Что надо сделать в кабинете перед монтажом стоматустановок?
SergeyRДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 09:32 | Сообщение # 1
директор
Я новичок, начинаем делать стоматологический кабинет. blush Есть две установки:
1. Установка стоматологическая Fedesa midway air;
2. Установка стоматологическая Fedesa coral air.
Подскажите, многоуважаемые специалисты, что необходимо предусмотреть на стадии предмонтажного ремонта помещения для их установки и как реализовать все эти мероприятия с наименьшими затратами времени и средств?
Если через пол уходить в подвал (внизу подвал), чтобы подключиться, необходим ли проект? И разрешения (чьи?)?
На форуме про стоматологическое оборудование теперь есть масса тем про все проблемы подготовки помещений стоматкабинетов, и прочих помещений, и размещения стоматустановок в них. Ищите, смотрите и внимательно читайте их!
Не "мусорите" на форуме!
YRA46Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 14:20 | Сообщение # 2
SergeyR, прежде по любому нужен ПРОЕКТ, особенно, если переделывается квартира под кабинет.
Делает организация типа УРЮПИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ, или любая другая с разрешением/лицензией, только им надо дать план размещения установки, с подводкой всех коммуникаций (вода, каналья, электричество, централ. аспиратор ... и т.д.). Высказать свои пожелания по размещению оборудования (а это не только установка, а ещё и стерилизаторы, УФ-камеры и т.д.), сантехники (учитывая требования СЭС, пожарников, охранной сигнализации, кондиционирования-вентиляции ... и т.д.).
А проектанты всё это собирают в кучу и выдают проект со всеми согласованиями (надо именно так ставить вопрос!!!) в результате.
Потом не будет вопросов почему пол продолбили в подвал, или стену несущую снесли ... И трубы-шланги-провода по полу не валяются и пациенты об них не спотыкаются ...
vpk911Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 00:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Залил в хранилище
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:40
attacheДата: Четверг, 05.Авг.2010, 12:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
vpk911, это не хранилище, а файлообменник раздала "Стоматологическое оборудование". Документы познавательные, нужно будет перечитать.
SergeyR, если в планах есть система аспирации,о сразу прокладывайте вакуумную магистраль и провод управления аспиратором.
Если используется воздушный эжектор, дайте выход воздуху их канализации до водного затвора, чтобы плевательница не булькала.
Сделайте доступными вентили перекрывания воды и воздуха, независимые для каждой установки.
Не ставьте компрессор во влажном месте. Предусмотрите канализацию для аспиратора ксли он с сепаратором. Вентиляцию, охлаждение и шумоизоляцию компрессора. Вентиляция кабинета (кондиционер не проветривает).
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 06.Авг.2010, 00:22
vpk911Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Стены лучше плитка только обязательно матовая, глянец блистит много бликов, или покраска. Обои даже моющиеся будет много проблем с санстанциями и перекрасками.
Пол делать только проф линолеум с заворотом на стены, плитка хорошо только инструмента покупайте сразу очень много.
На потолке розетка подключения безтеневого светильника
Место установки кондиционера 220 вольт подвести дырдочку пробить лучше сразу.
Место установки бактерицидной лампы 220 в подвести. Лампа только закрытого типа (пластик не желтеет вокруг) + установка счетчика наработки.
В рабочей зоне блоки по 3-5 розетки, минимум 3. Один возле установки другой на рабочем столе.Все с заземлением.
Компрессор с помпами лучше выкинуть в подвал, подсобку, бытовку (экономия на звукоизолирующих шкафах от 200евро каждый, и в кабинете тишина)
Вроде, всё для начала biggrin Будут вопросы - свисти.
Сообщение отредактировал vpk911 - Четверг, 12.Авг.2010, 23:41
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 02:39 | Сообщение # 6
Нормальные производители стоматологических установок требуют на линии электропитания устанавливать УЗО с током утечки
30 миллиампер и автоматический выключатель на 10 ампер.
А некоторые китайцы ставят УЗО на установки на заводе.
les_nik_178Дата: Среда, 12.Янв.2011, 14:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1094
Far East
SergeyR, основное это слив в канализацию. Чтоб сливная труба была ниже установки. Тут два пути или делать дырку в полу или поднимать саму установку. Вода в трубе не должна стоять. С подключением воды и фазы ничего сложного.
Кто знает что это на фото?
Шли в комплекте с стоматологическими установками Fedesa.
Что с этим делать?
creytДата: Среда, 12.Янв.2011, 15:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Google говорит: антипенные дезинфицирующее средство
у меня все диоды болят
les_nik_178Дата: Среда, 12.Янв.2011, 17:25 | Сообщение # 9
Far East
creyt, Спасибо. Почти понятно. куда его бросать? В плювашку или куда?
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 19:20 | Сообщение # 10
Quote (les_nik_178)
Клади в фильтр аспирационной системы по одной. Пусть там лежит до полного растворения.
Основное назначение - препятствие вспениванию ( пена может замкнуть контакты в сепараторе аспирационной системы -
ложный сигнал " сепаратор полон " ).
schuiggДата: Вторник, 08.Фев.2011, 21:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Всем привет.
Пара советов.
Если планируется единая вакуумная система - от установок отвод D 32-40мм до первого соединения с магистралью.
Магистраль только D 50мм, длина основной линии не более 10 метров ( тоесть той которая D 50мм )
На протяжении всей линии ( как основной так и отводов к установкам ) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! поворотов под 90 градусов, если всетаки надо, то собрать из 2 по 45, а лучше из 3 по 30. самая правильная схема прокладки и подключения - при взгляде "сверху"," должна" напоминать "елочку". ствол 50 отводы по 32-40
Под установку вывести 2 провода 3х1,5 - 2,5 мм2, к 1 установку к другому удлинитель на 3-4 розетки (ЕВРО) с землей обязон! через УЗО естессно!
удобно подключать всю допхрень и не спотыкаешься проходя вокруг
ГайковертДата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 137
Мои 5 капель.
У каждой установки есть свои требования к зоне подводки. В одних установках подводки находятся под гидрогруппой, в других - под ногами пациента, в третьих под попой пациента, в двадцатьтретьих - вообще в отдельном ящике. это нужно учитывать при прокладке коммуникаций в домонтажном периоде, чтоб потом не делать лишней работы и не кидать "сопли". Так же имеются требования к "окну" зоны подводки по размерам и высоте труб от пола.
Я обычно рекомендую прокладывать трубу воды от мойки в мебели с установкой крана и ОБЯЗАТЕЛЬНО фильтра.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 16:35 | Сообщение # 13
посмотрите на эти ролики авось пригодится.http://www.bormashina.ru/videokurs-po-montazhu-stomatologicheskoy-ustanovki-eurodent.html
МастерБакуДата: Вторник, 02.Окт.2012, 12:22 | Сообщение # 14
Не труба, а срез трубы, был не выше 10 см от пола. Канализ. труба должна иметь уклон не менее 1.5 см на метр. При сборе кан. трубы не должны использоваться элементы с 90 гр изгибом. Если вход в канализацию находится выше 10 см, то ставиться дренажный насос.
Если планируется единая вакуумная система - от установок отвод D32-40 мм до первого соединения с магистралью.
Магистраль только D50 мм, длина основной линии не более 10 метров (то есть, той, которая D50 мм).
На протяжении всей линии (как основной, так и отводов к установкам) НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ (!) поворотов под 90 градусов, если всё-таки надо, то собрать из 2-а по 45, а лучше из 3-и по 30. Самая правильная схема прокладки и подключения - при взгляде "сверху", " должна" напоминать "ёлочку". Ствол 50 отводы по 32-40.
Под установку вывести 2-а провода 3х1,5 - 2,5 мм2, к 1 установку к другому удлинитель на 3-4 розетки (ЕВРО) с землёй обязательно!
Через УЗО, естественно!
Полностью согласен и приветствую! Остальное в сообщениях # 2, # 4,# 5
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 02.Окт.2012, 12:45
mr_SmithДата: Среда, 03.Окт.2012, 00:23 | Сообщение # 15
Цитата мастерБаку ()
, посмотрите на эти ролики авось пригодится.http://www.bormashina.ru/videokurs
Интересные ролики, только нужно учесть, что фирмы Евродент больше не существует.
Поэтому "стомакс" и выложил видео на своих сайтах. И с запчастями полный аут.
Но в общем познавательно.
МастерБакуДата: Среда, 03.Окт.2012, 08:52 | Сообщение # 16
да-а-а . жаль , красиво делали , добротно и умно ,сейчас у них воруют , Евродент опережал своё время лет на 30. с запчастями нет проблем - всё прекрасно ремонтируется , а с электроникой- беда.
jenstomДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:22 | Сообщение # 17
врач-стоматолог
рязань
drinks Уважаемые медтехники!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Покладистых вам "пациентов" и достойной оплаты за ваш чрезвычайно важный труд! Удачи верной и здоровья несокрушимого! Поистине повезет тому доктору для человеков, который найдет настоящего доктора для своей техники! drinks
Уважаемые медтехники! На выставке заключила предварительный договор на поставку стоматологических установок Premier 16 и 17. От докторов и дилеров слышала о них вроде бы неплохие отзывы. За свои деньги выглядят они неплохо и нафаршированы прилично. Очень прошу вашего компетентного мнения на их счет, ибо ночными трудами заработанное не хотелось бы вбухивать невесть во что!!! Пожалуйста, отзовитесь!
МастерБакуДата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:34 | Сообщение # 18
очень хорошие машины сделаны с умом и добротно . но всё зависит от того чтобы не подсунули подделку и от того как съинсталируют.
ведь и из конфетки можно такое г сделать! откуда поставщик ? если не ваш - то ищите у себя хорошего мастера, авторизированного у этой фирмы официально.
jenstomДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:14 | Сообщение # 19
врач-стоматолог
рязань
Спасибо!
Очень важно Ваше замечание!
Ещё вопрос: В родном городе есть мастера с опытом работы по установке Премьеров. Все их болячки тоже знают. Но почему-то рекомендуют еще на Меркурий посмотреть. По эргономике и чисто визуально мне больше все-таки Премьер нравится, а по денежкам Меркурий. Не хотелось бы быть тем скупым, который платит трижды ... Но может, мастерам видней?
МастерБакуДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:30 | Сообщение # 20
Меркурий намного проще. Это ширпотреб. Премьер сделан основательно.
jenstomДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:13 | Сообщение # 21
врач-стоматолог
рязань
Спасибо! С колебаниями покончено!
RabenokDmitryДата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
История в тему. Недавно ездили монтировать установку. Ехали 250 км туда, 250 км обратно. Установку затащили, собрали. "А где у вас вода и канализация?" - спрашиваю я. "К воде подключать не будем, к канализации общей нам СЭС запретило, поэтому тоже не будем",- отвечают мне. "А где тогда компрессор?"- следующий мой вопрос. "У нас его нет, купим когда-нибудь", - был ответ. Так мы поставили карусель, на которой можно катать вверх-вниз, и поехали назад 250 км:)
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:45 | Сообщение # 23
Продолжу: на паровой стерилизатор денег после лицензирования не хватило, поработаем - купим. К сожалению, типичная история! diablo Ну и, --- с ними, главное, галочку поставить! И деньги получить - мы тут ни при чём! biggrin
asdДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 00:28 | Сообщение # 24
Коростень
Хочу вернуться к вопросу о системе аспирации.
Не совсем уловил, что должно быть в установке(имеется ввиду, например,сепаратор катани), а что вне её. Уточню ситуацию: допустим есть 3 установки, от каждой из них идет трубопровод системы аспирации(с соединением в магистраль) в отдельное помещение. Вопрос - что должно быть установленно в установку, а что должно находиться в "отдельном помещении" чтобы работала система аспирации. И какая система лучше сухая или водяная, и если можно уточните набор оборудования для каждой из них.
Да, и ещё, какие трубы применяются для системы аспирации?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
МастерБакуДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 08:39 | Сообщение # 25
почитай в интернете про дюр и каттани , развели тут ликбез для ленивых . diablo и форум тоже почитай ireful
Yulana34Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:16 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2572
Всем доброго времени суток.
Прочитал все советы, всё правильно и своевременно. Хочу дать ещё один совет!!!
Прежде, чем ставить установку, посмотреть документацию по установке данной модели, а уже потом заказывать проект, тянуть трубы и пр.
goscha-belДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:28 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 2299
Да-да, ознакомиться с габаритными размерами, местом подвода и т. д. А то тут недавно пришёл монтировать установку, а все коммуникации выведены не там! unknown А на полу испанская плитка! ireful Невинные глаза и вопрос: что же теперь делать, что Вы посоветуете? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 09.Ноя.2013, 20:30
Yulana34Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 20:33 | Сообщение # 28
По поводу Евродента если кому интересно http://www.eurodentspa.com/httpdocs/main/index.php?module=wayfinder. К стати это Стомакс канул в лету, а ребята которые там работали сейчас работают в другой фирме, если кому нужны помогу найти я с ними и сейчас продолжаю сотрудничать.
Классно, на той неделе такая же история, только строители не учли, что гипсокартон на 30 см от стены будут ставить. В итоге ноги пациента в стене и пантограф столика тоже. biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 09.Ноя.2013, 20:37
МастерБакуДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 21:41 | Сообщение # 29
Цитата Yulana34 ()
Прежде чем ставить установку, посмотреть документацию по установке
гы-гы-гы!
что Вы посоветуете?
провести поверху туда куда надо . пусть все знают какие они умные.
goscha-belДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 30
А потом приходить чистить каналью (ведь Вы сказали, что так можно)? Не-е-е, мы в такие игры не играем! bye2
А что внутри (за гипсокартоном)? blush
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 17:25 | Сообщение # 31
goscha-bel, а там, наверно, много чего: направляющие, утеплитель, коммуникации, и, наверно, стена.
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:47 | Сообщение # 32
Цитата Yulana34 ()
А там, наверно, много чего: направляющие, утеплитель, коммуникации, и, наверно, стена.
Вы что, в Антарктиде установку монтировали - 30 см утеплителя? biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:52 | Сообщение # 33
А что внутри, (за гипсокартоном)?
Ошибки каменщика . biggrin
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:22 | Сообщение # 34
goscha-bel, ответ в сообщении 33.
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:28 | Сообщение # 35
Ошибки каменщика.
Это сколько же надо выпить! ireful
Yulana34Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:32 | Сообщение # 36
goscha-bel, здание построено лет ...сят тому назад бывшие ДОСы, которые строили солдаты из стройбата.
levschaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Да-да, ознакомиться с габаритными размерами, местом подвода и т. д. А то тут недавно пришёл монтировать установку, а все коммуникации выведены не там! А на полу испанская плитка! Невинные глаза и вопрос: что же теперь делать, что Вы посоветуете?
Это точно, месяц назад монтировал парочку китайцев - ZA, коммуникации вывели под установки, а пришли с энергоблоками, пришлось энергоблоки потрошить и заводить всё под установку ireful
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 38
Хуже было бы наоборот (как раз мой случай, о котором я писал). unknown
levschaДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:01 | Сообщение # 39
Сочи(Адлер)
Это точно biggrin хотя и в моём случае всё не так гладко прошло, кабинет очень маленький пришлось разворачивать обе по диагонали иначе не влазили, так что и в моём случае работали далеко не снайперы rofl
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:06 | Сообщение # 40
А чем они раньше думали (ведь они и должны были быть "в ногах")? unknown unknown
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
