  • Страница 1 из 3
замена лампы в стоматологическом светильнике
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11271
многие врачи жалуются что им не хватает освещения штатным светильником, а сменить светильник (установку ) не готовы . отсюда идея - сменить галогенку ( 12вХ50вт ) на автомобильную с повышенной светоотдачей . видел в продаже лампы с заявленной светоотдачей до 180 % . конструктив тут не главное ( можно выделить лампу с ногами). спектр не важен ( умный под светильником цвет не определяет ) . вопрос - кто заморачивался подобной задачей ? результаты ?
art-i-kДата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:22 | Сообщение # 2
По слезной просьбе доктора пытался ставить в светильник поля купленную им же ЛЕДлампу с аналогичным цоколем.
результаты ?
Фокусное пятно выставить не представляется возможным.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:43 | Сообщение # 3
про лед ясно ,- я и не пытался , подозревал подобный эффект .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Дек.2017, 11:44
Yulana34Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 12:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2572
МастерБаку,
Вам нужна лампа 64611 Osram, в России можно купить только упаковку от 1000шт
цена 100-300 за штуку в зависимости от жадности продавца.
Ресурс вместо 2000-5000 часов мах. 500.
Эти лампы специально разрабатывались для медицины.
[p.s.]
Извините оказывается есть в наличии
Только судя по всему голимый Китай так как ресурс 100 часов и цена 300-600
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Дек.2017, 12:12
МВРДата: Пятница, 22.Дек.2017, 12:52 | Сообщение # 5
В сети
МастерБаку, в своё время менял галогеновую лампу на более мощную по светосиле, но из-за тепловой деформации пришлось разрабатывать новую конструкцию узла крепления лампы в светильнике, учитывающую необходимость активного рассеивания выделяемого лампой тепла, и изготавливать его, в том числе, и из фторопласта ...
Спектр излучения, конечно же, важен ...
Yulana34Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:17 | Сообщение # 6
МВР,
Цитата Yulana34 ()
лампа 64611 Osram
Тестировалась в лаборатории в заводских условиях и была выбрана из многих.
Недостатки:
Цена
Ресурс
Сложность в приобретении.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Дек.2017, 13:23
TexnikimsДата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
У автомобильных ламп ресурс меньше,клиенты замучают вызовами заменить лампочку,ну если этот факт их устроит то можно) обычно в таком случае ставлю более мощную лампу процентов на 20..
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Дек.2017, 13:50
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 14:37 | Сообщение # 8
не согласен . в автомобиле они годами работают при напряжении более12в на колдобинах . а тут менее 12в и комфортные условия .
это не понравится установке ,
TexnikimsДата: Пятница, 22.Дек.2017, 14:50 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
рекламаций не было)
Так же установке не понравится что в нее пихают лампу с повышенным КПД а соответственно и теплоотдача максимальная) есть гарантия что стекло не расплавится?)
давным давно Юра 46 писал как у врача макушка на голове задымилась,до сих пор агараю biggrin всех врачей пугаю этой страшилкой biggrin
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Дек.2017, 15:15
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:06 | Сообщение # 10
т.е. лампы с повышенной светоотдачей больше греются ? при той же мощности ? это плохо blush
bektyishДата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1867
Ничего удивительного - зеркальная галогенная лампа для эндоскопа 150W 12V - если в фокус ввести сигарету , можно прикуривать . LED "кукурузы" не имеют чёткого светового пятна , а применение led ламп от фар дороже установки в светильник ксенона , к тому же у них очень крупный радиатор . Возможно причина в плохом зеркальном покрытии , раньше были светильники у которых при чистке стиралось зеркало . После замены на работе старых зеркал на светильниках "Сириус" перестали жаловаться на нехватку освещения . Пытался переделать старый операционный светильник на удалении , которые стояли автомобильные перестали у нас делать а китайские плохого качества - переделал на галогенные , тоже хотелось LED - очень дорого , хотя место позволяло . На установках УС-01 стояли 50W 12V , когда их не было ставил 100W 12V - всё работало , слабым местом была проводка и контакты .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 22.Дек.2017, 16:14
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:29 | Сообщение # 12
светильник SIROLUX E . идеи - запитать лампу от транса , используя штатный выход для включения реле , поставить лампу 60х12 , протереть зеркало спиртом.
Yulana34Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 13
Ничего подобного, даже меньше.
У них выше цветовая температура, а тепловая облученность ниже.
Поэтому если приобретете эти лампочки смело ставьте.
bektyishДата: Пятница, 22.Дек.2017, 18:44 | Сообщение # 14
если стоимость ламп позволяет поэкспериментировать - то можно попробовать подавать не 12 а 13-14 вольт , разумеется плавный пуск , срок службы будет короче , но порой и 0,5-0,7 вольта заметно влияют на яркость лампы
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 15
около 2000р . неохота за свои. blush
Константин1969Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 12:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
пробовал ставить сотку, греется как самовар, света прибавки чуть. Пробовал с плюсами, тоже эффект мал. Ставлю хорошую 50 вт лампочку и рефлектор меняю. Помогает.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Воскресенье, 24.Дек.2017, 12:52
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 16:38 | Сообщение # 17
Константин1969,
А к чему фото 6 вольтовой лампы, да еще с другим цоколем?
Anakonda2aДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 16:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Пробовал ставить. В принципе работает, но все таки светильник греется сильнее, один раз пришлось вентилятор прикрутить. Заметил - сильно влияет размер и положение спиральки в лампе. В некоторых светильниках плохо фокусируется и видимо из-за этого падает общая освещенность.
А за счет чего? Вы точно уверены, что тепловая облученность ниже? Если лампочку внутри покрасили синеньким или желтеньким совершенно не означает, что она сразу стала и светить дальше и бензин экономить. Автомобильная фара имеет несколько иную конструкцию и назначение, да и охлаждение там получше будет. Да и маркетинга в автосфере с перебором - напишут все, лишь бы покупали.
Я так полагаю - пробовать нужно и потом решать вместе со врачом - устроит его это или нет.
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 19
В свое время я работал на заводе медицинского оборудования в конструкторском бюро. Мы в лаборатории занимались различными испытаниями, в то числе светильников и лампочек. Так что то, что "светит ярче не всегда жарче", видел воочию.
Если есть желание можете убедиться в этом сами. Для этого необходимы:
Люксметр
Радиометр
Цифровой милливольтметр
Калькулятор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:38
Anakonda2aДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:38 | Сообщение # 20
Подольск
Если вы будете рассматривать лампочки вообще, то вы найдете лампочки с лучшими характеристиками, но какова будет их цена? А с недорогими (а речь здесь именно о них) и с автомобильными особенно - предпочитаю сначала поэкспериментировать, а потом ставить в светильник.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:51 | Сообщение # 21
что то все обсуждают только лампочки - если судить по Дипломатам и A-dec то применяемые в них зеркала кажутся полупрозрачными и явно уступают вогнутым зеркалам от советских уличных прожекторов - может кто то пробовал делать новый зеркальный слой ?
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 18:07 | Сообщение # 22
У зеркального слоя трехэтажная формула.
По нашему тех.заданию в свое время этим занимались ЛОМО, завод в Электростали и завод в Загорске.
В том и вся фишка: на пациента должен падать свет, а не тепло.
Если использовать
то пациент расскажет доктору все (где деньги лежат, сколько их и Т.Д.)
Я выше написал какая лампа подходит лучше всего. Это подтверждено лабораторными испытаниями, а не взято от фонаря.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 24.Дек.2017, 18:40
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 18:13 | Сообщение # 23
Цитата Yulana34 ()
с другим цоколем?
цоколь как раз тот
такие экперименты - в ...
- ? кисточкой мазать ?
предложил доку эксперимент за его счёт , результат не гарантирую . пока думает . по результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Дек.2017, 18:15
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 18:17 | Сообщение # 24
цоколь как раз тот
Да ладно, у нас по моему G6,35 а на фото G4
МВРДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 19:38 | Сообщение # 25
В сети
ТЕХНИКИ (с.24), экспериментировать не стоит, если делать это от дилетантства: просто (по наивности) заменив лампу - результаты проявятся уже в скором времени неприятными явлениями ... (тут вон не знают, что зеркала выполняют функцию полосового фильтра инфракрасного излучения ...).
Подход, конечно же, должен быть инженерный, аналитический, и на базе нужных для этого научных знаний и технологических возможностей ... Тут Yulana34 уже указал на некоторые ...
Не думайте, что Инженеры, разработавшие конструкцию стоматустановки, не умнее вас ... Ведь, что-то привело их тем конструктивным решениям, которые вы всего лишь РЕМОНТИРУЕТЕ ! ...
P.S. То, что я один раз сделал, оно, конечно, получилось не плохо ... НО! Это для самоудовлетворения, дороговато и практически за свой счёт (помогли по дружбе приятели-станочники) ...
Как простейший вариант: - приспособьте какой-нибудь подходящий светодиодный фонарик/и с питанием от самой стоматустановки ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 19:59 | Сообщение # 26
в типах не силён , две ноги есть - и ладно . biggrin
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 20:11 | Сообщение # 27
А эт не тип, а размер между ног.
rofl rofl rofl
drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 20:14 | Сообщение # 28
ошибаетесь , многие знают , и не только инфракрасного
поверьте , иногда такие глупости переделываю mad
желание занизить характеристики чтобы мотивировать на покупку следующей по цене модели.
часто не имея возможности для рекомендуемого способа ремонта , и дорабатываем для улучшения характеристик.
вот это уже извращение. в стиле дяди Васи.
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 20:15 | Сообщение # 29
Цитата Yulana34 ()
размер между ног.
уже прогуглил . тип цоколя , определяет размер между ног .
stagerДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:21 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата Yulana34 ()
Цыфровой милливольтметр
Цыган на цыпочках цыплёнку цыц сказал
МВРДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:30 | Сообщение # 31
В сети
МастерБаку, если "извращаться" на тему повышения освещённости рабочего поля в полости рта несмотря ни на что, то уж во всех вариантах оного ...
Yulana34Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:37 | Сообщение # 32
И на старуху бывает проруха.
blush blush blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:40 | Сообщение # 33
но уж не так .
МВРДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:53 | Сообщение # 34
В сети
МастерБаку, вспомните ЛОР-врача "дядю Васю" ...
Вы же недавно участвовали (с.4, 8) в обсуждениях в теме про налобный осветитель ... Тот же "фонарик" ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 25.Дек.2017, 07:41
stagerДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:59 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 90
Кострома
drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 22:30 | Сообщение # 36
Цитата МВР ()
вспомните ЛОР-врача
не помню , и потом это лор - они привыкли с налобным . если честно я и этому посоветовал налобный , если руководство откажется .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 24.Дек.2017, 22:57
bektyishДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 16:21 | Сообщение # 37
МастерБаку, может доктору подойдёт такой девайс https://mysku.ru/blog/china-stores/54285.html сейчас в магазине за US$
49.99 ( https://www.banggood.com/ru....ouse=CN ) - вот тут технику есть над чем поработать ( яркость и оттенок света , плюс повербанк с более ёмким зарядом )
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 25.Дек.2017, 16:28
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 21:50 | Сообщение # 38
bektyish, это убийца глаз . это без меня . хочут усилить светильник - об том и речь .
DelvelДата: Четверг, 28.Дек.2017, 03:42 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
Стоматологи зимой частенько желают свет в рот провести.
Известное дело...
Многолетние упражнения вокруг этого вопроса показывают, что дело частенько не в тусклости лампы штатного светильника, а в негативном эффекте "пульсации светового потока".
Пульсация светового потока приводит к повышенной утомляемости глаз.
В результате доктору кажется, что "работать темно". В середине смены ощущение "песка в глазах". Мигрени.
Если так, то вскоре доктор сильно потеряет в зрении независимо от того, какую лампу ему вкрутят в штатный светильник. Ещё и голова нагреется от "ламп с повышенной светоотдачей".
Чувствительность организма индивидуальна, но иногда негативный эффект пульсаций в сочетании с каким-нибудь остеохондрозом особенно ощутим.
Пульсацию могут давать обычные потолочные светильники, установленные в кабинете.
Посмотрите на них через камеру любого смартфона. Увидите рябь и полосы на экране - это и есть пульсация.
Борются с нею обычно заменой пульсирующих светильников на непульсирующие.
Любой современный светодиодный светильник производства РФ лишен этого недостатка.
Цена вопроса там около 1 000 рублей за стандартный потолочный светильник. Если их там 4 штуки в кабинете, то в 100$ можно уложиться. С монтажом.
Если вдруг старые пульсирующие светильники являются необходимым элементом дизайна типа "советская клиника", то можно попробовать вариант замены всех старых ПРА на ЭПРА.
Бюджет тот же, но возни чуть больше. Стилистика и дизайн останутся прежними.
Теперь к более дорогим вариантам замены:
1) 100-150$ за новую голову светильника. Типа такого:
https://goo.gl/iocg6g
За конкретно этого китайского производителя не ручаюсь. При закупке нужно уточнить у продавца "Flickering free?" - если скажет "Yes", то вероятно и вправду без пульсаций будет работать.
2) 300-350$ за бюджетный бестеневой светильник рабочего поля. Типа такого:
https://www.delvel.ru/product-page/st-1
За этого производителя ручаюсь, так как сам разрабатывал эти изделия. Пульсации там нет.
В некоторых дорогих моделях кроме высокой яркости и чистоты света есть ещё и цветопередача на уровне "CRI 98". Это специально для ценителей оттенков цвета в реставрациях. Солнечный спектр.
В любом случае, проблема качественного света не так проста как может показаться.
Вполне возможно, что в вашем конкретном случае будет достаточно устранить наведенные пульсации в кабинете, чтобы доктору субъективно жизнь показалась лучше.
DelvelДата: Четверг, 28.Дек.2017, 03:48 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 26
задублировало.
Сообщение отредактировал Delvel - Четверг, 28.Дек.2017, 08:00
  • Страница 1 из 3
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
2. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
