Печь для обжига металлокерамики Programat P95
Alexandr_egДата: Среда, 10.Апр.2019, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте.
Печь для обжига металлокерамики Programat P95 фирмы Ivoclar Vivadent (Ивоклар Вивадент).
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать печь. Для калибровки все заказали. Может есть у кого мануал? Тот, что у меня есть - практически не читается. То, что я понял, это в центр печи нужно поместить кусок серебряной проволоки на подставке, температурный режим - не понятно. Похоже нужно выбрать программу P99, далее старт и при необходимости уменьшать или увеличивать температуру, исходя из внешнего вида проволоки.
_EN_P95.pdf (1.92 Mb)
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Среда, 10.Апр.2019, 16:20
МастерБакуДата: Среда, 10.Апр.2019, 21:02 | Сообщение # 2
Вот Вам на родном https://dentalav.ru/Instruc....100.pdf
BoriskaДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 11:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Technician
Австралия
Melbourne
У меня есть мануалы к Р100, они в принципе одинаковые, по крайней мере калибровка осуществляется также. Если хотите могу на емейл скинуть.
Мой Е-мейл: boriszubyk@gmail.com
С уважением
Борис Зубик
ovgДата: Среда, 20.Май.2020, 07:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
Тюмень
Подскажите, где на Programat 95 найти муфель? Может от других каких подойдет? Ну и цена/качество, конечно.
Модераторам: если что не так - не серчайте :). Не так - поэтому исправьте!
С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Среда, 20.Май.2020, 14:53
Yulana34Дата: Среда, 20.Май.2020, 18:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
ovg.
Вот у них и поспрошайте
https://www.ivoclarvivadent.ru/ru/
Вполне нормальные и адекватные люди.
ovgДата: Пятница, 29.Май.2020, 13:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
Тюмень
День добрый.
Yulana34, вполне нормальные и адекватные люди - ответили: "Подойдёт для печей EP500/P95/P90." У них нет, где ещё можно порыть?
С уважением ovg
GauleiterДата: Среда, 26.Авг.2020, 00:31 | Сообщение # 7
Зубной техник
Спб
Я сам ищу муфель. Они сняты с производства. Напишите, где купить. У кого есть.
Sokolov_SKYДата: Среда, 17.Мар.2021, 13:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Приветствую коллеги!
На днях вопрос возник с печью. При включении выдаёт Er28. Не набирает температуру, не реагирует ни как, от слова совсем.
В мануале описана ошибка, как открытие головки в ручную. Хотя такого, конечно, не происходило.
Поскольку общение с аппаратом было больше поверхностное, то отсюда и призыв к содействию.
Может кто-то уже сталкивался с такой ошибкой. Куда стоит смотреть, на что обратить внимание?.
Любым комментариям буду благодарен.
huliganДата: Четверг, 18.Мар.2021, 02:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
По поводу муфеля для Programat пробуйте связаться с ним.
http://dentalbazar.ru/index.php?action=shop
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 18.Мар.2021, 02:28
andrey3336Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 09:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
Er 28 - еще "нагревательная цепь прервана", нужно прозвонить нагревательный элемент, примерно 40 Ом.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
