Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1870
На работе столкнулся с быстрым износом резьбы на наконечнике Piezon 100 от EMS, работают два врача - одна с фирменными насадками, другая китайскими.
EMS
Woodpecker
Как видно из фотографий резьбы разные - у EMS она даже немного на конус. То есть, накручивая китайскую насадку на швейцарский наконечник - вы портите на нём резьбу.
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:48
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Это бич клиник и кабинетов со сменными врачами. Также многие врачи покупают в интернете дешёвые насадки, стоящие до 5$ вместо 100$ у оригинала. А потом возмущаются, что там было написано для того то. Скупой платит трижды - это про стоматологов ...
Все попытки восстановить резьбу не дают идеального результата.
Отличные снимки , чем снимали? .
Woodpecker делает насадки и скалеры под все бренды. Причём разъём наконечника и резьба насадки могут варьироваться независимо. Плюс к этому есть спецрезьбы под какого-то производителя, например - ЕМS для KaVo.
Сообщение отредактировал 77777 - Воскресенье, 04.Мар.2018, 11:20
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 4
наблюдатель
Цитатаbektyish ()
Удивляет скупость
вы ещё удивляетесь ? у меня недавно владелец машины за 25000$ купил на эбее насадки , я узнал только когда он спросил почему насадка не закручивается . итог - 800 евро за новый наконечник. .
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 07:43 | Сообщение # 5
Нет такого понятия как: резьба EMS; резьба Satelete; резьба Woodpecker и тд. Есть насадка на такой-то скалер. Причём тут указывается конкретный аппарат. Часто параметры резьбы меняются в зависимости от модели в линейке одного бренда. Совместимость насадок можно определить накручиванием без ключа, с отвёрнутым колпачком наконечника (как на фото). Насадка должна свободно, без большого люфта закручиваться до конца и упираться в выступ оси. Понять свободно и большой люфт - могут не все. Часто этому мешает разница в цене между оригиналом и подделкой.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 07:54
Дата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:40 | Сообщение # 6
В линейке EMS наконечник с чёрным уплотнительным кольцом - от Mini Piezon , а с зелёным от Piezon 100 - разница между ними минимум лет 10 - а резьба одинаковая. Эта тема о том, что накручивая на скалер, к примеру, EMS насадку от Woodpecker, портится и наконечник и насадка.
Нет такого понятия как резьба EMS, резьба Satelete
Есть такое понятие. Есть даже резьба NSK, резьба ML и даже у DTE резьба.
На какой это?
ЦитатаМастерБаку ()
часто параметры резьбы меняются в зависимости от модели в линейке одного бренда.
Приведите пример. На китайских допускаю (с ними отдельная история). И то не встречал. У DTE и у Woopecker? Стандарты отличаются. От модели нет. .
К слову, есть технология восстановления наконечника скелеров. Если генератор исправен, то восстанавливается полностью работоспособность ручки. Полностью меняется титановая часть куда накручивается крючок. Экономия до 60% от стоимости новой ручки. К китайским это не относится. Нецелесообразно.
Имеется ввиду, что на насадке обычно указывается модель скалера.
Цитатаmiha01 ()
Приведите пример
Корректнее, наверно, будет так - есть такое определение, но оно не всегда верно - бывают исключения. Не запоминаю - оно мне надо? Но случаи были. Во всяком случае, лучше проверить руками, чем верить написанному.
Это, конечно, но такое редкость. Можете дать телефон мастера?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Мар.2018, 10:22
Дата: Суббота, 10.Мар.2018, 12:18 | Сообщение # 13
Метал даже китайских насадок крепче металла сердечника брендовых скалеров. При насильном заворачивании насадки с другой резьбой - сминается именно резьба сердечника. И по цвету там не титан.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
Цитатаbektyish ()
титановую часть швейцарского наконечника?
В каком месте там титан?
Абсолютно согласен. Существует только три вида резьб. Наружная Внутренняя метрическая для Мектрон, ЕМС, Пион. И внутренняя дюймовая для НСК
А то, что китайцы не дружат с размерами, это по-моему ни для кого не секрет. Неужели никому не попадались винты китайские, которые не закручиваются в гайки или наоборот? Или сверла, которые при сверлении выпрямляются? Или метчики, которыми нельзя нарезать резьбу? [p.s.] Если надо уточнить размер, завтра уточню.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:50 | Сообщение # 16
ЦитатаМастерБаку ()
с вариациями по глубине, шагу и диаметру.
Глупость полнейшая. Никаких вариаций нет.
Конусную форму имеют только "изнасилованные" или отработавшие свой срок наконечники. А сказка, что для скалера ЕМС не подойдет насадка Мектрон или Пион это для докторов. Резьбы на наконечниках гробят или китайскими насадками или кривыми руками, которые не имеют понятия о динамометрическом ключе. Или третий вариант, когда заклинивший ключ жадность не позволяет выбросить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 12.Мар.2018, 21:32
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 20:09 | Сообщение # 18
ЦитатаМастерБаку ()
на горьком опыте докторов основано.
Вы хотите сказать, что австрияки, которые жопятся на перевод документов, будут заказывать метчики с какой-нибудь резьбой М3, 2Х0, 55? А всё остальное см выше.
ЦитатаYulana34 ()
Резьбы на наконечниках горбят или китайскими насадками или кривыми руками, которые не имеют понятия о динамометрическом ключе. Или третий вариант, когда заклинивший ключ жадность не позволяет выбросить.
ЦитатаМастерБаку ()
Брал как-то на дятле (был проездом) насадки разные, попросил с резьбами всех размеров. 6-ть комплектов принесли.
Могли бы и 10-ть
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 12.Мар.2018, 20:10
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 20:30 | Сообщение # 19
Повезло, что ни говори ... .
Возможно информация приведенная ниже изменит ваше понимание о данном вопросе. DTE/NSK/ Satelek - это всё один стандарт (DTE техники называют). EMS/Mektron/Пион - это другой стандарт (UDS ещё называют) KaWo имеет два своих оригинальных стандарта. Дятел имеет свои стандарты, вернее, у него под любые есть. ML (бывший Amdent) своя наружная резьба. Sirona имеет свой стандарт наружной резьбы. Ещё есть российские с наружной резьбой. Тоже оригинальные))) .
Резьбовая сменная часть титановая потому, что лёгкая, прочная и не ржавеет. Хотя, конечно, и её ломают.
Вообще-то, титан очень прочный и вязкий материал и сломать его практически невозможно. Используется нержавейка 12Х18Н10Е.
К сожалению, я точно не знаю (Для инженера Ваши утверждения просто недопустимы - надо знать! А не домысливать, и тем более запутывать других! Какие-то "стандарты" вместо применяемого производителем размерного ряда резьб. Посмотрите с.39. И надо иметь хотя бы представление о заходах резьб.). Все размеры снимают с оригиналов на японском оборудовании и изготавливают на японских станках с ЧПУ в один этап. Это всё, что я знаю. Да, я и не интересовался особо. Мы их получаем уже в готовом виде. Т.е, то, что эти стандарты разные это факт. Все образцы резьбовых соединений и насадок есть на фирме как эталонные экземпляры. .
И то что титан - это тоже точно. Где-то даже марка была записана. Знаю, что её подбирали из нескольких. Наше дело ремонтировать.
По наружной резьбе: если есть образец можно измерить колумбиком диаметр, шаг и посмотреть в справочнике. Про титан: Вы пробовали хоть раз точить титан на станке? Это будет дороже чем купить новый.
К стати ещё, если не секрет: какое усилие затягивания пьезика?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Мар.2018, 21:58
Я завтра попробую узнать. Точить я не пробовал. Но я его оплачивал. Поэтому знаю, что это хороший качественный титан. И что свёрла для него в Японии закупали - тоже знаю. Просто у нас Договор. Я не лезу в производство, а они в мою работу. Но я отвечаю за то, что я пишу. Кстати, на LM резьбовые соединения не делали. Они достаточно прочные и крайне редко выходят из строя. .
К сожалению, у меня нет такого динамометрического ключа. Есть отработанный алгоритм ремонта. Конечно, не все модели. Действительно, настройка оборудования и изготовление достаточно трудоёмкий процесс. Поэтому делаем на часто встречающиеся модели скейлеров. Пока, по крайней мере.
Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 12:38 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 342
ярославль
ООО" Медтехсервис" Ярославль. 8(4852) 739559, +7 9622099618. Стоимость ремонта для потребителей в среднем - 16000. Стоимость ремонта для инженеров - 12000. Стоимость резьбового соединения для личного творчества - 8000.
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 10:12 | Сообщение # 28
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
Весело.
4000 за маркетинговые услуги достаточно. Да, и цена рекомендуемая. Я знаю, что после нашего ремонта, за 22 000 клиенту отдают. Это по любому для клиента выгодней чем новый.
Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:34 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1440
В сети
Сочи(Адлер)
Лично, по моему опыту, чаще всего резьбу слизывают по вполне банальной причине - бестолковые: менеджеры, торгующих насадками, либо доктора, не понимающих, что они заказывают. Написано "дятел", дятел он и есть, а то, что дятел типа ЕМС и дятел типа DТЕ (Сателек) отличаются никого не интересует. Я, конечно, не измерял, но, думаю, у них разный шаг резьбы (хотя могу ошибаться). Но симптомы такие, если накручиваем родную насадку (например, тип ЕМС) она легко, без каких-либо усилий накручивается пальцами до упора и лишь потом слегка притягивается ключом, а если берем, на тот же наконечник и не родную DТЕ (Сателек), то она без усилий заходит только на два, максимум три полуоборота и дальше её загоняют ключом. Это работает какое-то время, но не долго. Поэтому, когда ко мне обращаются с проблемой УЗ наконечника, в первую очередь прошу показать насадки, и чаще всего обнаруживаю разнобой резьб ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 16.Мар.2018, 21:37
Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 12:45 | Сообщение # 32
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
А работает ли он как новый? Диагностику пьезоблока делаете?
Резьбовое - да. Я писал. Мы только резьбами занимаемся, но проверяем на стенде по частоте с оригинальными платами того наконечника, который ремонтировали. Чудес не бывает. Всякие приходят в ремонт.
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 07:07 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 213
Томск
Уточнение: На первых резьба М3, шаг 0,6; На вторых М3, шаг 0,5. .
ЦитатаYulana34 ()
Вообще-то, титан очень прочный и вязкий материал и сломать его практически невозможно. Используется нержавейка 12х18н10т.
Даже на китайских наконечниках, можно убедиться, что стоит титан, по цвету искры (шлифовальным кружком). По поводу механической обработки: всё зависит от марки титана, но самые распространённые марки обрабатываются намного легче, чем, например, таже нержавейка. Самая большая проблема состоит в его вязкости и низкой теплопроводности. Поэтому требуется хорошее охлаждение и твердосплавный инструмент. Скорость вращения детали при этом ниже, чем для нержавейки. Также они могут быть упрочнены посредством термообработки. . Да, чуть не забыл, искра будет белой.
