Стоматустановка Fona 1000 SW New
VladappoloДата: Суббота, 03.Июн.2017, 10:51 | Сообщение # 1
Стоматолог
Улан-удэ
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, стоматустановка Fona 1000 SW New не подается воздух на наконечнки при нажатии на педаль, установка новая пытались подсоедиить фиброоптику Liht power system на разьем 12 вольт не получилось и воздух перестал поступать в наконечнки unknown .инженер говорит что нужно продагностировать микросхему в блоке врача.спасибо заранее.
АВА
Сообщение отредактировал Vladappolo - Суббота, 03.Июн.2017, 11:10
МастерБакуДата: Суббота, 03.Июн.2017, 11:09 | Сообщение # 2
Цитата Vladappolo ()
инженер говорит
ну а что вы тут спрашиваете , если у вас там инженер есть ?
скажите пусть найдёт такую штуку
и проверит её такой штукой
как ? - пусть почитает в интернете .
VladappoloДата: Суббота, 03.Июн.2017, 11:31 | Сообщение # 3
Стоматолог
Улан-удэ
предохранители целые т.к.напряжние 12вольт приходитна плату измеряли,но все равно не рабтает.еще в чем может быть причина?
АВА
Сообщение отредактировал Vladappolo - Суббота, 03.Июн.2017, 11:38
medtech_krskДата: Суббота, 03.Июн.2017, 14:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 291
Вы только 12 В измеряли? это не единственное напряжение которое должно приходить. в ногах у трансформатора несколько предохранителей. Проверяйте все.
goscha-belДата: Суббота, 03.Июн.2017, 17:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2300
А разве она не пневматическая? blush
medtech_krskДата: Суббота, 03.Июн.2017, 18:38 | Сообщение # 6
На фото установка с верхней подачей и новыми клапанами с Сироновских скопироваными. Сигнал снятия инструмента с оптопары приходит на плату, оттуда на клапан. У топикстартера этого, судя по всему, не происходит.
Может у него и плата сгорела, конечно, отсюда плохо видно :)
VladappoloДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 04:26 | Сообщение # 7
Стоматолог
Улан-удэ
Фото
АВА
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 07:23 | Сообщение # 8
Куда конкретно? На фото не видно шлейфа от оптопар. unknown Видно только "переменку 12в, 24в и две пары проводов на клапана. А ещё видно подозрительно пустой 4-х контактный J1. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 04.Июн.2017, 07:28
medtech_krskДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 08:49 | Сообщение # 9
Оптопары стоят на плате со стороны удочек. Это я сам процесс схематично описал.
Про J1 доподлинно не скажу для чего он нужен, скорее всего программирование какое-нибудь. На первой фото видно что управление приходит на плату в правом верхнем углу и оттуда на джойстик и на панель, так что вроде нормально все в плане подключения.
VladappoloДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 09:24 | Сообщение # 10
Стоматолог
Улан-удэ
Извините попробую дома с компа с телефона не отправляется почему-то
АВА
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 09:48 | Сообщение # 11
Да, но там не видно связи с платой управления клапанами! blush
medtech_krskДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 10:26 | Сообщение # 12
А она должна быть? :)
Правая верхняя плата отвечает за движение кресла и свет. Плата посередине за инструменты. Связывать их не обязательно.
Видимо, возникло небольшое недопонимание:
Педаль пневматическая, пока не нажмешь- воздуха в клапанах нет. А с оптопары через плату приходит сигнал на открытие конкретного клапана, поэтому двух проводов на клапан вполне достаточно.
VladappoloДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 13:42 | Сообщение # 13
Стоматолог
Улан-удэ
Поменяли предохранитель один рукав заработал а второй нет. Что может быть подскажите?
Фото
АВА
medtech_krskДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 14:42 | Сообщение # 14
Поменяйте второй предохранитель :) Шутка.
Часто бывает что на верхней подаче доктор немного удочку оттянет и жалуется что не работает ничего, особенно если до этого с нижней подачей работал. Попробуйте подальше оттянуть рукав.
Ну и прислушайтесь к совету о поиске инженера, который бы вам помог. По фоткам диагностировать что то очень сложно.
У нас был случай недавно. Один доктор купил установку в интернет-магазине и решил в добавок сэкономить на монтаже. Сам все скрутил в кучу, да только как то умудрился перепутать разъемы на плате, что под ногами. Как итог две платы сгорели, благо они у Фоны не очень дорогие, но платить пришлось и за платы и за диагностику и за установку плат, потому что отдельно платы ему никто продавать не стал.
Извините за нравоучения, но каждый должен заниматься своим делом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 18:41 | Сообщение # 15
вам очевидно сожгли плату , вот с ним и разбирайтесь , а тут гадалок нет.
bektyishДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1871
http://rsprb.ru/o-polik....oteziro не может такая поликлиника ( республиканская ) без медтехника работать - наверно док сэкономил на специалисте при монтаже фиброоптики
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:20 | Сообщение # 17
очевидно он и спалил , - кто обычно там работает ?
goscha-belДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 20:52 | Сообщение # 18
good drinks
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 11:57 | Сообщение # 19
biggrin
дальше - вызывайте мастера.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:52
AyusheevДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:06 | Сообщение # 20
Улан-Удэ
Fhjk
Cjigg
Спасибо
serg006Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
у меня тоже такая плата как то издохла - вечер посидел ,пересчитал оптопары на МОС3035 ..уже лет пять работает ...проверь термопредохранители ...желтые фиговины в цепи
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 21.Янв.2018, 20:27
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
