Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13462 от 15.06.2020 (ранее от 26.12.2012) года на Установку стоматологическую KaVo Estetica E30, варианты исполнения: KaVo Estetica E30 TM и KaVo Estetica E30 S, производства немецкой корпорации KaVo Dental GmbH (торговый бренд "KaVo").
Со стоматустановкой Estetica E30 немецкой корпорации KaVo Dental GmbH (бренд - "KaVo") возникла проблема: не работает ни один электроинструмент (мотор, скалер), не работает оптика, нет подачи воды. Подозреваю, что-то с педалью ... Инструменты определяются, турбина работает (без света и воды), предохранители все в норме. Есть мысли?
24 В проверьте , на входе 220 ? Было подобное - воткнули в 110 ... В сервис меню есть контроль всех напряжений. Не можете войти? ... - она не Ваша.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Сен.2014, 20:37
Смеетесь? Всё проверил и даже 220. Вчера работала, а сегодня утром включили, говорят мотор не работает. Я приехал и выяснилось, что не только мотор, а ещё и скалер, и не подаётся вода, и не светит ФО. Напруги все в норме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 20:40
МастерБаку, Уже посоветовали залезть в педаль, сказали что может навернуться микрик. Они там похоже немного перемудрили и электроинстументы в отличии от турбины включаются отдельно. Завтра буду ковырять, думал мож еще кто чего скажет.
ЦитатаМастерБаку ()
где машина ? адрес и завтра её сделают !
Неее самому интересно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Сен.2014, 20:49
Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 21:35 | Сообщение # 20
стоматолог
Анапа
Доброе время суток, после года эксплуатации установки Estetica E30 MAIA (KaVo, Германия) появилась течь воды, а именно: травит пистолет, даже просто сегодня набиралась на нем капля и без работы, из двух выходов турбин, из-под рабочего столика льется из дырочек, набирается полная крышка от масляного фильтра. Льется не каждый день, когда приезжает медтехик- ничего не льется, поэтому причину установить не может. Когда одеваю повышайку на мотор- не хватает давления воды, точнее, оно не регулируется снизу под выходом. Чем могут быть вызваны указанные неисправности??? может кто то уже сталкивался с подобным Estetica E30 MAIA (KaVo, Германия)
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 14:51 | Сообщение # 27
стоматолог
Анапа
Цитатагенаf ()
примитивно, но конденсат из компрессора сливается???
постоянно, после окончания работы, воздух из ресивера спускаем (компрессор mgf).
Кстати, вопрос в тему, в этой установке есть штатные осушители воздуха, или их надо ставить самому?? если есть, где они находятся, необходимо ли из них сливать конденсат или они его сбрасывают автоматически?? (обслуживающий установку медтехник сказал, что дополнительного осушителя не требуется) Estetica E30 MAIA (KaVo, Германия)
Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 15:23 | Сообщение # 28
в этой установке есть штатные осушители воздуха, конденсат сбрасывается автоматически. дополнительного осушителя не требуется.
не надо , только закройте краник на ночь. конденсат сливать раз в месяц, два.
ЦитатаМастерБаку ()
очевидно вы пользуетесь плохими наконечниками
ЦитатаЛисичка ()
наконечники каво
если наконечники с мультифлексом - то вероятно повреждено резиновое колечко. осмотрите , замените ( в комплекте есть запасные) [p.s.]Лисичка проверьте личку.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 05.Окт.2014, 19:31
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 09:14 | Сообщение # 31
Врач стоматолог
Доброго времени суток! Имеется е30 с верхней подачей. В эксплуатации - с июля 2014 года, бралась новой. Приблизительно через полгода перестал держаться пистолет - при возвращении на блок врача пистолет просто свисает вниз. Поменяли какую-то пружинку в блоке, вроде сломалась она. Приблизительно через 3 месяца все повторилось. Сделали снова, опять месяца через 3 та же беда. Сделали, сказали что поставили усиленную пружину. Прошло около 3-х недель, пистолет держится, но не так как сначала. Когда кладешь его на блок - он чуть ниже по сравнению с тем, как был с новья ( или после ремонта сразу), и пластиковый держатель шланга он наклонен чуть вперед ( по сравнению с держателями остальных инструментов. Как вылечить этот баг? Спасибо! И прошу прощения за много букв
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 21:44 | Сообщение # 32
таких нету , может от раскладушки . (потому и растянулась) пружина ломается - это не типично в эти сроки . может у вас есть привычка далеко держать панель врача от пациента ? машину обслуживают официалы ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 17.Авг.2015, 06:53
Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 13:09 | Сообщение # 34
ЦитатаViktoria ()
Обслуживаем в Инверсии
это официальный дилер. проблем там быть не должно . наверно вы не очень настойчивы. сейчас передам им вашу просьбу. оставьте свой номер телефона в личке
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 17.Авг.2015, 14:09
Дата: Суббота, 07.Ноя.2020, 18:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 166
Рыбинск
Приветствую! Estetica E30. Два вопроса. 1. Водяное охлаждение инструмента отключается не сразу, с задержкой 3 секунды. Как убрать? 2. Конечные положения кресла как задать?
Дата: Понедельник, 28.Дек.2020, 13:11 | Сообщение # 40
net
Kazan
Добрый день. Имеется установка Е30 с нижней подачей, ещё на гарантии. Установлен дополнительный турбинный шланг. При работе с основным турбинным шлангом из дополнительного - идет вода через отверстие спрея. Поставщик отправил новый клапан инструмента (белый квадратный). Сегодня вода начала идти еще и из спрея мотора. Может проблема в чём-то кроме белого клапана? Установка в другом городе. Поэтому проверить пока не могу.
Сообщение отредактировал ilgizinjo - Понедельник, 28.Дек.2020, 13:13
