15:10
steppro2Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 10:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Я не заметил, посмотрю повнимательнее.
goscha-belДата: Четверг, 09.Фев.2017, 21:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2300
Только концевик нижнего положения спинки.
goscha-belДата: Четверг, 09.Фев.2017, 21:41 | Сообщение # 9
Откройте блок управления креслом, (чёрная коробка) и проверьте надёжность контактов процессора, а также не "залипло" ли реле.
steppro2Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 22:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
спасибо, гляну.
goscha-belДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:32 | Сообщение # 11
У меня как раз вчера была аналогичная ситуация с "голубой птичкой", (аналог Вашей, только с нижней подачей), только само кресло не ехало вниз, постучал, подёргал, (только без напряжения) и всё заработало. Процессор там на панельке, вот и не контачит.
steppro2Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 22:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
Вчера повозился немного. Выкрутил шток, со смазкой там порядок. В блоке управления передёрнул контакты. Увы ситуация не поменялась. Разрыв цепи геркона помог. Геркон стоит на шестерёнке на двигателе. Разорвал цепь, двигатель стал крутиться в обе стороны. Соединил, только в одну. Собрал, всё работает, но с разрывом цепи геркона. За что он может отвечать?
Сообщение отредактировал steppro2 - Суббота, 11.Фев.2017, 22:22
МастерБакуДата: Суббота, 11.Фев.2017, 23:37 | Сообщение # 13
счёт оборотов для работы запрограммированных положений. у вас отлетел магнитик и мозги глюкнули , надо восстановить магнитик и провести обучение , как - не знаю . тут где-то писали.
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 13:29 | Сообщение # 14
steppro2 На будущее учтите: чтобы "отделить мух от котлет", разъёмы моторов меняют местами. т. о. сразу становится ясным что неисправно мотор, или плата. Я думал Вы это делали. Теперь аккуратно разбираете мотор-редуктор, (там очень тугая пружина, старайтесь чтобы она не выскочила) и
Не получается прикрепить фото.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 12.Фев.2017, 13:42
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 13:44 | Сообщение # 15
Вот методика:1. Нажимаете одновременно R и кнопку движения кресла вниз до появления прерывистого звукового сигнала.
2. Поднимаете кресло вверх до желаемого уровня.
3. Аналогично поднимаем спинку.
4. Кратковременно нажимаем LP, (частота звукового сигнала уменьшится примерно вдвое).
5. Опускаем кресло до желаемого уровня.
6. Опускаем спинку до желаемого уровня.
7. Кратковременно нажимаем LP - звучит двойной "пик".
Всё кресло и спинка будут двигаться в установленных пределах!
Если прозвучал не двойной, а тройной "пик" и кресло не будет двигаться, то значит была допущена ошибка и операцию программирования необходимо произвести заново! bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 12.Фев.2017, 14:02
steppro2Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 16:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
зубной техник
Чистополь
понятно, разберу ещё раз)
1. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
2. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
3. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
4. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
6. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
8. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
9. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
1. rajeshrklm[08.Янв.2025]
2. Фиксик[08.Янв.2025]
3. werta[07.Янв.2025]
4. GeoPulse[07.Янв.2025]
5. oribjon[07.Янв.2025]
6. Martin27ru[06.Янв.2025]
7. leshatton[05.Янв.2025]
8. Juicerywz[05.Янв.2025]
9. medteh29[04.Янв.2025]
10. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
