Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:09 | Сообщение # 1
Коллеги, доброго времени суток! На рентген аппарате kodak 2200 возникает ошибка Е21. При нажатии на кнопку экспозиции релюшка щёлкает, на плате зажигаются два светодиода (высокое и низкое). Меряю на клеммах выхода к голове - напряжение есть и высокое и низкое, сколько точно сказать не могу, обычный мультиметр не успевает фиксировать. Сопротивление и на обмотке высокого и на нити нагрева есть, но не знаю какое должно быть в норме. В мануале написано, что ошибка 21 - это низкое напряжение нагрева, но подробностей нет. Что может быть, что делать? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал s1melok - Вторник, 04.Апр.2017, 06:24
Кропоткин, Краснодарского края
Добрый день! Новенький на форуме, не дает создать тему (менее 3 сообщений). Поэтому решил сюда спросить.
При работе на KODAK2200 после нажатия на кнопку взятия снимка с недавних пор стала появляться ошибка #18. После этого программу нужно перезапускать, иначе не работает. Ругается на то, что датчик подключен к порту USB 1.1. Блок питания ПК полностью менял, думал в напруге дело. Не помогло. Операционка XP. Может кто сталкивался, где копать? Заранее спасибо
Датчик присоединен к KODAK. Вот при чем.
ЦитатаМастерБаку ()
не смотрите порно на этом компе .
Не смешно БП поменял так как он древний, чтобы быть увереным что по питанию всю ок. Может я не в тот раздел написал, это в ПО наверное дело... Но все равно спасибо за ответы
zhp, Не мешайте мух с котлетами. Датчик и рентген абсолютно независимые друг от друга вещи. Рентген может работать самостоятельно, датчик может работать в паре с другим рентгеном. Что пишет конкретно? Требует USB 2.0 ? Найдите нормального сисадмина пусть посмотрит.
