Стоматустановка Diplomat Consul DC 350
narein1992Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 08:44 | Сообщение # 1
Калуга
Приветствую!
На стоматологической установке Diplomat Consul DC 350 2010 г.в. в последнее время стала появляться проблема в блоке слюноотсоса. При включении слюноотсоса или пылесоса, проработав несколько секунд (время всегда разное, может 3 секунды, может 15 секунд), компрессор отключается, причём время отключение отсоса и пылесоса всегда разное. К примеру, первый работает 3 секунды, другой до отключения 10 секунд. Фильтры все чистые, всё проверял.
В чем может быть проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Фев.2019, 14:17 | Сообщение # 2
промойте колбу внутри гидроблока
fiksa555Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 08:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
а какие фильтры ты проверял? у тебя проблема или с сепаратором или с платой управления им, на худой конец с аспиратором.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:17 | Сообщение # 4
очень маловероятно что дико греется помпа .
goscha-belДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
Так компрессор или помпа?
Отсоедините провода от датчиков колбы внутри гидроблока и проверьте, (только "насухую"). Таким образом определитесь где искать. Если неисправность пропадёт, то
только тщательно! Потом просушить и проверить мегометром.
narein1992Дата: Среда, 20.Фев.2019, 11:20 | Сообщение # 6
Калуга
Спасибо всем, мой косяк, плохо промыл колбу в гидроблоке, был залипший клапан снизу, дочистил и насос заработал.
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. Pavel-ch[01.Янв.2025]
2. dimareg[31.Дек.2024]
3. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
4. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
5. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
6. AirWalker[29.Дек.2024]
7. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
8. RolandTinge[29.Дек.2024]
9. mim[28.Дек.2024]
10. Docmed[28.Дек.2024]
