Рентген аппарат kodak 2200
s1melokДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:09 | Сообщение # 1
Коллеги, доброго времени суток! На рентген аппарате kodak 2200 возникает ошибка Е21. При нажатии на кнопку экспозиции релюшка щёлкает, на плате зажигаются два светодиода (высокое и низкое). Меряю на клеммах выхода к голове - напряжение есть и высокое и низкое, сколько точно сказать не могу, обычный мультиметр не успевает фиксировать. Сопротивление и на обмотке высокого и на нити нагрева есть, но не знаю какое должно быть в норме. В мануале написано, что ошибка 21 - это низкое напряжение нагрева, но подробностей нет. Что может быть, что делать? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал s1melok - Вторник, 04.Апр.2017, 06:24
MUSAДата: Четверг, 27.Апр.2017, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Махачкала
Цепь от трубки до Аппарата целая или нет прозвоните
zhpДата: Четверг, 04.Окт.2018, 12:00 | Сообщение # 3
Не медтехник
Кропоткин, Краснодарского края
Новенький на форуме, не дает создать тему (менее 3 сообщений). Поэтому решил сюда спросить.
При работе на KODAK2200 после нажатия на кнопку взятия снимка с недавних пор стала появляться ошибка #18. После этого программу нужно перезапускать, иначе не работает. Ругается на то, что датчик подключен к порту USB 1.1. Блок питания ПК полностью менял, думал в напруге дело. Не помогло. Операционка XP. Может кто сталкивался, где копать? Заранее спасибо
МастерБакуДата: Пятница, 05.Окт.2018, 00:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
Цитата zhp ()
KODAK2200
а при чём тут
а кодак тут при чём ?! не смотрите порно на этом компе .
zhpДата: Пятница, 05.Окт.2018, 11:54 | Сообщение # 5
Не медтехник
Датчик присоединен к KODAK. Вот при чем.
Не смешно
БП поменял так как он древний, чтобы быть увереным что по питанию всю ок.
Может я не в тот раздел написал, это в ПО наверное дело...
Но все равно спасибо за ответы
Yulana34Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 17:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2572
zhp,
Не мешайте мух с котлетами. Датчик и рентген абсолютно независимые друг от друга вещи. Рентген может работать самостоятельно, датчик может работать в паре с другим рентгеном. Что пишет конкретно? Требует USB 2.0 ? Найдите нормального сисадмина пусть посмотрит.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Окт.2018, 19:51 | Сообщение # 7
Цитата zhp ()
Не смешно
я не шучу , это совет .
zhpДата: Вторник, 09.Окт.2018, 11:35 | Сообщение # 8
Не медтехник
В том то и дело, что я перерыл там весь биос, все там норм установлено, 2.0 должно работать. И оно работало! Почему сейчас вдруг ему кажется что 1.1
Yulana34Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 17:45 | Сообщение # 9
К интернету подключен? В другой порт пробовали переключить? Антивирус стоит? Попытайте персонал может и правда кто
Это бывает.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
