Помпа Durr dental
UncleMaxДата: Вторник, 04.Июл.2017, 12:15 | Сообщение # 1
Стоматология
Добрый день, народ!
Помпа Durr dental частично пропускает грязь в Uni-jet. Вскрытие помпы показало: не герметичность и, конечно, кучу грязи.
Вопрос: в каком направлении должен крутиться мотор (на нём отсутствует стрелка направления)?
Вот фото:
http://www.medteh.info/_fr/157/9097978.jpg
http://www.medteh.info/_fr/157/1875304.jpg
http://www.medteh.info/_fr/157/3069838.jpg
http://www.medteh.info/_fr/157/6501702.jpg
Все впереди.
svf_dangerДата: Вторник, 04.Июл.2017, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Салют, обрати внимание на питание 24v переменки - мотор будет всегда крутиться в одну сторону biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 12:38 | Сообщение # 3
если смотреть на маховик сверху - по часовой. крутится она сама туда куда положено . грязь - от нежелания читать инструкцию пользователя на установку и скупости. надо купить ремкомплект на помпу у ближайшего дилера дюр , либо у продавца установки. uni-jet тоже надо разобрать и почистить , может сменить подшипники . какая машина ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Июл.2017, 12:45
UncleMaxДата: Вторник, 04.Июл.2017, 13:13 | Сообщение # 4
Стоматология
svf_danger,
DC
http://www.medteh.info/_fr/157/8726361.jpg
МастерБаку, спасибо за советы))
Uni-jet раннее восстановил. А тут опять встал, благо немного грязи.
http://www.medteh.info/_fr/157/3448525.jpg
Меня другое беспокоит. Шланг поставил в гнездо, uni-jet через 1-2 секунды остановился, а сепаратор крутится ещё +15 секунд и останавливается.
Все впереди.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 14:20 | Сообщение # 5
Кто-то неправильно соединил униджет mad . Он соединяется от сепаратора.
Задержка во выключении - для самоочистки помпы и трассы.
Извлечение шланга включает сепаратор, если он раскрутился - включается вакуум.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Июл.2017, 14:26
UncleMaxДата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:12 | Сообщение # 6
Стоматология
МастерБаку, установка КаVо E50, монтаж был проведён Вашими коллегами))
А влага (грязь) всё равно попадает в Uni-jet.
Все впереди.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:55 | Сообщение # 7
Цитата UncleMax ()
Монтаж был проведён Вашими коллегами
В Москве много кто поставляет и монтирует Каво, не будучи диллером. И, соответственно, не все, кто поставил Каво, - мои коллеги. За все машины мы отвечать не можем. Тот же стомдевайс (и подобное) никакого отношения к Каво не имеет.
UncleMax, чтобы устранять неисправности, надо понимать принцип работы.
goscha-belДата: Вторник, 04.Июл.2017, 18:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 2299
Цитата UncleMax ()
svf_danger,
DC
Внимательнее нужно быть!
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июл.2017, 19:28 | Сообщение # 9
Ладно ...
DURService_info.pdf (846.7 Kb)
UncleMaxДата: Вторник, 04.Июл.2017, 23:58 | Сообщение # 10
Стоматология
Мастер Баку, спасибо.
Нашёл на просторах Инета. Скачать не получается :(
Поэтому дам ссылку
https://dlc.duerrdental.com/downloa....0553.dd
Все впереди.
МастерБакуДата: Среда, 05.Июл.2017, 00:51 | Сообщение # 11
У меня такое есть, дал сюда то, что было нужно тут.
green-dinДата: Среда, 03.Июн.2020, 22:06 | Сообщение # 12
Радио-инженер
Севастополь
Доброго всем!
У меня проблема с таким же сепаратором!
Есть проблема в работе сепаратора Durr Dental CS1 (в приложении). При снятии шланга слюноотсоса, сепаратор как и положено включается (двигатель крутит), через определенное время задержки включается помпа, но при этом нет "забора" из шланга слюноотсоса(не сосет))). Проблема, как говорится скрытая, ибо это происходит с переменным успехом. Нет стабильности работы, система работает 10-15 минут и перестает вытягивать, хотя вся исправно крутиться и помпа отдельно работает нормально. Или может сразу с начала работы не выполнять свои функции.
Я его уже по мануалу разобрал, почистил и заменил внутренние О-кольца (резинки) поставил не оригинал, но подобрал чётко по размеру. Не заменил только резинку выходного клапана, в приложении, но её тоже почистил.
Грешу на клапан, через который подсоединяется помпа, ибо в моменты не работы начинает щелкать релюха. Собственно, вопрос по этому клапану: какое напряжение должно на него подаваться, чтобы он открылся?
SSUДата: Среда, 03.Июн.2020, 22:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 373
ужгород
green-din, надо чистить не только мембрану клапана выбора, но и вакуумные каналы в нём, они очень малого сечения и легко забиваются. Если мембрана при внешнем осмотре не имеет повреждений и плотно прилегает к седлу, легко изменяя при этом свою вогнутость на обратную, попробуйте включить отсос без неё, снимается она легко. Если отсос пойдёт, дело именно в каналах (при рабочем электромагнитном, есс-но).
http://www.medteh.info/_fr/157/3323093.jpg
24 В /постоянка, переменка, без разницы/. Только открывается он [вакуумом] разряжением, вернее, он открывает доступ разряжения к диффузору для поднятия мембраны. То есть, если при подаче напряжения он щёлкает, то это ни о чём не говорит, кроме того, что катушка исправна и сердечник двигается. Поэтому предыдущий совет актуален. Сам по себе этот клапан на работу помпы не влияет.
Где пропадает разряжение? Кстати, а что за установка? Ведь кроме клапана выбора установки могут быть установлены клапана выбора инструмента другой конструкции, скорее всего, сугубо пневматические, но по такому же принципу: отбор рабочего разряжения, и подача его в задиффузорное пространство.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 03.Июн.2020, 23:12
green-dinДата: Четверг, 04.Июн.2020, 08:15 | Сообщение # 14
Радио-инженер
Севастополь
SSU,
Установка Галит.
По поводу чистки сепаратора: её провёл по вот этому техописанию: - CS-1_5year_maintenance_606124_1207_en (при условии, что комплекта для ЗИПа не было, то пока ничего кроме уплотнительных резинок не менял, внутри "синей части"всё прочистил - засоров нет. Сегодня попробую выяснить пропадает ли давление после мебраны. Проблема "плавающая", буду пробовать поймать момент пропажи разряжения.
По поводу клапана: у меня на него выдаётся 22В. Есть какое-то пороговое значение напряжения, на которое он не реагирует?
Я правильно понимаю, что если таки окажется, что это мембрана, и я с дуру решу на время оставить установку работать без неё, меня ждут проблемы с загрезнением отсасывающей помпы?
Сообщение отредактировал green-din - Четверг, 04.Июн.2020, 08:19
SSUДата: Четверг, 04.Июн.2020, 10:31 | Сообщение # 15
ужгород
green-din, нет, ГАЛИТы клапанами выбора инструмента не комплектуются. Вообще, необычно что там стоит центробежка - такая комплектация согласовывалась индивидуально.
Как сейчас обмен информацией и запчастями с Украиной?
Как правило, технический отдел Галита своим клиентам не отказывает. Я там практически со всеми знаком, могу помочь.
goscha-belДата: Четверг, 04.Июн.2020, 17:14 | Сообщение # 16
Не понял связи. unknown Мембрана на этих системах служит для перекрытия вакуумного канала и на степень загрЯзнения не влияет. yes
МастерБакуДата: Пятница, 05.Июн.2020, 22:53 | Сообщение # 17
Без мембраны слабо качает.
green-dinДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 20:12 | Сообщение # 18
Радио-инженер
Севастополь
В общем, при всем всасывание пропадает прямо за мембраной (фото 1). Снял её при условии не отключения от электроцепи.
Вопрос: она как-то ремонтируется или только под замену?
SSU, центробежку, как я понял, ставили специально для хирургического кабинета, в остальных кабинетах стоят колбы.
Да с ЗИПом проблематично ...
По контактам мне, вроде, должны скинуть, СПАСИБО -).
Сообщение отредактировал green-din - Воскресенье, 07.Июн.2020, 20:16
madmacДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 20:50 | Сообщение # 19
Цитата green-din ()
В общем при всем всасывание пропадает прямо за мембраной.
Имхуется, что вариантов не вагон. Либо клапан не открывается, либо грязи в клапане и каналах хватает, либо мембрана задубела.
Если есть возможность, разобрать и почистить,то сложность только в электроклапане. Такой же, наверно, искать устанешь. Мембрана чуть попроще, но тоже пока подберёшь по толщине и эластичности ... Некоторые мембрану вообще удаляют.
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 07.Июн.2020, 20:56
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 20:53 | Сообщение # 20
Цитата green-din ()
Снял ее при условии не отключения от электроцепи.
Что-то не видно, что Вы её сняли. Мембрана указана стрелочкой на Вашем фото. Когда срабатывает клапан (чёрный на фото), вакуумом мембрану приподнимает и происходит соединение со шлангом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 22:39 | Сообщение # 21
Это про ту, которая на сбросе в канализацию, а ту, которая на вакууме, можно - нужно удалить (если машина одна на вакуумной линии).
Я и рабочие всегда удаляю.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Июн.2020, 22:40
SSUДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 08:03 | Сообщение # 22
ужгород
МастерБаку,
нужно удалить
Тоже не всегда. Она взаимодействует с клапаном слива чаши. Короче говоря, если во время работы жидкость из чаши надо слить, то без этого клапана (он, по сути, клапан выбора места) слив происходит с неприятным звуком. Коротким. В общем-то некритично, а незнающий доктор и внимания не обратит.
art-i-kДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 18:19 | Сообщение # 23
Йой, Дядьку, заспокойся - в моделях ПРО независимые каналы слюно- и пыло- відсмоктування !!!
Цитата SSU ()
shok Вообще, необычно, что там стоит центробежка
Ничего необычного - комплектация каждой установки этого брэнда индивидуальна под каждого клиента.
Цитата SSU ()
могу помочь.
Котрабас Вам в помощь. biggrin
Цитата madmac ()
пока подберешь по толщине и эластичности ...
Ёё невозможно подобрать - она в плоскости неоднородна.
green-dinДата: Вторник, 09.Июн.2020, 07:52 | Сообщение # 24
Радио-инженер
Севастополь
В общем, убрал мембрану, всё работает.
Спасибо за подсказки.
madmacДата: Вторник, 09.Июн.2020, 11:09 | Сообщение # 25
Сырая резина + фасонный пресс + температура 140-160С = мембрана. Правда, больше года не жила, разбухала от химии.
art-i-kДата: Четверг, 18.Июн.2020, 13:16 | Сообщение # 26
Вот я и говорю - зачем экономить 19 евро из кошелька клиента? unknown
А каким образом на мембрану клапана выбора на обсуждаемом центробежном сепараторе попадает химия? shok Меня бы этот факт как бы насторожил (это, как минимум).
madmacДата: Четверг, 18.Июн.2020, 15:45 | Сообщение # 27
20 лет назад было ещё дешевле, но не было в свободной продаже. А ждать 3-4 месяца мало кто хотел.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
