Стоматустановка Estetica E30 ф.KaVo (Германия)
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 2574
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13462 от 15.06.2020 (ранее от 26.12.2012) года на Установку стоматологическую KaVo Estetica E30, варианты исполнения: KaVo Estetica E30 TM и KaVo Estetica E30 S, производства немецкой корпорации KaVo Dental GmbH (торговый бренд "KaVo").
Есть тема: "Стоматустановка Estetica E30 ф.KaVo (Правила и опыт монтажа, модернизации и ТО )",
но только в которую надо писать только по её тематике.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:34 | Сообщение # 2
Цитата Yulana34 ()
Со стоматустановкой Estetica E30 немецкой корпорации KaVo Dental GmbH (бренд - "KaVo") возникла проблема:
не работает ни один электроинструмент (мотор, скалер), не работает оптика, нет подачи воды.
Подозреваю, что-то с педалью ... Инструменты определяются, турбина работает (без света и воды), предохранители все в норме.
Есть мысли?
24 В проверьте biggrin , на входе 220 ?
Было подобное - воткнули в 110 ...
В сервис меню есть контроль всех напряжений.
Не можете войти?
... - она не Ваша. blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Сен.2014, 20:37
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:36 | Сообщение # 3
24 В проверьте, на входе 220 ?
Смеетесь? Всё проверил и даже 220.
Вчера работала, а сегодня утром включили, говорят мотор не работает. Я приехал и выяснилось, что не только мотор, а ещё и скалер, и не подаётся вода, и не светит ФО. Напруги все в норме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 20:40
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:40 | Сообщение # 4
звони ближайщему или ему -
Денис Лукьянов
denis.lukyanov@kavo.com
+7 (921) 961-14-94
nea где машина ? адрес и завтра её сделают !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Сен.2014, 20:41
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:47 | Сообщение # 5
МастерБаку,
Уже посоветовали залезть в педаль, сказали что может навернуться микрик. Они там похоже немного перемудрили и электроинстументы в отличии от турбины включаются отдельно. Завтра буду ковырять, думал мож еще кто чего скажет.
drinks
Неее самому интересно.
biggrin
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 20:49
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:51 | Сообщение # 6
Цитата Yulana34 ()
навернуться микрик.
рановато , если только таракан ?
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 20:57 | Сообщение # 7
рановато
Это как топтать педаль
Вроде клиника приличная, не должон.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:18 | Сообщение # 8
кресло с педали управляется ? если нет - то юсб вылезло ( это их маленькая болезнь )
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:27 | Сообщение # 9
Да управляется и мощность инструмента тоже меняется, токо кроме турбины ничего не включается.
потом сервис с гарантии снимет , возьмёте на гарантию ?
Да оно уже не гарантийное, а диллеры мне доверяют.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 21:29
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:31 | Сообщение # 10
Цитата Yulana34 ()
Да с педали.
спрошу иначе
управление кресла с педали работает?
Yulana34Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:33 | Сообщение # 11
спрошу иначе управление кресла с педали работает?
Уже поправился см выше
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 21:33
МастерБакуДата: Четверг, 04.Сен.2014, 21:35 | Сообщение # 12
по воздуху ,она и дохлая точит . biggrin
или винтик открутился .
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:55 | Сообщение # 13
Я имел ввиду, что на панели отражается изменение мощности мотора и скалера.
Завтра посмотрим.
bye2
Загадка с тремя неизвестными, пока ждем плату педали.
blush blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 08.Сен.2014, 20:57
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:02 | Сообщение # 14
Цитата Yulana34 ()
ждем плату педали
жёстко , а других вариантов нет? этот очень немецкий. biggrin может не надо её мучить и вызвать сервисников ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 08.Сен.2014, 21:03
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:10 | Сообщение # 15
МастерБаку,
Поставил на уши сервис ЭХА, Фармгеокома и Каво Питер.
Всем интересно но ехать желания нет
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 08.Сен.2014, 21:11
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 22:06 | Сообщение # 16
одолжить пневмомотор доктуру , и включить воду на инструментах постоянно, вынув шток из электроклапана . найдёте надеюсь.
Yulana34Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 17:38 | Сообщение # 17
Не совсем удобно, по той причине, что рабочий рукав всего один. А крутить мотор с турбиной туда-сюда не Айс.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:37 | Сообщение # 18
что два мотора ? , или очень усечённая версия ?
ну тогда одолжите ему ещё и повышайку . blush жалко доктора ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Сен.2014, 20:38
Yulana34Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 15:23 | Сообщение # 19
Ну все проблема с Е30 решилась заменой платы педали.
Теперь все работает. Всем спасибо за участие.
bye2 bye2 bye2
ЛисичкаДата: Суббота, 04.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 20
стоматолог
Анапа
Доброе время суток, после года эксплуатации установки Estetica E30 MAIA (KaVo, Германия) появилась течь воды, а именно: травит пистолет, даже просто сегодня набиралась на нем капля и без работы, из двух выходов турбин, из-под рабочего столика льется из дырочек, набирается полная крышка от масляного фильтра. Льется не каждый день, когда приезжает медтехик- ничего не льется, поэтому причину установить не может. Когда одеваю повышайку на мотор- не хватает давления воды, точнее, оно не регулируется снизу под выходом. Чем могут быть вызваны указанные неисправности??? может кто то уже сталкивался с подобным
МастерБакуДата: Суббота, 04.Окт.2014, 22:21 | Сообщение # 21
накипь , вы пользуетесь не дистиллированной водой, любой пистолет такого типа сдохнет. и не проводите дезинфекцию .
очевидно вы пользуетесь плохими наконечниками.
а правильно регулируете воду ? под мотором тоже есть регулятор . также важно правильно выставить воздух на спрей.
Цитата Лисичка ()
травит пистолет
закройте воздух на установку , прысните под кнопку масло для наконечников , желательно каво. нажмите несколько раз.
это классика ! biggrin
а следов внутри не осталось?
ЛисичкаДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 10:48 | Сообщение # 22
стоматолог
Анапа
Вода дистиллированная, наконечники каво((( Внутри тоже лужицы. Оксигеналем ассистент моет каждый день.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 10:55 | Сообщение # 23
Цитата Лисичка ()
приезжает медтехик
очевидно не тот. unknown
генаfДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 11:46 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 611
медтехникl
Лисичка, примитивно, но конденсат из компрессора сливается??? drinks
goscha-belДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 11:51 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 2300
Цитата Лисичка ()
Внутри тоже лужицы
А приезжающий медтехник их видел? Неужели нельзя определить откуда они? Тогда действительно
генаfДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 11:52 | Сообщение # 26
медтехникl
Цитата Лисичка ()приезжает медтехик очевидно не тот.
стопудово
ЛисичкаДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 14:51 | Сообщение # 27
стоматолог
Анапа
постоянно, после окончания работы, воздух из ресивера спускаем (компрессор mgf).
Кстати, вопрос в тему, в этой установке есть штатные осушители воздуха, или их надо ставить самому?? если есть, где они находятся, необходимо ли из них сливать конденсат или они его сбрасывают автоматически?? (обслуживающий установку медтехник сказал, что дополнительного осушителя не требуется)
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 15:23 | Сообщение # 28
в этой установке есть штатные осушители воздуха, конденсат сбрасывается автоматически. дополнительного осушителя не требуется.
не надо , только закройте краник на ночь. конденсат сливать раз в месяц, два.
Цитата Лисичка ()
наконечники каво
если наконечники с мультифлексом - то вероятно повреждено резиновое колечко. осмотрите , замените ( в комплекте есть запасные)
[p.s.]Лисичка проверьте личку.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 05.Окт.2014, 19:31
BalamutДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 121
инженер-физик
+1 Е30 blush
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:16 | Сообщение # 30
мне тоже почти всё в ней нравиться
Лисичка, вы где ? чем кончилось?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Окт.2014, 20:19
ViktoriaДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 09:14 | Сообщение # 31
Врач стоматолог
Доброго времени суток! Имеется е30 с верхней подачей. В эксплуатации - с июля 2014 года, бралась новой. Приблизительно через полгода перестал держаться пистолет - при возвращении на блок врача пистолет просто свисает вниз. Поменяли какую-то пружинку в блоке, вроде сломалась она. Приблизительно через 3 месяца все повторилось. Сделали снова, опять месяца через 3 та же беда. Сделали, сказали что поставили усиленную пружину. Прошло около 3-х недель, пистолет держится, но не так как сначала. Когда кладешь его на блок - он чуть ниже по сравнению с тем, как был с новья ( или после ремонта сразу), и пластиковый держатель шланга он наклонен чуть вперед ( по сравнению с держателями остальных инструментов. Как вылечить этот баг?
Спасибо! И прошу прощения за много букв
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 21:44 | Сообщение # 32
таких нету , может от раскладушки . (потому и растянулась)
пружина ломается - это не типично в эти сроки . может у вас есть привычка далеко держать панель врача от пациента ? машину обслуживают официалы ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 17.Авг.2015, 06:53
ViktoriaДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 10:12 | Сообщение # 33
Врач стоматолог
Да вроде держим ( я и коллега ) нормально . Обслуживаем в Инверсии - купили там.
Сообщение отредактировал Viktoria - Понедельник, 17.Авг.2015, 10:15
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 13:09 | Сообщение # 34
это официальный дилер. проблем там быть не должно . наверно вы не очень настойчивы. сейчас передам им вашу просьбу. оставьте свой номер телефона в личке
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 17.Авг.2015, 14:09
ViktoriaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 18:27 | Сообщение # 35
Врач стоматолог
Написала в личку ( аж 3 раза - не увидела, что нормально отправилось ). Прошу прощения за много писем
МастерБакуДата: Четверг, 20.Авг.2015, 19:49 | Сообщение # 36
переживу , ваша проблемка доведена до сервиса . обещали помочь.
navДата: Суббота, 07.Ноя.2020, 18:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 166
Рыбинск
Приветствую!
Estetica E30. Два вопроса.
1. Водяное охлаждение инструмента отключается не сразу, с задержкой 3 секунды. Как убрать?
2. Конечные положения кресла как задать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Ноя.2020, 22:49 | Сообщение # 38
Цитата nav ()
как задать
обратитесь к ближайщим официалам . либо к продавцу установки
navДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 19:49 | Сообщение # 39
Рыбинск
Решение моего вопроса: SP_LP_+ одновременно три кнопки
ilgizinjoДата: Понедельник, 28.Дек.2020, 13:11 | Сообщение # 40
net
Kazan
Имеется установка Е30 с нижней подачей, ещё на гарантии. Установлен дополнительный турбинный шланг. При работе с основным турбинным шлангом из дополнительного - идет вода через отверстие спрея. Поставщик отправил новый клапан инструмента (белый квадратный). Сегодня вода начала идти еще и из спрея мотора. Может проблема в чём-то кроме белого клапана?
Установка в другом городе. Поэтому проверить пока не могу.
Сообщение отредактировал ilgizinjo - Понедельник, 28.Дек.2020, 13:13
1. homofant_atb[23.Янв.2025]
2. self93[22.Янв.2025]
3. mirtomografii[22.Янв.2025]
4. Барсуков[22.Янв.2025]
5. ra9ane[22.Янв.2025]
6. dx183[22.Янв.2025]
7. Ask_01[22.Янв.2025]
8. Kitaboi[22.Янв.2025]
9. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
10. WanWeyden[22.Янв.2025]
