Стоматустановка Diplomat Consul DC 350
narein1992Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 08:44 | Сообщение # 1
Калуга
Приветствую!
На стоматологической установке Diplomat Consul DC 350 2010 г.в. в последнее время стала появляться проблема в блоке слюноотсоса. При включении слюноотсоса или пылесоса, проработав несколько секунд (время всегда разное, может 3 секунды, может 15 секунд), компрессор отключается, причём время отключение отсоса и пылесоса всегда разное. К примеру, первый работает 3 секунды, другой до отключения 10 секунд. Фильтры все чистые, всё проверял.
В чем может быть проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 14.Фев.2019, 14:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
промойте колбу внутри гидроблока
fiksa555Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 08:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
а какие фильтры ты проверял? у тебя проблема или с сепаратором или с платой управления им, на худой конец с аспиратором.
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2019, 09:17 | Сообщение # 4
очень маловероятно что дико греется помпа .
goscha-belДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2299
Так компрессор или помпа?
Отсоедините провода от датчиков колбы внутри гидроблока и проверьте, (только "насухую"). Таким образом определитесь где искать. Если неисправность пропадёт, то
только тщательно! Потом просушить и проверить мегометром.
narein1992Дата: Среда, 20.Фев.2019, 11:20 | Сообщение # 6
Калуга
Спасибо всем, мой косяк, плохо промыл колбу в гидроблоке, был залипший клапан снизу, дочистил и насос заработал.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
