Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, стоматустановка Fona 1000 SW New не подается воздух на наконечнки при нажатии на педаль, установка новая пытались подсоедиить фиброоптику Liht power system на разьем 12 вольт не получилось и воздух перестал поступать в наконечнки unknown .инженер говорит что нужно продагностировать микросхему в блоке врача.спасибо заранее.
ну а что вы тут спрашиваете , если у вас там инженер есть ? скажите пусть найдёт такую штуку и проверит её такой штукой как ? - пусть почитает в интернете .
На фото установка с верхней подачей и новыми клапанами с Сироновских скопироваными. Сигнал снятия инструмента с оптопары приходит на плату, оттуда на клапан. У топикстартера этого, судя по всему, не происходит. Может у него и плата сгорела, конечно, отсюда плохо видно :)
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 07:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
Куда конкретно? На фото не видно шлейфа от оптопар. Видно только "переменку 12в, 24в и две пары проводов на клапана. А ещё видно подозрительно пустой 4-х контактный J1.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 04.Июн.2017, 07:28
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 291
Оптопары стоят на плате со стороны удочек. Это я сам процесс схематично описал. Про J1 доподлинно не скажу для чего он нужен, скорее всего программирование какое-нибудь. На первой фото видно что управление приходит на плату в правом верхнем углу и оттуда на джойстик и на панель, так что вроде нормально все в плане подключения.
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 09:48 | Сообщение # 11
Да, но там не видно связи с платой управления клапанами!
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 10:26 | Сообщение # 12
А она должна быть? :) Правая верхняя плата отвечает за движение кресла и свет. Плата посередине за инструменты. Связывать их не обязательно. Видимо, возникло небольшое недопонимание:
Цитатаgoscha-bel ()
А разве она не пневматическая?
Педаль пневматическая, пока не нажмешь- воздуха в клапанах нет. А с оптопары через плату приходит сигнал на открытие конкретного клапана, поэтому двух проводов на клапан вполне достаточно.
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 14:42 | Сообщение # 14
Поменяйте второй предохранитель :) Шутка. Часто бывает что на верхней подаче доктор немного удочку оттянет и жалуется что не работает ничего, особенно если до этого с нижней подачей работал. Попробуйте подальше оттянуть рукав. Ну и прислушайтесь к совету о поиске инженера, который бы вам помог. По фоткам диагностировать что то очень сложно. У нас был случай недавно. Один доктор купил установку в интернет-магазине и решил в добавок сэкономить на монтаже. Сам все скрутил в кучу, да только как то умудрился перепутать разъемы на плате, что под ногами. Как итог две платы сгорели, благо они у Фоны не очень дорогие, но платить пришлось и за платы и за диагностику и за установку плат, потому что отдельно платы ему никто продавать не стал. Извините за нравоучения, но каждый должен заниматься своим делом.
Дата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1867
http://rsprb.ru/o-polik....oteziro не может такая поликлиника ( республиканская ) без медтехника работать - наверно док сэкономил на специалисте при монтаже фиброоптики
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
у меня тоже такая плата как то издохла - вечер посидел ,пересчитал оптопары на МОС3035 ..уже лет пять работает ...проверь термопредохранители ...желтые фиговины в цепи
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:27
